Автор Тема: Дергается машина!  (Прочитано 5797 раз)
Оффлайн Delumer:)
  • YasenevoPride
Дергается машина!
« : 03 Января 2011, 17:42:03 »
В общем проблема такая,уважаемые
сначала она проявлялась когда вторую камеру откроешь(экономайзер в красной зоне)
а позже уже когда экономайзер был на белой зоне,вблизи красной
Разгоняешься,камеру вторую открываешь все нормально,но секунд через 5-10 машина ведет себя так будто бензин кончился,не тянет и дергается.Потом просрется и нормально едет
так бы и хрен с ним,но уже и на первой камере стала дергаться ехать более 80 не возможно(
Скажите пожалуйста друзья,что это может быть 😩
я грешу на карбюратор 🤔
  • Святогор 214145,98г.в. красненький такой
✌✌✌Все приходит в свое время для тех, кто умеет ждать✌✌✌
Оффлайн Юр@
Re: Дергается машина!
« Ответ #1 : 03 Января 2011, 17:51:18 »
]https://2126.ru/forum/index.php?topic=50634.0
ftp://https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37166.0.html
ftp://https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=3684.0
Смотри эти темы и сравнивай со своими признаками и устраняй
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #2 : 03 Января 2011, 17:56:36 »
Моё мнение  - насос не справляеться. Чтоб проверить - как только начала дергаться остановись посмотри уровень в поплавковой камере.
Проездной
Оффлайн alks
« Ответ #3 : 03 Января 2011, 21:00:33 »
Были те же симптомы-оказался центральный ВВ провод.Открой в темноте капот и посмотри нет ли "северного сияния".
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
Оффлайн Delumer:)
  • YasenevoPride
« Ответ #4 : 04 Января 2011, 19:23:27 »
Сегодня поставил МПСЗ,свечи от Рено Логан.
машину не узнать 🤪
прет,бензином больше не воняет,по всей видимости расход снизился.
выбросы также стали ощутимо вкуснее 🚬
Оффлайн южанин
« Ответ #5 : 04 Января 2011, 20:52:41 »
значит, свечи не справлялись. и так бывает.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Osada
« Ответ #6 : 08 Января 2011, 13:48:25 »
Помогите! схожие симптомы - на улице -3 заводится отлично! грею минут пять, начинаю движение все хорошо, но как только прогревается до рабочей температуры начинает дергаться! стрелка тахометра при этом нервно пляшет, можно более-менее ехать если не крутить больше 2000 об. таким образом еле добрался до дома 120км со скоростью не больше 70км/ч.Карбюратор в норме- только что делали,свечи менял на новые, зажигание настроено. На холостом прогретый двигатель просто "мурчит". Что делать? На БСЗ перейти пока нет возможности!  🤦‍♂️ 😝
АЗЛК 2141;1990 г.в. УЗАМ 1,5; БСЗ
если не двигается то, что должно двигаться - ве де -40;
 если двигается то, что не должно двигаться - изолента!
Оффлайн v_caspian
« Ответ #7 : 08 Января 2011, 14:07:04 »
Если стрелка тахометра дергается смотрите контактную пару, конденсатор. Копите деньги на БСЗ.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Osada
« Ответ #8 : 08 Января 2011, 14:11:00 »
конбенсатор и контакты новые, зазор отрегулирован.... пока коплю на БСЗ ездить както надо
Оффлайн южанин
« Ответ #9 : 08 Января 2011, 14:49:50 »
проверь бензонасос, и фильтра ( бензиновый и воздушный).
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Osada
« Ответ #10 : 08 Января 2011, 14:51:12 »
а как проверить бензонасос?
Оффлайн Юр@
« Ответ #11 : 08 Января 2011, 18:50:01 »
Было такое, Кондюки на трамблере вылитали, Пока ехал на своем с Москвы до Орла 5 кондюков по дороге поменял. Заменил дома подшипник трамблера в сборе с контактами, все стало нормально
Оффлайн Osada
« Ответ #12 : 09 Января 2011, 15:30:22 »
исчезнет ли проблема с установкой БСЗ🤯
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
« Ответ #13 : 09 Января 2011, 23:20:22 »
Позвольте "вклиниться" в тему у меня та же проблема, но на "холодную" (град40-65). Прогреется - всё отлично.
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Оффлайн Юр@
« Ответ #14 : 10 Января 2011, 10:50:53 »
А ты переключил подачу воздуха в карб на зимний режим? То есть чтоб в карб поступал теплый воздух. Может в этом вся причина
Оффлайн MadElektrik
« Ответ #15 : 10 Января 2011, 11:33:01 »
 🤦‍♂️ Точно. Попробую, отпишусь.
Оффлайн Osada
« Ответ #16 : 10 Января 2011, 12:57:08 »
переключил! дело не в этом
Оффлайн Юр@
« Ответ #17 : 10 Января 2011, 13:32:53 »
У тебя не та причина что у Автора: MadElektrik
ftp://https://old-vaz.ru/511.html
Так же можно проверить работу клапанов в бензонасосе с помощью языка, подносишь бензонасос ко рту, в трубку создаешь вакуум (высасываешь воздух в себя), если чувствуется что идет подсос (то есть не создается разряжения) Бензонасос не исправен - не держат клапана.
« Последнее редактирование: 10 Января 2011, 14:15:16 от Юр@ »
Оффлайн южанин
« Ответ #18 : 10 Января 2011, 17:53:48 »
а какой у тебя бензонасос? если старого образца, то лучше поменяй на ленинградский. а проверить не трудно,- прогретый движок отключаешь(когда хондра начинается), отключаешь шланг от карба и в бутылку. потом заводишь и смотришь, качает или нет(машина будет работать, пока в карбе есть бензин- этого времени тебе хватит).
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн южанин
« Ответ #19 : 10 Января 2011, 18:04:56 »
еще возможно игольчатый клапан в карбе не держит(перелив), проверь. проверять не трудно: сними верхнюю половину карбюратора, переверни иголкой на верх и отсоси воздух с трубки(куда бенз.шланг подключаешь. при этом, язык должен прилипнуть к трубке(это показывает, что игла закрывается). только сделай это в теплом помещении, иначе язык может примерзнуть к металлу.
АЗЛК  2141 УЗАМ
