Автор Тема: после 100 км\ч...холод...  (Прочитано 7022 раз)
DeNs
« : 05 Января 2011, 02:55:49 »
всем привет.проблема такаЯ:при езде по городу,ну или когда машина стоит то в ней жарко,когда едешь по трассе,то после скорости 100 км\ч начинает дуть чуть тёплый воздух...очень не приятное ощущение(((на улице щас -15 неужели это связано с тем что холодный воздух обдувает и такое происходит🤯🤯🤯помогите замерзаю)))
Оффлайн batman
Re: после 100 км\ч...холод...
« Ответ #1 : 05 Января 2011, 03:20:07 »
может закрыть радиатор кортоночкой или ковром поможет?
а температура двигателя тоже падает до экстримальных значений?
DeNs
« Ответ #2 : 05 Января 2011, 11:09:11 »
радиатор закрыт,решётка тоже замотана.....температура да падает,примерно до начала белой зоны.думаешь всё таки от потока воздуха остывает🤯?
Оффлайн D!m@n
« Ответ #3 : 05 Января 2011, 11:23:57 »
похоже на нерабочий термостат
DeNs
« Ответ #4 : 05 Января 2011, 13:56:25 »
низ радиатора и нижний патрубок горячие!!!!!!!
Оффлайн D!m@n
« Ответ #5 : 05 Января 2011, 14:00:06 »
плохо, пропускает термостат, всегда открыт.
DeNs
« Ответ #6 : 05 Января 2011, 14:23:10 »
почему плохо то? по мере прогрева движка он постепенно нагревается становится горячим потом ещё чуть поработает и срабатывает вентилятор.если бы он был всегда открыт я бы движку прогрел тока к весне,а так она нормально прогревается
« Ответ #7 : 05 Января 2011, 15:18:52 »
100 по трассе - это 2000 оборотов на пятой? Так, в общем-то, и должно быть.
Ищи причину малого прохождения жидкости через радиатор печки.
Шланги на печку родные с формованным изгибом? Если нет - наверняка залом перед печкой.
DeNs
« Ответ #8 : 05 Января 2011, 16:05:43 »
радиатор печки вчера промывался,шланги переделывал ещё осенью,до этого 2 зимы ездил было всё супер без всяких переделок и на любой скорости
Оффлайн Master_of_Puppets
« Ответ #9 : 05 Января 2011, 16:18:40 »
Ближе к 3000.
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #10 : 05 Января 2011, 16:34:01 »
Ближе к 3000.
на паре 3.9 это 2600 😀 90 = 2100
Оффлайн StasN79
  • Догонит только пуля!
« Ответ #11 : 05 Января 2011, 19:26:19 »
А на самом деле надо просто снять корпус печки, проверить не повело ли заслонку, открывающую путь теплого воздуха в салон. Если она ровная, чего желаю, поскольку выравнивать ее при помощи строй. фена и терпения хлопотно, - просто уплотняем заслонку элементарным поролоном и забываем о проблеме! Удачи!
На москвиче с 2001г. ДВС 1.8 БСЗ, нулевик, ц.з, сигнализация с обр. связью, полусинтетика, Солекс 2141-10 с доработками, ЭБН, улучшен и просто ухожен с любовью!
DeNs
« Ответ #12 : 06 Января 2011, 00:16:02 »
заслонки ровные.температура звижка падает не из за них же.реально походу поток воздуха охлаждает
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #13 : 06 Января 2011, 08:35:08 »
ты еще напиши что щели на морде не закрываешь на зиму 🍺
делай поддон из жести чтоб мотор снизу посильнее закрыть. тогда на любой скорости мотор будет относительно герметично сидетьв моторном отсеке и продуваться морозцем не так сильно. еще радиатор проверь-возле одного из патрубков тепло, а ве остальное - холодное.это значит термостат не пропускает ценный тплый тосол в радиатор, когда не надо.
Оффлайн Алим
« Ответ #14 : 06 Января 2011, 09:48:33 »
Заметил похожую ситуацию у себя. По трассе иду сотню, темп в норме, больше 80 стабильно и не падала. Печь жарит, не могу терпеть, вывожу заслонки потокомами на ноги и в лицо (не чисто в лицо). Печка н/о. При этом ползунок регулировки температуры ставлю примерно посерединке - получаю комфортную темп. И тут замечаю что из воздуходувов которые направлены на лобовуху просто прёт холодный воздух!!! Конечно сильно это не убивало, но всё же, не ясно почему так.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #15 : 06 Января 2011, 10:30:57 »
Москвичевская печка славится еще тем, что в ноги можно пустить горячий, а в морду холодный воздух. Именно это ты и делаешь.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Алим
« Ответ #16 : 06 Января 2011, 12:07:56 »
Во! Видимо у меня это и происходит!!! Просто не пойму как это? Видимо заслонка регулировки темп направила горячий поток в ноги и лицо, а холодный в открышуюся щель стремится к лобовухе! От нее аж веет холодом, снизу жара, но перемешиваясь в принципе получается норм, часа 3 за рулем ни разу рычажки не трогал, комфортно. Грядет глобальное вмешательство в парприз, там всё вскроется!
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #17 : 14 Января 2011, 08:52:31 »
+1 - это фирменная особенность москвичевской печки. На трассе - самое оно! Ногам тепло, голова свежая и ясная.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Колпащиков Ден
« Ответ #18 : 15 Января 2011, 01:02:04 »
2200 оборотов это 120км.час
  • Святогор 1999г. F3r красный металлик
DeNs
« Ответ #19 : 15 Января 2011, 16:45:36 »
речь шла о проблеме с печкой,а не о том у кого скока оборотов и на какой скорости 🤦‍♂️
