Автор Тема: эффективность такой переделки двигателя  (Прочитано 9937 раз)
Оффлайн _2141_
Точного ответа на вопрос не нашёл поэтому создал тему. Купил 41-й после двух хозяев,вышел на первого хозяина,позвонил спросил,что нужно.Вопрос собственно вот в чём:хозяин говорит,что двигатель был переделан с 1.5 на 1.7(сам он его не делал сдавал какому-то деду)
говорит что блок цилиндров 1.7 вроде бы как коленвал с 1.5 ,голова,клапана,распредвал то же, может ли такое быть и на сколько это эффективно?
  • Москвич 2141 1.7 1991
Оффлайн batman
Re: эффективность такой переделки двигателя
« Ответ #1 : 07 Января 2011, 14:21:43 »
На сколько мне известно, с коленом 1.5 движку объёмом 1700 не сделать.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2 : 08 Января 2011, 09:40:46 »
Может ты перепутал, блок цилиндров 1.5, а колено 1.7?
Если блок цилиндров 1,7, то в ПТС должна быть, замена двигателя, т.к. у него номер другой. Да и кстати если блок 1.7, то под гильзы отверстия на 92, а значит гильзы 1.5 не поставить, а если колено 1.5 и гильзы 1.7, тогда получается недоход 2.5мм, низкая степень сжатия, ехать будет на любом бензине.
Не сняв голову можно догадаться только косвенно что внутри.
Посмотри какой номер на блоке выбит, если там первые цифры 3310 или 412 то это полторашка.
Оффлайн южанин
« Ответ #3 : 08 Января 2011, 15:41:14 »
скорее всего поменяли колено и блок цилиндров(как у меня), а голова осталось родная. гильзы переходные, любой момент можно переделать обратно и никакого разрешения не нужно. по документам машина числится как 1,5.
« Последнее редактирование: 08 Января 2011, 15:43:56 от южанин »
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн _2141_
« Ответ #4 : 08 Января 2011, 16:01:14 »
Спасибо всем за ответы,когда сниму голову отпишусь.
Basil, а можно подробнее про не доход? такое же может быть?и если да то как измениться поведение машины по сравнению с 1.5?
  • Карма: 325
« Ответ #5 : 08 Января 2011, 19:17:52 »
при такой переделке как у тебя должна быть запись в документах об изменении.
Оффлайн hool34
  • Москвичевод-Москвичеводу друг!
« Ответ #6 : 08 Января 2011, 19:48:31 »
Ребят,здраствуйте. Не подскажете, когда покупал 2141 владелец сказал, что мотор  вообще 1,5 а голова 1,7. Возможно? (УЗАМ) и есть ли толк от этого?
  • A4
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #7 : 09 Января 2011, 08:55:24 »
У 1.7 колено с ходом 75мм, а у 1.5 - 70мм, поэтому поршень при поршнях 1.7 и колене 1.5 будет не доходить до верха гильзы 2.5мм. Очень низкая степень сжатия будет, сгорание будет не эффективным, мощность соответственно упадет, а расход увеличится. Заливать можно будет любой бензин.
Возможно, если поршня 412. Клапана больше, СЖ чуть подрастет. Главное чтоб клапана не цепляло. Может больше склонен к детонации.
dron3511
« Ответ #8 : 09 Января 2011, 12:19:59 »
у меня двигатель 1500.Потом поставил калено от 2л.(80мм); поршня и гильза 1,7л.(92 бен.) отрезал сверху и с низу 3мм.(поверхность всю);ГБЦ 1.7(с увеличенными впускными клапанами)=>получили 1.8л. 92-95бен. Е=10.5 компрессия=13кгс\см2.  мотор получился на инжекторе 143л.с.(январь 5.1 ,ДАД ,ДТВ.)  😍
Оффлайн _2141_
« Ответ #9 : 09 Января 2011, 12:50:56 »
есть ещё одна проблемка:езжу мало,как то проехался и заметил, что если на 4-ой дать резко побольше газку(при этом скорость соответсвующая) ,то он как то дёргаться начинает.могу грешить на неправильную регулировку зажигания,карбюратора,т.к не проверял ничего,может ли быть это из за того самого не дохода?
dron3511
« Ответ #10 : 09 Января 2011, 14:07:09 »
проверь производительность насоса. И иногда его не хватает при увеличенном объеме двигателя и при полной нагрузки(топка в пол), и посмотри зажигания.
  • Карма: 325
« Ответ #11 : 09 Января 2011, 19:02:23 »
фото монстра в студию!
Оффлайн южанин
« Ответ #12 : 10 Января 2011, 18:14:25 »
а зачем, чтоб платить налогу по больше? у нас фактически, уже все москвичи перешли ,-минимум,- на такой вариант.  а на тех. осмотр, я уже лет 10 не прохожу( у меня с этим все нормально).
АЗЛК  2141 УЗАМ
  • Карма: 325
« Ответ #13 : 10 Января 2011, 19:02:16 »
те есть ты ездишь на машине на которой заменен блок цилиндров и у тебя нет отметки в доках?
типо номер то куда дел движка?
или номера на блоке перебиты?  тогда это вообще самоубийство!
« Последнее редактирование: 10 Января 2011, 19:12:42 от Михаил »
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #14 : 10 Января 2011, 20:13:32 »
трави дальше!
пиво уже взял 🤣
кстати как с -6мм, валит шо пе**а🤯 😝 😝 😝
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн _2141_
« Ответ #15 : 10 Января 2011, 21:16:21 »
возможно этот вопрос глупый,вы уж извините,никогда с таким не сталкивался:тут писали что при колене 1.5 и поршневой 1.7 получается не доход поршня,а возможна ли установка более длинных шатунов для его устранения?и вообще есть ли разница в длине шатунов с 1.5 и с 1.7?
  • Карма: 325
« Ответ #16 : 10 Января 2011, 21:25:46 »
шатуны одинаковы
установка длинных возможна.
найти их только невозможно. а так никаких проблем!
Оффлайн hool34
« Ответ #17 : 10 Января 2011, 23:06:10 »
Да,детонация бывает иногда .А как узнать 412-го поршня или нет?(просто не совсем соображаю пока) Так-же хозяин сказал, что стоят гильзы.  🤦‍♂️ Просто больше 160 вообще нивкакую((( Просто летом ремонт ,вот и задумался.
  • A4
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #18 : 10 Января 2011, 23:23:33 »
Можно влезу немного не по теме? Кто-нибудь делал УЗАМ 1,7 на 80-ом бензине? Я подумал, чтобы не городить огород из прокладок может срезать с поршня миллиметр-полтора, степень сжатия изменится и можно будет заливать 80-ый🤯 Или я не прав - поправьте. А если такое возможно, то как изменится расход и динамика?
  奥列格
dron3511
« Ответ #19 : 12 Января 2011, 13:18:12 »
да был один проект очень давно лет 11 назад на 41 разорвало блок маховиком  поставили калено м-214 70мм. поршня ф85мм.(фигурные(фигура интересная под впускные клапана был срез)) пришлось 1мм ГБЦ фрезеровать под степень Е=8.5 80бенз.
