Автор Тема: 3S-GE в Москвич!! Обсудим?  (Прочитано 20486 раз)
Оффлайн EL_CUERVO
« Ответ #40 : 16 Февраля 2011, 09:41:51 »
а мне кажется, что самое сложное в этом деле-это решить вопросы с документами и постановкой на учёт.
Далеко не самое страшное...
214122 (УЗАМ-3317' 94г.) -утилизирован
TOYOTA Corona SF (ST-190, 3SFE, МT, FWD, '92) -продана
21412 (УЗАМ-3317, '93 г.)
SUBARU Legacy TX-S (BG-5, EJ20E, AT, 4WD, '96)
Оффлайн Itat
« Ответ #41 : 16 Февраля 2011, 16:47:23 »
Я тоже обдумывал версию воткнуть эсовский двигатель, правда думал о 4S-FE. И пришёл к выводу, что  во избежание проблем лучше втыкать вместе с кпп. Только придётся и привода менять и соответственно ступицу, короче проблем....
Оффлайн Sub
« Ответ #42 : 16 Февраля 2011, 16:58:02 »
что-то мне говорит о том , что 4S-Fe просто туда не войдёт , да и коробка сбоку... Проще камрюху купить с таким двиглом 😀
Оффлайн Itat
« Ответ #43 : 16 Февраля 2011, 17:44:15 »
А мне кажется войдёт.  Эх, одним словом, простор для творчества, а не машина. Да и на что обижаться,конструкция 2141 каких годов, то? Если ставить с я понской кпп, то и другие шрусы, а значит и ступицы. далее придётся, возможно, подвеску переделывать, что может плохо сказаться на безопасности. Хотя это всё надо примерять и пробовать. Желаю удачи всем задумщикам!!!
Оффлайн Sub
« Ответ #44 : 16 Февраля 2011, 22:48:01 »
так это уже и не москвич будет , а самоделка , которая по сути нахрен никому не упёрлась, ибо её даже на учёт с такими переделками не поставить и справок никто не даст , думаю что в данном случае даже за деньги 😀 И соответственно какой смысл ставить не подходящий по размерам и конструкции двиг от тоёты , если можно поставить родной рено?? 4S шире , предназначен для установки поперечно , моторный отсек в тоёте шире , и двиг шире , даже радиатор для его охлаждения значительно больше , чем реношный ,  он не залезет никак в наш моторный отсек - я видел его размеры , когда снимали его с тоёты друга, и многое другое. Зачем нужны абсолютно дикие денежно-трудовые затраты на реализацию совершенно бессмысленной идеи ? разви что на спор...
Оффлайн Itat
« Ответ #45 : 17 Февраля 2011, 06:46:23 »
Да!И поспорить на ящик водки! 😆
« Ответ #46 : 18 Февраля 2011, 00:08:21 »
Не, ну на ящик водки не серьезно. На новый СВР сток подойдет. Найти его новый - покруче, чем  воткнуть 3S-4S...
Оффлайн Itat
« Ответ #47 : 18 Февраля 2011, 06:26:33 »
Иду я по улицам города, смотрю на машины и понимаю что наше автомобилестроение умерло. Давно.
Насчёт самоделки не знаю. Так же как и не знаю того, что делает Москвича Москвичом, но достойным силовым агрегатом его не смогли обеспечить массово. Вот поэтому большинство их бегает с обычными тракторными двигателями ВАЗ и УЗАМ которые разрабатывались в 50-х годах. А сколько марок ставилось под капот помимо этого? Рено и Форд. НО при этом Москвич так и остался Москвичом! Так что достойная движка не помешает! Серия S- классно! И в ремонте без выкрутасов и замуток, и запчасти есть все и всегда.
У нас на Марке 4S продольно стоял, кстати. 1800, маловато для него, но был резвеньким и 200 давил без проблем. Всё же думаю, что именно этот двигатель нужно ставить. Ведь на заводе F7R на 150 кобыл установили, значит знали, что кпп выдержит (Если правильно пользоваться). А 3S-G... с такой большой мощностью-это много! Особенно на старте автомобиль не сможет реализовать[/b] мощность!
По моему мнению есть ещё достойный претендент - это 5А. +В основном (насколько я помню) он агрегатируется с коробками для переднего привода, что очень хорошо! Двигатель простой как перст и распространённый. 105 кобыл.
Оффлайн EL_CUERVO
« Ответ #48 : 18 Февраля 2011, 09:11:33 »
Ставить 4S имеет смысл если делать поперечную установку силового агрегата (в результате чего Москвич уже не будет не тем Москвичем ИМХО). А если заморачиваться, то ставить лучше серии А (т.е. 4А, 5А, 7А), а можно и Z серию, которая и сменила серию А (т.е. 1NZ, 1ZZ), а особым извращенцам можно поэкспериментировать с 2ZZ-GE, 4A-GE/GZE или тем же 3S-GE/GTE! По поводу влезет/не влезет - ещё один довод: 3S-GE ставили под капот Corolla TRD2000 (AE101). Так что было бы желание, порядка 70-80 т.р., руки из нужного места и место в гараже
Оффлайн Itat
« Ответ #49 : 18 Февраля 2011, 10:10:54 »
Вот последнее замечание самое ценное. Неплохо бы добавит к этому и хорошие связи в ГАИ
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #50 : 18 Февраля 2011, 12:54:04 »
Смысл темы точно такой же как и про коробку 6 ступеней, 2,5 Турбоузам и подобные- помечтать....  😁
Никто и всерьез не собирается из вас осуществить замену мотора,так ... Общение , мечты  🤣
Жители Сибири и Дальнего Востока- сдайте уже в лом свои москвичи и садитесь на японки- какие москвичи ,зачем вам это .
Ааа так потрепаться,ну это я понимаю   🥁
Оффлайн Itat
« Ответ #51 : 18 Февраля 2011, 12:58:45 »
Вот как деньги будут-пересядем......
... что никогда чтоли!?...
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #52 : 18 Февраля 2011, 13:00:42 »
Да я уже начинаю со страхом думать, что да   😭
Не отпускает нас москвич   😯
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #53 : 18 Февраля 2011, 13:04:28 »
коробку рвёт   не мощность, а момент.   Семёрка   и мощность  выдаёт  сверху и момент гораздо выше середины.  Так что   этот  плавный прирост    до 7 тысяч   коробке  побоку.  Напротив  коробку любит выдрать   низовая трёшка...
З.Ы. на заводе ничего не просчитали! а поставили то что было.  Потому что если бы было просчитано, то  на все ренаульты  как минимум запихнули  бы  в короб  валы н\о
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2011, 13:09:10 от Серёг@ »
Оффлайн EL_CUERVO
« Ответ #54 : 18 Февраля 2011, 15:24:33 »
А что мешает иметь и поджопного японца и Москвича?
А вот потому и не избавляемся!
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2011, 15:26:31 от EL_CUERVO »
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #55 : 18 Февраля 2011, 22:14:19 »
Как обычно   😀
1. Отсутствие денег на японца
2. Отсутствие времени и средств на содержание 2 машин
3. Самое главное- хочется ездить и не лезть в машине никуда,надоело.
Оффлайн EL_CUERVO
« Ответ #56 : 19 Февраля 2011, 04:47:43 »
По поводу 1 и 2 пунктов не поспоришь, а по поводу 3-го скажу, что японцы, особенно прульные (т.е. абсолютно не преспособленные к России) ломаются не меньше, особенно зимой. А Мсквич как и любую другую машину в возрасте нужно просто довести до ума (пример - отцовский 21412 - без серьезных вмешательств ездит уже 2 года)
Оффлайн MoToAZLK
« Ответ #57 : 20 Февраля 2011, 13:53:41 »
Ну я скажу так - естественно Москвич у меня от нищебродства ,я этого не стесняюсь. Ибо не всяк може тпохвастать тем, что в 18 лет у него появилась собственная (не папина-мамина) машина, а уж иномарка новая и дорогая - тем более.. Я же уже 2 года отъездил без каких либо проблеми постояннного РЕМОНТА. Простои были из-за тюнинха карбюратора, замены сцепления и передних стоек. Больше недели (не считая зимы естественно, ибо почти не езжу), машина не простаивала....
Японский двигатель - это конечно мечта..но вполне осуществимая..в будущем при наличии нужной суммы денег, коих нет ,ибо студент..
  • Москвич 2141S, 91г.в. (УЗАМ 1.5), БСЗ, Солекс 21041
Оффлайн MoToAZLK
« Ответ #58 : 20 Февраля 2011, 14:17:34 »
Ну а почему бы и не помечтать? На мечтах и поднимаются немыслимые и невозможные казалось бы проекты..
Хотя бы для того, чтобы выделяться из толпы одинаковых автомобилей...
Оффлайн Itat
« Ответ #59 : 21 Февраля 2011, 05:42:38 »
Выделяться из толпы одинаковых автомобилей!!!!!!!
