Автор Тема: 3S-GE в Москвич!! Обсудим?  (Прочитано 20487 раз)
Оффлайн StreetRacer
Re: 3S-GE в Москвич!! Обсудим?
« Ответ #60 : 13 Июля 2011, 19:14:52 »
Тоже думаю ставить Тойотомотор, сегодня мерял 3S на нашу кпп, маховик в неё не входит! и все отверстия под болты мимо кожуха маховика кпп 41го. Зато 7А вполне не плохо подошол, по кожух ВАЗ , нижнии болты практически (около 1мм. разбег) совпадают, и стартер на своё место встаёт)) Подшипник первичного вала подходит от ЗАЗ мотора (40л/с) . Кстати 4 мотора 7А ставил на Луазы, под их родную КПП )))
« Последнее редактирование: 13 Июля 2011, 19:18:31 от StreetRacer »
  • 214100, ваз 2123, 1999г.
M 214100 ВАЗI
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #61 : 14 Июля 2011, 04:35:56 »
Ставь, какие проблемы то, фотки не забудь 😀 У нас вон в ниву поставили 3S-FE и в НАМИ регистрация вроде как даже 2500 обошлась всего, главное чтоб на опоры четко встал родные и балку не переваривать. Посмотрел характеристики 7A-FE - нормальный мотор, для 41-го в самый раз, как реногор будет 😀
