Автор Тема: Оклейка стеклотканью  (Прочитано 29309 раз)
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Re: Оклейка стеклотканью
« Ответ #20 : 14 Января 2011, 09:14:42 »
Раньше тоже изголялся - стеклоткань и эбоксидка....купил полуавтомат,намного быстрее !
Пластик востановить-согласен,а метал....если себе и сварки нет!
Главное-дешево и сердито! 🤪
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Алим
« Ответ #21 : 14 Января 2011, 09:30:24 »
Тоже уметь надо. А большие участки металла повести сможет как 2 пальца! Да и при помощи полуавтомата ровные участки менять хорошо. Металл подгонять надо... А если заковыка какая-нить? Тяжело например болгаркой подкатить? Вполне удобнее эпоксидкой сопли замазать! Хотя, зная всю эту лепнину на своем авто, жить как-то не легче, металл конечно поуверенне ощущается!
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #22 : 14 Января 2011, 10:52:43 »
Для этого есть дремель.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Алим
« Ответ #23 : 14 Января 2011, 12:22:49 »
Ух ты! А кто это🤯 Типа как привод фрез у стоматолога? Через гибкий вал?
Оффлайн hi-мера
« Ответ #24 : 14 Января 2011, 15:14:52 »
Если использовать стеклошпат (не тинесик),а на каапот 3х  компонентнуу-супер!Арки,жабры,косяки.....только стеклошпат!
НО надо приспособится,если прозевал,он как стекло!
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #25 : 14 Января 2011, 22:49:19 »
https://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C&lr=100471 Тебя че, в Тындекси забанели? 😁
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Алим
« Ответ #26 : 14 Января 2011, 23:00:22 »
😁 😁 😁 Видимо да
Даже мысль не проскочила там глянуть. А в итоге то получилось что правильно думал! 😁
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #27 : 15 Января 2011, 08:05:29 »
А полиэфирка как пристаёт к металлам🤯 Она высыхает за час, должно быть удобней.
Сварка - это хорошо! Но металл потом будет гнить. Или постоянно следи)))
Но идея не в латании дыр, а в антикоррозионной защите!
Радиопрозрачные части самолётов сделаны из стеклопластика и нагрузки там не как на машине)))
Стеклопластик вообще по многим характеристикам лучше металла, из которого сделана машина. Мне было бы уверенней с пластиком. Оклеил качественно - и забыл! Вспомните, несколько лет назад в России собирали какой то пассажирский Боинг из композитов, даже по телеку показывали)))
« Последнее редактирование: 15 Января 2011, 08:31:47 от Санёк!!! »
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн Step
« Ответ #28 : 15 Января 2011, 13:31:54 »
расскажите ей https://cars.auto.ru/cars/used/sale/7329602-12c8.html   что полуавтомат круче композитов)))))))))))) , тема вообще интересная , но возникает пару вопросов по реализации , сейчас у меня будет идеальный кузов азлк , планировал его разобрать до кузова , и наверное покрою днище  композитом (стеклоткань скорее, карбоном машина как пагани будет стоить) , но возникают вопросы , как перевернуть машину? что бы не повредить кузов  ,как минимум машину надо поставить на бок, чем зачищять днище? , дрелью с насадкой щёткой? , послое зачистки , сразу заливать композитом? или сначало покрасить?
2141 F3R
Оффлайн сеня-реногор208
  • МОСКВИЧ ЗТО БОЛЕЗНЬ,НЕ ИЗЛЕЧИМАЯ
« Ответ #29 : 15 Января 2011, 15:09:50 »
мне тоже интересно? как можно перевернуть на бок кузов в стандартном гараже еще и одному?
  • азлк 1994г 1.7л реставрация. реногор 2л 1998г.(+пикапчЕг 1994г продан)теперь233522(МАЗАЙ)1999г
АЗЛК не только рулит но еще и везет и вывозет
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #30 : 15 Января 2011, 15:45:16 »
Мужики, что за бред... Это НЕ предпродажная подготовка!!!
Мой друг делал всё снизу без ямы. Поэтому, с ямой или подъёмником всё решаемо. Зачищать специальными насадками на дрели или болгарку.
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн Step
« Ответ #31 : 15 Января 2011, 16:05:12 »
ты весь будешь в эпоксидки..... если из ямы делать.......
2141 F3R
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #32 : 15 Января 2011, 16:22:41 »
А средства защиты для чего?! Вымачиваешь ткань в смоле и ждёшь, пока начнёт густеть. В это время быстренько лепишь и разглаживаешь валиком.
Не, ну если не нравится, то гоняй раз в 2 года к сварщику и плати. И трясись за каждый новый "паучок" ржи... Да и как сделают ещё...
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн Step
« Ответ #33 : 15 Января 2011, 16:34:05 »
машину перекантовал на 90градусов или 180 и лепи не хочу , а из ямы получиться крайне "дерьмово" я глушитель оклеивал так нижняя часть и отошла....  ,а тут сложные переходы.. пороги пол и прочее , из ямы это колхоз точно
2141 F3R
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #34 : 15 Января 2011, 16:37:53 »
Ну вот, значит можно и повернуть кузов)))
Тема совсем не про это. А про то, что если качественно оклеить, то можно забыть о ржавчине, гнили, сварщиках и т.д.
В первом посте почитай. Друг так вот по-колхозному делал и не парился потом вообще))) Дело в идее и результате. А способ каждый найдёт сам.
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн hi-мера
« Ответ #35 : 15 Января 2011, 16:57:22 »
Что бы машину на 90гр задрать-простой опрокидователь!Я за 2 часа сделал!
Старые диски+ швелер и сварка.....ну и прямые руки.
А про стеклоткань-поляки этим раньше занимались.....сам встречал!
днище целым куском отрывается!
Если нет денег-вариант! 😎
« Ответ #36 : 15 Января 2011, 17:20:36 »
В первом посте почитай. Друг так вот по-колхозному делал и не парился потом вообще))) Дело в идее и результате. А способ каждый найдёт сам.[/i][/b]
Раз довелось видеть старую машину с новыми порогами после аварии. Новые пороги с обрывками пола торчали вперед как бивни у мамонта.
Извините, в некоторых случаях стоит задумываться не о суперклеях, а о свалке. 😕
Оффлайн АртемТТТокарев
« Ответ #37 : 15 Января 2011, 19:25:36 »
  небезопасно )) если ток в слоев 7мь 300грамового стекломата можно и 450 гр  ,но как прочно прикрепить это чудо ?  на полиэфирку приклеять или на саморезы посадить , как многие делают а потом это весело отваливается , вся проблема с креплением стекломата к металу , чтоб мертво держался )))))
  • 2141 1991г. 3.0( j30a ) 4x4
Оффлайн Step
« Ответ #38 : 15 Января 2011, 19:38:29 »
вы же к днищю не цепляете самосвал....... , держаться будет 100500лет , с этим вообще проблем нету , так кстати не ответили на вопрос лучше класть на голый металл или окрашенный или грунтованный?
2141 F3R
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #39 : 15 Января 2011, 19:44:09 »
Можно и на голый. Можно на краску или грунтовку, только если уверены в качестве покраски. Само собой, заматовать шкуркой (для шероховатости) и обезжирить! Главное, что воздух и влага туда больше никогда не попадут))) И сколоть его трудно...
М-214122
М-214122=>214145
