Автор Тема: Оклейка стеклотканью  (Прочитано 29308 раз)
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Re: Оклейка стеклотканью
« Ответ #60 : 19 Января 2011, 10:23:19 »
Полностью согласен с Аликом,пластификатор - просто пришло на ум страшное слово!
=LD= Всё равно этой хренью надо в тепле работать...ждём лето!
Так,что пофлудить время есть! 🤪 😝
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #61 : 19 Января 2011, 10:27:05 »
Ну так как же правильно приклеить стеклоткань к железу? Я думаю все же так, как и описал на первой странице. Может, еще варианты есть?
Необходим "подслой", типа грунта. Существуют лаки по металлам, я думаю они подойдут. Конкретно марку подсказать не могу т.к. сам пользуюсь промышленной фигней, четырехкомпонентной, и достать её обывателю не реально. Надо эксперементировать, до теплых деньков время есть. Эпоксидная смола хорошо липнет к пластикам(не к полиэтилену, а именно к пластикам) Лак должен быть из серии ПФ, какой-нибудь. НЦ плохо к металлам липнут. Даже "цапон", его наличие говорит всего лиш о том что тут было ОТК.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #62 : 19 Января 2011, 10:41:54 »
Еще очень важен тип шва. То есть края заплатки необходимо как можно плавнее свести в нуль. Вообще оно так и должно получится поле выравнивания, но лучше об этом знать и уделить этому моменту внимание. Тонкий край заплатки будет гнутся вместе с листом метала, предотвращая отслоение. Разрушение обычно начинается с краю. Также крайне желательно избегать глубоких рисок от наждачки(тоже по краям), т.к это концентраторы напряжений, по которым может начаться разрушение.
« Последнее редактирование: 19 Января 2011, 10:45:11 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн hi-мера
« Ответ #63 : 20 Января 2011, 10:42:23 »
А вот ещё один способ заделки сквозных дыр,если нет сварки!
дыру ковыряем .зачищаем ,из метала вырезаем латку и....ПАЯЕМ с ФЛЮСОМ!
1.перед пайкой края облудить,потом промыть водой,где обработали флюсом
2.На заплатке облудить места ,где паять.
Что бы латка не выступала осадить молоточком.Слой шпаклевки не должен привышать 3мм.
Шкурка- 120.Потом-уайт спирит-обезжирить.
ГРУНТОВКА-фостатный-один тонкий слой,на голый металл при +20 ждём 10-15 мин...подтёки ерунда.
На подсохший слой наносится акриловый двух компонентный грунт в2-3 слоя,с интервалом 5-10 минут.
Нет компрессора-советуют ,что балоны тоже подойдут!
При +20 сушить около 3 часов-инфрокрасный прогрев,где то 20-30 мин.
Гарантия 2 года минимум!
Вот нашел такой способ,может кому пригодится!?
Оффлайн 2141SPORT
Re: подскажите насчет днища ! ! !
« Ответ #64 : 31 Января 2012, 16:33:22 »
подскажите пожалуйсто, где купить это стекловолокно или смолау которой днище мазать""  чем лучше мазать?? ,, и дорого это добро стоит🤯
  • Герой Москвич 2141,1991г.вупуска,двигатель 1.5
Оффлайн micro
« Ответ #65 : 06 Февраля 2012, 22:53:35 »
Присоединяюсь к посту выше + вопрос: Можете ли поподробнее описать процесс заделывания дырочек?Получится ли таким способом "восстановить" порог? А то у меня на 408 правый порог отсутствует почти полностью.
И какова приблизительная стоимость такого ремонта?
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2012, 22:58:01 от micro »
  • Азлк 412.1970.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #66 : 06 Февраля 2012, 22:59:47 »
"Процесс заделывания дырочек" описан выше. В качестве подслоя можно использовать лак ПФ-283. НО! это именно "способ заделывания дырочек". А порог- силовой элемент. Нужной прочности не получишь.
Пост выше- извини, я его не понял.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #67 : 07 Февраля 2012, 11:40:42 »
если почти полностью отсутствует, лучше обратится в гаражную мастерскую, чтоб сделали порог из металла.
 Помню с братом когда до армейки работал в сервисе, из листового металла, почти полностью кузов Ниссана Патруля восстановили, крылья задние и передние сами выстукивали, сваривали, благо он старой модели был, квадратный как 2109 ))) буквально при помощи куска рельсы, пары молотков, сварочника и болгары. 😎
Оффлайн micro
« Ответ #68 : 07 Февраля 2012, 16:18:59 »
Спрашивал купить где стекловолокно)
  • Азлк 412.1970.
Оффлайн micro
« Ответ #69 : 07 Февраля 2012, 16:19:44 »
И не неужно чтобы он был прочный.Мне главное,чтобы с виду он был нормальный.
  • Азлк 412.1970.
« Ответ #70 : 07 Февраля 2012, 16:32:20 »
Оффлайн micro
  • Азлк 412.1970.
Оффлайн barsik_87
« Ответ #72 : 26 Августа 2012, 17:11:28 »
Тема интересна,надо поюзать
  • Азлк 2141 1994 уфа 1.7
« Ответ #73 : 26 Августа 2012, 17:33:50 »
а что вы используете как пластификатор, дибутилфталат? или по старинке касторку?
