Автор Тема: Оклейка стеклотканью  (Прочитано 29307 раз)
Оффлайн Step
Re: Оклейка стеклотканью
« Ответ #40 : 15 Января 2011, 22:56:06 »
да я думаю после такой обработке на машине можно будет по сноуборд парку гонять днищем)))
2141 F3R
Dr_Shmurge
« Ответ #41 : 18 Января 2011, 18:09:18 »
Да его не то что сколоть трудно, а иногда и оторвать сложно. заклеивал на оке отверстия под ручки, потом решил все в сток вернуть, так пришлось зубилом с молотком активно поработать.
Оффлайн Алим
« Ответ #42 : 18 Января 2011, 18:20:03 »
Кстати, у товарища на девятке стойка у лобовика прогнила (болезнь), предлагали ему стеклотканью, но потом другие мастера отговорили его, сказали типа со временем будет то ли трескаться, то ли морщится... так и не понял, правда ли?
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #43 : 18 Января 2011, 18:27:56 »
стойка это несущий элемент кузова!
проедься на Москвиче с вклееным лобашом, гуляет кузов как на пятидверной Ниве!!!
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #44 : 18 Января 2011, 18:28:51 »
Неправда. Смолы нужны с пластификатором. А мастера скажут что-угодно, лишь бы к ним пришли. Или сами не сталкивались с этим.
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
  • Карма: 65
« Ответ #45 : 18 Января 2011, 18:33:41 »
это к моему посту?  😳
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #46 : 18 Января 2011, 18:37:03 »
Привет, Женёк!
К предыдущему. Да и к твоему тоже.
Композиты прочнее на изгиб и сами по себе пружинистые. Силовые части из них будут не хуже)))
Ты в вертолёте был🤯 Пока идёшь - он весь "играет" при каждом шаге))) Аж страшно сначала))) Или при полёте в самолёте посмотри на крыло))) Оно аж трясётся...
Эт я к тому, что если гнётся - то это не говорит о маленькой прочности.
« Последнее редактирование: 18 Января 2011, 18:43:44 от Санёк!!! »
М-214122
М-214122=>214145
  • Карма: 65
« Ответ #47 : 18 Января 2011, 18:42:51 »
Неее, в вертолете не был, но на рыбалку на Ниве пятидверке ездил по ухабам, думаю что вертолет такой же.....
У девушки вклеенный лобовик, тоже гуляет на кочках, кузов 100% без дыр и так далее, даже ржи нигде нет.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Алим
« Ответ #48 : 18 Января 2011, 18:53:07 »
Ну у меня лобовик вклеен, нормально всё! Че там гуляет? Как определить это? Ездил на других москалях, разницы не чую особо. Че за просчет конструкторов? Куда тогда ваще глядят инженеры заморские, ведь все иносы со вклееным лбом! И если так, то стекло бы трескалось на первом ухабе.
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #49 : 18 Января 2011, 18:53:40 »
Везде, помимо прочих факторов, принимается во внимание гибкость материала и коэффициент упругости. Даже у многоэтажных домов учитывается гибкость конструкции. Есть допуски, на какой высоте насколько дом может отклоняться от вертикали, типа, гнуться. Там сантиметры, но всё же. Или строят на местности, где часто землятресения, например.
Эт я тебе чтоб не пугался, что рамка лобовика "играет"😉))
Но тема не об этом. А о том, что один из способов сохранить металл от внешней среды - его оклейка доступным для всех способом! Причём, способ очень эффективный!
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #50 : 18 Января 2011, 18:55:48 »
Ещё палец при езде засунь где уплотнитель двери между кузовом и дверью. Например, в районе крыши. Стопудово там будет "гулять". Это не просчёт конструкторов))) Это всё в пределах допуска))
М-214122
М-214122=>214145
  • Карма: 65
« Ответ #51 : 18 Января 2011, 19:30:58 »
Опередил меня 👋
Я не всмысле там пипец как кузов ходит, просто это чувствуется достаточно хорошо.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Алим
« Ответ #52 : 18 Января 2011, 19:38:18 »
Блин, я ваще не вкурю чем вставное стекло укрепчает кузов? Там же между стеклом и кузовом чисто резинка, она типа демпфера служит. А вклееное прочно к кузову лепится! Получается даже как упрочняет!
Немножко не в тему, извиняюсь
А по теме: я за оклейку стеклотканью! Сам буду по теплой погоде шаманить арку заднего колеса около короба!
« Ответ #53 : 18 Января 2011, 21:13:50 »
Уважаемый Санёк!!!, стекла в машинах начали клеить не от того, что кто-то открыл Америку или изобрел велосипед, а от того, что технологии изготовления рамок достигли нужной пространственной точности, а кузова - жестскости. И не наоборот. Иначе их начали бы клеить Генри Форд с Даймлером и Бенцем.
Не путайте, пожалуйста, причину и следствие.
Оффлайн Beavis
« Ответ #54 : 18 Января 2011, 21:19:18 »
Что-то тут отклонились от темы! Тема была не про стёкла и их вклейку , а про заклёйку дыр в кузове стеклотканью!
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #55 : 18 Января 2011, 21:41:41 »
Я над вами 🤦‍♂️ добавьте люминий(пудру)-элостичность!
Добавь (стружку пластика)-эпостичность!
Любому материалу надо подбирать свой  - пластификатор!
НО пока - это моё мнение!
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн voshod1075
« Ответ #56 : 18 Января 2011, 22:02:30 »
Вы тут знатоки по оклейки стеклотканью.
При какой температуре можно пользоваться эпоксидкой?
Тут недавно в первый раз работал с эпоксидкой, температура была минусовая. При нанесение клея на поверхность становится тягучей, плохо размазывается. Я так полагаю та не должно?!
« Ответ #57 : 18 Января 2011, 22:19:40 »
До +10 градусов вроде бы. Ниже - только хуже. Густеет, но не кристаллизуется.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #58 : 19 Января 2011, 10:01:19 »
Самая оптимальная температура для отверждения +40*С. При этой температуре достигаются самые высокие показатели прочности и адгезии. При минусовой может вообще не застыть до конца. По опыту ниже +15 лучше не работать.
Пластификатор и наполнитель это разные вещи.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #59 : 19 Января 2011, 10:07:48 »
Ну так как же правильно приклеить стеклоткань к железу? Я думаю все же так, как и описал на первой странице. Может, еще варианты есть?
P.S. Вот развели флудильню, так до теплых деньков страниц двадцать еще появится бестолковых...
