Автор Тема: Регулировка положения баранки рулевыми тягами  (Прочитано 17093 раз)
Оффлайн Алим
Собственно вопрос. Встречал на форуме ребят мастеров по сход развалу, может кто подскажет?
Осенью после замены сайлентов и рулевых тяг поехал на сход-развал к уважаемым товарищам в городе, в плане ходовой всё норм сделали, а вот руль повернулся и теперь при езде по прямой стоит криво! Приезжал к ним на второй день, дополнительно настраивать - нифига в итоге! Перекидывали на шлиц баранку - всё равно криво, надо чуток просто рулевыми тягами поиграться. Одна у меня закисла насмерть, крутить получалось только у меня, они в отказ (хлюпики), типа резьба убитая (хотя тяга новая и я никуда не влетал). В общем задолбало меня кататься на криворучке, аж бесит! Решил сам устранить этот дефект! Так вот, что я хочу сделать: расконтрить рулевые и делать соответственно по обороту одной тяги и в противоположную сторону оборот на другой тяге, пока не поймаю спицу руля в горизонте. В общем крутить регулировочные муфты на равное количество оборотов, соответственно смещая рулевую рейку до нужного мне положения. И теперь вопрос: МОЖНО ЛИ ТАК ДЕЛАТЬ? ИЛИ СНОВА ПОСЛЕ ТАКОЙ ПРОЦЕДУРЫ НЕОБХОДИМО НА СХОД- РАЗВАЛ ЕХАТЬ?
Всем заранее спасибо за конструктивные ответы!
Оффлайн alks
Покрутив-тем самым нарушаешь схождение(это в том случае если тебе они его правильно настроили).
« Последнее редактирование: 11 Января 2011, 22:02:11 от alks »
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
Оффлайн Рома
на глаз ты так не выставишь ниче. лучше делать это на сход развале. только заставить тамошних мастеров прально регулировать а не так как им удобно!пусть крутят обе тяги!
AZLK 214145
Оффлайн Алим
Объясни почему🤯 Я ж хочу сделать одинаковое кол-во оборотов на левой и правой тягах! Шаг резьбы ведь одинаков!!! Муфту тяги левой удлинил на виток, правой укоротил на виток! Сход такой же, а руль выпрямился! Вроде элементарно! Или что-то реально безвозвратно нарушится🤯
Мужчины сход-развальщики, стоит мне так делать или только на стенд снова ехать🤯
Оффлайн R-B@lex
  • Войковская р-н Коптево
Это точно. А ещё возьми книгу с собой с данными для развала\схождения 41-го. Щас почти все компьютерные. Мы с другом регулировали и сверив по книге данные не те совешенно.
Чуть недокрутишь и уже угол немного поменяется.
« Последнее редактирование: 11 Января 2011, 22:20:19 от R-B@lex »
  • АЗЛК 214122 97г.в. F3R 2.0i 113л.с. внешне сток, внутри люкс | NISSAN X-Trail T30 2.0 140лс 4wd 2005г.в. Columbia Pack
"УЗАМ не ссыт маслом, а метит территорию"
"КПП много не бывает"
Я на драйве
Оффлайн Алим
Там пацаны знают, всё-таки у нас не Москва с изобилием иномарок из-за которых старый добрый москалик совсем забывается! Они мне четко по памяти рассказали особенности моей подвески! Всё верно! Так дотошно всё делали, что устали, я последний был. Та и худые они, не смогли тягу крутить (хотя я кручу). С ними всё лично видел, лезер четко отбивает нужные цифры, тачку не ведет, резину не кушает. ЗАТО ВОТ РУЛЬ!!!
Че то я упертый, вот кажется мне что нифига я не нарушу таким методом! В противном случае получается после каждой ямки и упора в бордюрчик нужно ехать на сход-развал, резинки ведь подсаживаются...
вот говориле мне на развале---если резина разная или стояла на разных осях, то руль тяжело словить не сбив развал. и если одно колесо подъело, а другое нет то, тоже не выставить четкий развал.
Оффлайн Алим
Четкая резина! Одинаковая, вместе покупал и ставил оба на ось! Не пожраная!
Крутить муфты хочу прям ваще по чуточке, градусы замеряя, засечки делать, одну удлинить, другую укоротить! Для пущей важности колеса по бокам закрепить чем-нить! Прям вот на 99% уверен что срастется! Но что-то держит, хочется четкой уверенности!
👉 Вас, мягко говоря, парили прикрывая бреши в собственном мастерстве.
Все углы выставляются по дискам, повлиять на точность может только сильно разная высота резины.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Нормальный мастер сход-развала, должен все углы настроить и руль прямо выставить... если вам этого не зделали значит сервис такой "хороший" лишь бы бабла срубить и отвязатся...
это должны делать те кому вы деньги заплатили за сход-развал....
« Последнее редактирование: 11 Января 2011, 23:58:13 от SkRiP »
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Androzz
правильно ему говорят мастера! От резины очень много зависит!даже от новой,но с разных партий и смен!
  • м-214122
Оффлайн Алим
Так, а всё-таки...
Ребята те не смогли прокрутить муфту, я уж не стал настаивать. Они меня 2 дня курочили, выставляли 2 раза на стенде. Думали ВДшка поправит ситуацию, но тщетно...
Androzz, SkRiP, что скажете по поводу такой регулировки? С условием конечно четкой регулировки и отсчета оборотов муфт, одну уоротили на оборот, другую соответственно на оборот удлинили. Нужно после такого ехать снова на стенд или можно смело кататься дальше?
делай! всё у тебя получится.
Оффлайн Androzz
Так, а всё-таки...
на месте вдшка не спасет. Сними тягу в сборе,обстучи муфту и ставь на место. Если четко просчитаешь обороты,попадешь. На компьютере делали развал? Если нет,то лучше перепровериться,да и центр рейки пусть выставят. Для подстраховки,если сам полезешь,замерь расстояние по канавкам протектора перед и после регулировки. Отпишись какое вообще расстояние,если не трудно.
  • м-214122
Оффлайн Алим
Сарказм?
Во! Конструктивно! Androzz спасибо! Так и планировалось. Тягу эту я крутить могу! Она идет, просто туго, в отличие от другой! Про комп хоть убей не помню его, как пелена, лазер, шкалы, зеркала... Помню что лучик четко в нужные места бил, всё логично было (либо меня красиво надурили...)
А можно подробнее про центр рейки? Как его поймать? Отмерить расстояния от крайних точек положений рейки, наметить центр и туда гнать рейку? Или как-то проще можно?
На счет замеров по канавкам протектора - такой вариант имеет право на жизнь? Точность до миллиметра достаточна в принципе? Если так, то и рулеткой можно обойтись. Через пару дней температура на улице должна стать плюсовой, тогда и полезу, по итогам отпишу!
Сарказм?
при чём тут сарказм?
ты спрашивал - я тебе ответил.
делай как планировал и не слушай теоретиков.
слушай практиков 😀
Оффлайн Androzz
Сарказм?
грубо говоря,по оборотам руля можно. Тебе руль,как я понял,не выставили прямо? Если ты говоришь крутится туго,то надо было тем ребятам хоть каши привезти пожрать... Лучи,зеркала и т.д,это разработки 60х годов. Там по-любому и калибровкой лет десять ни кто не занимался,по этому я и спрашивал про расстояние по протектору(и то,это всё примерно!биение диска,резины.)
  • м-214122
Оффлайн Алим
Сарказм?
слушай практиков 😀
Теперь понял 😁
Ну получается что да, со времен царя Петра оборудование, хотя, ребята открылись года 2 назад, двор оборудовали, гараж, подъемник, всё свеженькое, но каши точняк жрут мало!!!!! Фиг с ними в общем. А в другом уважаемом месте нужно ждать 1,5-2 недели и точно определиться по времени, сложновато...
По ходу машины вопросов нет, резину не жрет, не тянет. Буду на выходных крутить эти муфты!
Всем спасибо за участие в теме!!!
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
ээээ можт я че путаю, а еще баранку перекинуть нельзя?
если по оборотам влево\вправо ровно, рулевая и тяги вровень стоят, то по идее то руль криво стоит
Оффлайн Bolt
Он же писал:
...Перекидывали на шлиц баранку - всё равно криво...
Хотя как это, не представляю... Я так понял, что у него баранка стоит на 1 или 2мм неровно (хотя как это возможно определить) и ради этого он хочет крутить рулевые тяги...
