Автор Тема: ТЕРМОСТАТ  (Прочитано 224492 раз)
Оффлайн OneMore
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #720 : 26 Мая 2023, 13:57:01 »
Многие варианты хороши, если не подделка.
Вот несколько вариантов неплохих производителей:
Wahler: 3470.89D50
Gates: TH00188G1 (выше его уже советовали)
Behr: TX 91 89DВ
Это очевидно))
Вот только у нас сейчас стоит проблема найти оригинал, а не палёнку
  • 214122
Оффлайн extravert
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #721 : 26 Мая 2023, 15:04:50 »
Надо проверять каждого поставщика на сайте, ссылку дал в предыдущем своем посте. Сам проверяю по нему, по многим поставщикам там уже есть отзывы с фото.
  • 1998 г. в. 214100, F3R
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #722 : 26 Мая 2023, 19:42:49 »
А я почему-то не отзывы читаю а кипячу купленный термик в кастрюле....
Оффлайн extravert
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #723 : 26 Мая 2023, 21:37:27 »
Одно другому не мешает, но неплохо было бы, почитав отзывы, отсеить на этапе заказа сомнительных поставщиков. Возможно среди них найдутся даже те, кто уже "скипятил" искомый или аналогичный термостат от того или иного поставщика. Также можно оставить свой отзыв по заказу.
Оффлайн kan
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #724 : 29 Мая 2023, 13:30:18 »
...можно вбить в поиск на этом сайте и почитать отзывы покупателей...
Спб. Судя по всему хороший термостат меньше тыщи рублей уже не купить.
Заказал один аналог родному стоковому. Жду. Отпишусь по результатам!
СВР Renault F3R272XN
Оффлайн kan
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #725 : 29 Мая 2023, 13:30:48 »
Всем неравнодушным спасибо за любые советы! )))
Оффлайн OneMore
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #726 : 29 Мая 2023, 13:42:48 »
Согласен: первое сэкономит время, второе - силы и деньги. Если не устроила запчасть после кипячения, то можно спокойно сдать как не устанавливаемую ранее.
  • 214122
Оффлайн exterminator
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #727 : 02 Июня 2023, 13:04:05 »
где-то был один или два точно рабочих - куплены в далеком году, от форда на 92 градуса вроде. езжу с таким же, проблем нет. Брал в запас, нынче не нужно столько запасов - могу продать.
Оффлайн Алекс76
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #728 : 04 Марта 2025, 15:33:38 »
Форумчане добрый день. Подскажите возможно такое с термостатом, что при 90 гр. он открывается, а при 100 примерно полностью закрывается? Свою проблему описывал в теме "помпа", повторятся не буду, сегодня поменяли и помпу, которая за 10 лет в принципе была в рабочем состоянии, и термостат. Старый термостат решил проверить дома и понять в нем причина, положил в кастрюлю начал кипятить, при 90 открылся на большой круг, а когда вода нагрелась до 100 он перестал открываться полностью, проверял поднося из кастрюли под кран с горячей водой, потом остывая открывался большой круг, а затем и малый.
  • М 21412; 1,5; 1991
