Автор Тема: ТЕРМОСТАТ  (Прочитано 224498 раз)
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #700 : 03 Мая 2023, 06:07:32 »
ни в одном руководстве нет указаний про этот эффект.
может потому что его нет?
Оффлайн kan
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #701 : 03 Мая 2023, 10:09:46 »
Про какой эффект?
СВР Renault F3R272XN
Оффлайн Starikan
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #702 : 03 Мая 2023, 17:21:54 »
эффект очень сильный, все рекомендации про прогибы в миллиметрах идут лесом.
  • реногор 98 г
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #703 : 03 Мая 2023, 18:16:45 »
ну и замечательно. главное чтоб вам нравилось.
Оффлайн kan
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #704 : 04 Мая 2023, 21:22:28 »
Короче вот так натянул:
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #705 : 04 Мая 2023, 22:00:10 »
Короче вот так натянул:...
ахренеть ты заморочился!  😄
Оффлайн kan
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #706 : 04 Мая 2023, 23:18:04 »
Не, особо не парился. В обеденный перерыв на работе)
Оффлайн kan
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #707 : 10 Мая 2023, 11:51:39 »
Нет! Это остатки химозы из состава ОЖ для (спорно) "затыкания" микродыр".
Похоже, что это остатки резинового слоя старых патрубков. Здесь отписался с фотками
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=60789.msg1797596#msg1797596
Оффлайн kan
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #708 : 23 Мая 2023, 13:17:26 »
Судя по всему во всех моих бедах виновен новокупленный термостат Vernet TH604589J.
То ли брак попался, то ли он такой у всех. Купил я его по наводкам с форума тима.
Недооткрывается он, раза в два меньше выдвигается шток, чем у прошлого термостата.
Прошлый открывается настежь вот так:
Шток выдвигается очень шустро и очень далеко.
А новокупленный Вернет вот такой:
Возможно раньше (где-нибудь до 2020 например) Вернеты были какие надо Вернеты. А сейчас гонится китайский шлак. Или этот Вернет на другой мотор (1.6л к примеру).
Отсюда и перегрев, и не остывание.
Нужен новый термостат. Какой?
Оригинал купить нет возможности:
Инфа по высоте подъёма и времени хода клапана:
https://yandex.ru/turbo/zr.ru/s/content/articles/936054-termostatov-dlya-dvigatelej-renault-ehkspertiza/
« Последнее редактирование: 23 Мая 2023, 13:36:08 от kan »
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #709 : 23 Мая 2023, 14:07:38 »
"беды"у тебя какие-то не внятные? С одного на другое и ничего конкретного. Роди уже полное описание без эмоций. Типа 1) не томозит левое колесо - колодки новые систему не прокачивал. . .
2)....
Зы и без собственных выводов. "Грешу на замок двери"
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #710 : 23 Мая 2023, 14:54:38 »
На термостате не стяжной хомут, в который уперся клапан?
Оффлайн kan
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #711 : 23 Мая 2023, 21:45:09 »
Греется. В движении терпимо. В пробке, на ХХ, не остывает. Вентилятор после после 2-3 включения молотит очеень долго.
Оффлайн kan
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #712 : 23 Мая 2023, 21:52:51 »
Ну просто такой ракурс фотографии получился. Нейлоновый хомут не при чём. Он не мешает клапану.
Если верить EMEX, то вернеты есть двух видов:
Буквы TH вначале артикула и без букв.
Цена отличается почти в 2 раза (!). Ну и сроки доставки.
Может быть те, что дешевле - это китайские подделки? А европейских ждать - всё лето, но это будет то, что надо?
Мой Vernet TH604589J купленный 2 мес. назад за 629 руб. как раз и недооткрывается, потому что липовый?
Оффлайн OneMore
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #713 : 25 Мая 2023, 11:35:53 »
Без букв величина C=22.5, с буквами 23, по данным описания exist
Но мой работал хорошо, правда это было в 2015-2016 году))
Вот что в отзывах пишут
Сейчас в качестве поставок полный хаос, возможно до 2022 года были оригиналы, сейчас фуфло китайское по параллельному импорту везут или вообще контрафакт, узнал это, когда пытался заказать свечи NGK, оригу из Японии наверно вообще не найти. А цена на неоригинальное говно просто космос, в апреле 2018 года брал NGK 7265 за 392р. за комплект из 4 штук, сейчас одна стоит 352р. с поставкой через 10 дней, т.е комплект 1408р. За 5 лет подорожание 360% или ~70% в год, так и живем  🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 25 Мая 2023, 11:37:54 от OneMore »
  • 214122
Оффлайн OneMore
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #714 : 25 Мая 2023, 11:48:22 »
Видимо брать методом "проб и ошибок". Удобно, что термостат на f3r меняется быстро и просто))
  • 214122
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #715 : 25 Мая 2023, 14:11:19 »
очень актуальная инфа по термостату ...
Оффлайн kan
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #716 : 25 Мая 2023, 15:23:41 »
Ну да, придётся собирать коллекцию.
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #717 : 25 Мая 2023, 15:54:31 »
ну если бюджет позволяет, почему бы и не воспользоваться советом:" ремонт методом тыка."  Правда этот метод не всегда приводит к желаемому результату, но зато не требует умственной энергии.
Оффлайн kan
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #718 : 25 Мая 2023, 16:53:56 »
Есть предложение по варианту 100% рабочего термостата? Или просто краткий очерк с налётом мегаломании?
Оффлайн extravert
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #719 : 25 Мая 2023, 23:07:45 »
Многие варианты хороши, если не подделка.
Вот несколько вариантов неплохих производителей:
Wahler: 3470.89D50
Gates: TH00188G1 (выше его уже советовали)
Behr: TX 91 89D
В Емексе или Автодоке указаны коды поставщиков, которые можно вбить в поиск на этом сайте и почитать отзывы покупателей, а не заказывать у первого попавшегося по самой низкой цене: https://cods.data-netsoft.ru/cgi-bin/basas.pl
« Последнее редактирование: 25 Мая 2023, 23:09:42 от extravert »
  • 1998 г. в. 214100, F3R
