Автор Тема: ТЕРМОСТАТ  (Прочитано 224497 раз)
Оффлайн kan
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #680 : 27 Апреля 2023, 22:43:45 »
Ну и финита ля комедия...
Потек новый бачок... ПИПЕЦ. А всё так хорошо продвигалось
Когда нагреется и начинает течь, где-то по задней стенке, глазами сверху и спереди не видно. ОЖ собирается внизу бачка и выпадает дальше по крылу.
СВР Renault F3R272XN
Оффлайн OneMore
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #681 : 28 Апреля 2023, 10:49:12 »
надо заказать ауди бачок, будет надежнее.
  • 214122
Оффлайн kan
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #682 : 28 Апреля 2023, 11:01:55 »
Уже читал эту тему: 2100 руб. бачок, 300 руб. пробка, кронштейн крепёжный гондобить. И вроде как у этого бачка чуть больше размеры штуцеров - наши шланги сильно надо натягивать.
Взято отсюда https://www.drive2.ru/l/473283956616200314/
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2023, 11:16:57 от kan »
Оффлайн kan
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #683 : 28 Апреля 2023, 11:04:58 »
Встроенный датчик ОЖ. Как бы нафиг он не нужен, а платишь за него. Из плюсов в этом бачке я разглядел на фото металлические гильзы в патрубках!
Оффлайн OneMore
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #684 : 28 Апреля 2023, 11:16:34 »
Три раза дал сработать вентилятору радиатора. Во все три раза включение вентилятора было до границы белой и красной шкалы, что не может не радовать! После выключения вентилятора стрелка уходила чуть дальше в белую область. Маловато правда уходила.
Сброс ОЖ на верхний шланг радиатора был на открытии термостата 90+, что тоже хорошо. Измерял китайским пирометром.
Потом открыл кран печки, включил вентилятор печки. Из дефлекторов задуло +50...+60
т.е. как бы в печке тоже нет воздушной пробки!
интересное исследование))
Лично я датчику температуры не особо верю, он показывает плюс-минус километр. У меня первое включение вентилятора происходит чуть правее половины белой зоны, потом в процессе дальнейшей езды включается уже ближе к границе бело-красной зоны.
  • 214122
Оффлайн Keks
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #685 : 28 Апреля 2023, 20:08:34 »
С белой (новой) крышкой завёл холодный ДВС (печка перекрыта краном). Автомобиль стоит без движения, ДВС работает на холостом ходу. На улице +17.
По времени получилось вот так:
свой как то так же мучал,  по времени так же нагревался минут за 20, я себе еще мультиметр с пирометром взял в районе датчика просто в соты ставил совпадало с температурой включения карлсона, как вариант для бюджетной индикации неплох, но я и бк орионом обзавелся вещь, намного спокойнее с ним ездить, сразу видно если что не так.
Оффлайн kan
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #686 : 01 Мая 2023, 14:47:04 »
Бачок на рынке обменял на такой же, но сделан уже из прозрачного капрона (пластика). На рынок я поехал с мылом и водой. Намылил новый бачок, дул ртом - вроде не сифонит по сварному шву.
Далее опять траблы с крышкой. На прозрачный бачок белая крышка не хочет туго садиться. Разобрал её - клапан поставил в старую заводскую чёрную крышку. Прокладку вырезал из камеры автомобильной шины, потому что прокладка из этой белой новокупленой крышки уже крошится. На белой горловине бачка видны крошки резины.
Пока возился - от хрупкости треснул хомут, удерживающий патрубки на перегородке:
Если кто знает - подскажите парт-номер этого хомута!
Запустил ДВС. Всё вроде работает, как и должно. При перегазовке дроссельной заслонкой виден поток ОЖ в полупрозрачном корпусе расширительного бачка, помпа качает ОЖ через пароотводящий патрубок в бачок. И поток ОЖ меняется соразмерно с добавлением/уменьшением оборотов ДВС.
До кучи решил поменять ремень генератора. Старый уже приехал,  13 лет ему.
Ручейковый ремень "тянет" всего 1/4 круга муфты помпы, на спинке нового ремня побольше "шагрени", наверное, должна лучше входить в зацеп с гладкой муфтой:
Натягивал ремень таким образом, чтобы он усилием пальцев руки мог выгнуться, т.е. повернуться на 90° от своего обычного состояния - перпендикулярно плоскости дороги. На ХХ Uакб = 14,34 В на клеммах.
Проехался: когда даёшь газу, то слышен кратковременный свист. Может я перетянул ремень? Или наоборот немного не дотянул, что ремень проскальзывает на шкивах? Какой ещё из признаков правильной натяжки ремня?
« Последнее редактирование: 01 Мая 2023, 15:41:02 от kan »
ABars_double
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #687 : 01 Мая 2023, 15:21:13 »
Если не секрет, сколько машина с этим ремнём за 13 лет прехала?
Оффлайн kan
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #688 : 01 Мая 2023, 15:23:57 »
чуть больше 80 ткм
ремень Bosch 1987946011 и старый, и новый.
Оффлайн kan
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #689 : 01 Мая 2023, 15:39:02 »
Вдруг если кому-то это нужно: измерил ёмкость бачка. Влазит 1,5 литра воды.
Оффлайн kan
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #690 : 01 Мая 2023, 15:57:37 »
В старый бачок нагнало такой осадок:
Профильтровал через нетканый материал остатки ОЖ, слитые из демонтированного бачка:
Наверное из-за отсутствия давления в системе охлаждения ОЖ подгорал из-за того что закипал?
Какие версии?
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #691 : 01 Мая 2023, 22:41:26 »
А сколько лет/пробег у ОЖ?
Оффлайн kan
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #692 : 02 Мая 2023, 10:11:27 »
В 2020 менял ГРМ, снимали радиатор и тогда же меняли ОЖ.
Т.е. летом будет 3 года этому кулстриму. Пробега не больше 20 ткм.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2023, 20:23:37 от kan »
Оффлайн kan
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #693 : 02 Мая 2023, 10:28:14 »
У меня же изначально была течь в корпусе термостата. С этого началась вся переборка всей системы охлаждения.
Также в старом расширительном бачке был треснут нижний патрубок - при демонтаже бачка и шланга отколотый кусок пластикового патрубка бачка остался внутри шланга.
Пробка тоже была не совсем герметичной, судя по всему, она могла затягивать вовнутрь пыльный воздух.
Могло же через все дыры за длительный период (ну может за год) натянуть в бачок мусора, пыли и т.п.?
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #694 : 02 Мая 2023, 18:03:05 »
Нет! Это остатки химозы из состава ОЖ для (спорно) "затыкания" микродыр".
Оффлайн Starikan
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #695 : 02 Мая 2023, 20:21:07 »
чуть больше 80 ткм
следует иметь ввиду, что на прогретом моторе натяжение ремней заметно больше, чем на холодном. у меня холодный ремень ГРМ почти провисает, иначе горячий будет перетянут. также и ремень генератора.
  • реногор 98 г
Оффлайн kan
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #696 : 02 Мая 2023, 20:25:31 »
Натягивать нужно на горячем моторе?
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #697 : 02 Мая 2023, 20:29:48 »
нужно делать как написано в руководстве
Оффлайн kan
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #698 : 02 Мая 2023, 20:40:28 »
В книжке «Москвич-2141», «Святогор» с двигателями 1,6; 1,7 и 2,0i. Устройство, обслуживание, диагностика, ремонт. Иллюстрированное руководство. — М.: ООО «Книжное издательство «За рулем», 2008. — 216 с.: ил. — (Серия «Своими силами»).
Раздел ПРОВЕРКА АВТОМОБИЛЯ ПЕРЕД ВЫЕЗДОМ, стр.10 вот так написано:
Тянуть весами-бизменом и измерять линейкой?
Или 3 кг положить сверху на ремень и посмотреть, чтобы верхняя ветка ремня прогнулась на ~4 мм?
« Последнее редактирование: 02 Мая 2023, 20:59:33 от kan »
Оффлайн Starikan
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #699 : 02 Мая 2023, 22:23:11 »
ни в одном руководстве нет указаний про этот эффект.
  • реногор 98 г
