Автор Тема: Запчасти подходящие от других авто  (Прочитано 769575 раз)
Оффлайн лёха2140
Re: Запчасти подходящие от других авто
« Ответ #1020 : 26 Мая 2020, 23:41:15 »
А есть ли аналоги сальников в удлинитель коробки передач на 412 от других моделей?
есть от КПП форд 12000635B пр-ва Corteco. В Москвич влезет только один
Оффлайн Механик72
« Ответ #1021 : 05 Июня 2020, 14:05:39 »
пыльники рулевых пальцев от восьмерки проходили три года! (10 тыр по колдобинам). Синенькие. один лопнул и допустил грязь в шарнир, но немного, наверно лопнул недавно, а второй был целый! но порепаный. А родные пыльники пропускали грязь каждый год и расход смазки с ними был больше, и разбухали они от литола.
« Ответ #1022 : 05 Июня 2020, 16:29:33 »
Заводские балаковские(БРТ) 2108 стоят на наконечниках Фенокс около 10 лет(замена была "регламентная", предыдущие "пробежали" приблизительно столько же)
Оффлайн Джипарин
« Ответ #1023 : 12 Октября 2020, 00:14:36 »
Это вот что удалось нарыть самому. Это абсолютно инклюзивная информация;
KMK GLASS  MOST0014  Москвич '2141' шелк ТЗ (полный электрообогрев)
AUTORAM  ATC019499  Привод в сборе Москвич левыйправый
COBRA TUNING  ДЕФЛЕКТОРЫ ОКОН ДЛЯ МОСКВИЧ 2141 ''CT'', АРТ.: M001
HERZOG HM15066 Поводок стеклоочистителя Москвич 2141
KMK GLASS MOSS0007 Стекло боковое Москвич 2141 задн.дв.опускн.пр.(719x488)
KMK GLASS MOSS0008 Стекло боковое Москвич 2141 пер.дв.опуск.лев.(775x467)
KMK GLASS MOSS0006 Стекло боковое Москвич 2141 задн.дв.опускн.лев.(719x488)
KMK GLASS MOSS0009 Стекло боковое Москвич 2141 пер.дв.опуск.пр.(775x467)
BAUTLER BTL-0041IW ПРОВОДА СВЕЧНЫЕ М 2141 BAUTLER СИЛИКОН BTL-0041IW
KMK GLASS MOST0002Стекло ветрового окна Москвич 2141 полоса
TSN 3.1.14  TSN ШРУС ВНУТРЕННИЙ АЗЛК МОСКВИЧ 2141 2335 ВНУТРЕННИЙ
BAUTLER BTL-0041CVJO ШРУС М-2141 НАРУЖНЫЙ BAUTLER BTL-0041CVJO
ПРАМО 21411301010 РАДИАТОР АЗЛК 2141 МОСКВИЧ ПРАМО
FENOX SR24001O7 рейка рулевая!\ Москвич 2141
TRIALLI GO 189 ШРУС НАРУЖ. ДЛЯ А/М МОСКВИЧ 2141 (GO 189)
FENOX PH21411C3 шланг тормозной!передн.\ М 2335/2141
BAUTLER BTL-0041CVJI ШРУС ВНУТРЕННИЙ МОСКВИЧ 2141 BAUTLER BTL-0041CVJI BTL-0041CVJI
KMK GLASS MOSS0003 Стекло заднее Москвич 2141 задок ЭО (1158x722)
AT AT2141-4512214  ШРУС МОСКВИЧ 2141 АЛЕКО ВНУТРЕННИЙ
AT AT5706-041SA-G АМОРТИЗАТОР ГАЗ. ПЕР. ЛЕВ.=ПРА. MOSKVICH 2141 98-
COBRA TUNING 'ST042 Москвич 2141STILET деф.окон CT
BEST 21413502090 КОЛОДКА ЗАДНЯЯ BEST МОСКВИЧ 2141, BEST
TSN 8.2.56 Термостат
HANSE AVX10X875 Ремень привод.зубчатый AVX
LUZAR LRc0241 РАДИАТОР ОХЛ. АЛЮМ. ДЛЯ А/М МОСКВИЧ АЗЛК 2141 (LRC 0241)
AUTORAM ATC019499 Привод в сборе 2141 Москвич 2141-2215050 (2141-2215010) AUTORAM
АВТОГЛУШИТЕЛЬ АК21411201110 Резонатор для а/м Москвич 2141 АК 2141-1
KRONER K100341 x ШРУС (привод) в сб K100341 2141
ОАТ 22000290540200 АМОРТИЗАТОР ПОДВЕСКИ ПЕРЕДНЕЙ (А/М МОСКВИЧ 2140) КРАСНАЯ УПАКОВКА
АВТОГЛУШИТЕЛЬ AK 2141-1203010 ТРУБА ПРИЕМНАЯ 2141 ''МОСКВИЧ'' ''АВТОГЛУШИТЕЛЬ'' ДВ. ВАЗ
AUTORAM AST018714 Термостат М 2141 (2141-1306010) 80гр.AUTORAM
NORPLAST NPL-P-60-41-B Поддон в багажник Москвич 2141 полиуретан (бежевый)
NORPLAST NPL-P-60-41-G Поддон в багажник Москвич 2141 полиуретан (серый)
TREK BJ70-116 Опора шаровая Москвич 2141 с пыльником Трек
FENOX CP61016C3 диск сцепления!\ М 2141
AT AT1060-041RA РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЯ МОСКВИЧ 2141
VTULKA 29-01-008 29-01-008 /2336-2906040/ ВТУЛКА ПЕРЕДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА МОСКВИЧ 2141 СВЯТОГОР (2 ШТ В УПАКОВКЕ)
VTULKA 29-06-010 29-06-010 /2141-2904045/ САЙЛЕНТ-БЛОК ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА МОСКВИЧ 2141 СВЯТОГОР (2 ШТ. В УПАКОВКЕ)
FENOX TB2141O3 TB2141O3 диск тормозной!\ М 2141
AT AT 5064-041BK РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ШРУС МОСКВИЧ 2141 АЛЕКО НАРУЖНЫЙ
ОРЕНБУРГ РАДИАТОР 214113010001 РАДИАТОР М-2141 МЕДЬ ОРЕНБУРГ
LUZAR LB 0226 Ремень генератора зубч. для а/м АЗЛК 2141 Москвич (AVX 10-875) (LB 0226)
KRAFTTECH W02200H Сцепление Moskvich 'Krafttech'
ПРАМО ЛР2141.1301010-10 ЛР2141.1301010-10 (ПРАМО) Радиатор охлаждения двигателя
КЗАТЭ 66613701000 ГЕНЕРАТОР МОСКВИЧ 2141, ИЖ /14В/60А/ КЗАТЭ 6661.3701000
АВТОТРЕЙД ТМ10802АТ8782 Датчик включения электровент М-2141 (ТМ-108-02АТ) 8782
KRAFTTECH W2200H- Комплект сцепления ВАЗ 2141 KRAFT TECH
STARNER S200141 Привод в сборе STARNER М 2141
  • 2141/ дв. 2106 карбюратор. 1998год
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
Оффлайн Джипарин
« Ответ #1025 : 18 Января 2021, 18:12:26 »
"Резинка на передний бампер - ВАЗ уплотнитель багажника"
Кто знает от какого ВАЗа подходит? От классики или от переднеприводных?
И ещё вопрос-от чего ручки стеклоподъёмников подходят? те,что здесь в начале темы от ауди 80 и от форд сьерра уже не поставляются. Может есть что то более современное?
« Последнее редактирование: 18 Января 2021, 18:20:48 от Джипарин »
« Ответ #1026 : 18 Января 2021, 20:25:56 »
https://zip-avto-zip.ru/marki_mashin/moskvich_2141_svyatogor/?order_filter[name]=1&order_filter_name=1&catalog_layout=0&catalog_per_page=24
Есть и ручки и уплотнитель бампера.
« Последнее редактирование: 18 Января 2021, 20:30:07 от сергей зиновьев »
Оффлайн Джипарин
« Ответ #1027 : 30 Января 2021, 16:05:43 »
подскажите,други,бачок омывателя от иномарки какой подходят?
« Ответ #1028 : 30 Января 2021, 16:12:05 »
От волги разве не устраивает?
« Ответ #1029 : 30 Января 2021, 17:02:22 »
Зачем именно от иномарки?
Если просто хочется новый бачок с новым(и) нормальным(и) насосом/насосами, то идете в любой автомагазин и покупаете понравившийся по виду и подходящий по размеру бачок от ВАЗ/ГАЗ.
Рекомендую прямоугольный бачок от ВАЗ, под два нижних насоса. И насосы брать с маркировкой 2110, они больше давление дают.
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
« Ответ #1030 : 30 Января 2021, 21:09:07 »
и мотрочик рекомендую именно StarVolt   SWP 0110X, он за свои деньги ооочень крутой! один из лучших по мощности, а стоит копейки
« Ответ #1031 : 31 Января 2021, 08:59:11 »
....И насосы брать с маркировкой 2110, они больше давление дают.
ну не совсем верно, в маркировке должна присутствовать обязательно цифра 2.5
Оффлайн LEhAN
  • Ф3Рррррр
« Ответ #1032 : 31 Января 2021, 09:57:01 »
Синий насос Прамо 2110.5208009-03. Он выдаёт 2,5 атм.
  • 2141, F3R, 1998 г.
Цвет белый "Рывеем"; ГУР, SAAB-салон, Орион125
« Ответ #1033 : 31 Января 2021, 21:10:48 »
Оффлайн germ
« Ответ #1034 : 02 Февраля 2021, 15:57:33 »
Этот моторчик стоит ниже уровня жидкости, и отделён от неё только резиновым колечком. Износ колечка означает конец моторчика. В старых стеклоомывателях моторчик выше уровня жидкости...
  • 1998, Святогор, 2106, БСЗ
« Ответ #1035 : 02 Февраля 2021, 18:34:44 »
1) стоимость моторчика = 1 (одна) бутылка пива(читать ниже подпись)
2) Таким моторчиком раз в неделю перекачиваю 10\15 литров. Иногда 20л. Моторчики живут по 5\6 месяцев - гибнут в основном от износа щеток или коллектора, иногда износ колечка.см пп.1
« Ответ #1036 : 03 Февраля 2021, 10:19:41 »
а если не жлобится и купить мотор вместо 2-3 бутылок пива, то можно про него забыть насовсем...
  за свою многолетнюю практику работы с авто, убитых нижних моторов, по причине попадания жидкости внутрь, встречал ровно столько же , сколько моторов верхнего расположения с заклинившей ( ржавой ) осью крыльчатки . Так что утверждение спорное. Быстрее начинает течь уплотнительное кольцо между баком и мотором.
Оффлайн LEhAN
  • Ф3Рррррр
« Ответ #1037 : 03 Февраля 2021, 10:22:09 »
Так он про это кольцо похоже и имел ввиду.
« Ответ #1038 : 03 Февраля 2021, 14:25:52 »
а если не жлобится и купить мотор вместо 2-3 бутылок пива, то можно про него забыть насовсем....
Это мне?
« Ответ #1039 : 03 Февраля 2021, 16:30:26 »
исключено, ибо :
... Износ колечка означает конец моторчика....
повреждение этого кольца к кончине мотора не имеет никакого отношения, так как оно снаружи мотора и от его НЕ герметичности, влага В мотор не попадет
Это мне?
 Это жлобам )))
