Автор Тема: Запчасти подходящие от других авто  (Прочитано 769576 раз)
Re: Запчасти подходящие от других авто
« Ответ #980 : 17 Апреля 2019, 21:21:59 »
Нет, он больше.
Оффлайн Евгений полукеев
« Ответ #981 : 25 Мая 2019, 04:45:56 »
Всем привет подскажите пожалуйста от какой модели ваз уплотнитель багажника подходит на передний бампер 2141
  • Азлк 2141 1992 г. 1.5 объем скоро F3R
Мой Красный Космич
« Ответ #982 : 25 Мая 2019, 10:22:27 »
А что, родной найти проблема?
« Ответ #983 : 26 Мая 2019, 15:25:17 »
От каких машин подойдут оси коромысел вместо осей 412го?
« Ответ #984 : 26 Мая 2019, 16:55:59 »
Александр, это стёб такой что ли? Оси подойдут только от такого же уфимского мотора.
« Ответ #985 : 26 Мая 2019, 16:58:24 »
Вот у нас я этих резинок бамперных вообще никогда не видел в продаже. На переднем родная стоит, но хотелось бы поменять, на заднем вообще не было никогда. Пробовал резинку от дверного проема, в принципе пойдет, но круглый профиль туда все же не очень.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #986 : 26 Мая 2019, 17:10:07 »
Возможно он хотел услышать ответ "бмв" или "миссершмидт"😉)
[Япона мать]
« Ответ #987 : 26 Мая 2019, 17:21:33 »
у нас была в продаже в закрывшемся отделе. если прям сильно надо, то могу узнать, может ещё не на помойке
« Ответ #988 : 26 Мая 2019, 18:24:39 »
https://www.avtoall.ru/uplotnitel_m_2141_bampera_perednego-024139/
Саня у себя покупал спроси где и почем.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=48848.2520
И на форуме есть люди занимающиеся разбором и продажей запчастей.
По поводу задней - там не такая, из двух частей( только под фонарями) и они приклеены.
« Ответ #989 : 26 Мая 2019, 20:05:53 »
Avtoall с ценами, мягко говоря, ухи объелся.
Что задняя в стоке из двух кусков по бокам, я знаю. Но цельная там смотрится куда лучше.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #990 : 26 Мая 2019, 20:24:22 »
https://avtorem1.ru/goods/908/
« Ответ #991 : 27 Мая 2019, 07:27:19 »
Неа. Когда-то слышал, что поршни на 412 подходят от ГАЗона 53го, вот и подумал, вдруг и оси от какой-то марки подойдут. Ну да ладно, будем искать родные или другую бошку.
« Ответ #992 : 27 Мая 2019, 07:39:41 »
Хню ты слышал. Стукни по голове того кто это сказал. Они не подходят, а их можно установить. Совместно с переточеными гильзами от Волги. Вроде как 1,9 на полторашкином колене получался. Но то было резонным лишь в те древние и тёмные времена, когда жигулей ещё не было, а по улицам мамонты бегали
« Ответ #993 : 27 Мая 2019, 08:21:50 »
Саня, ты спутал с 402-м мотором. На Волгу они подходили.
Оффлайн chaika
« Ответ #994 : 27 Мая 2019, 14:46:43 »
Поршни от ГАЗ-52 подходят. Они 82мм диаметром, и диаметр пальца такой-же. Ставили их тогда, когда запчасти купить было невозможно. Ну или кто жал денег и ставил ворованные с предприятий. Недостаток - плоское днище, и значит низкая СтСж., низкий КПД и все что отсюда следует. Тяжелые. А еще конструкция маслоотвода от маслосьемных колец там такая, что поршень прослаблен и его может оборвать на высоких оборотах, поэтому 3 тыщ максимум.
Палец одинаковый, некоторые продавцы даже продают пальцы газ-52 как москвичевский. Ставили такие мои друзья, работает нормально, это я про пальцы.
Моторы с такими поршнями встречал тоже, ну, ..овно моторы были.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн TAgaS
« Ответ #995 : 27 Мая 2019, 18:18:51 »
если нужны резинки на бампер,могу тк отправить
  • м214122 1.7 93г
Оффлайн алекsей
« Ответ #996 : 16 Июня 2019, 16:03:38 »
Поправлю про ГАЗ-52.
Их поршни имели бОльшую компр.высоту,
поэтому мм на 4 вылазили из гильз.
Грамотный токарь легко делал приемлемую для тогдашнего А-76 степень.
Дело в другом.
Отверстие под палец у Г-52 не имеет смещения,
т.к. у них смещен вал относительно цилиндров.
Поэтому в УЗАМе с такими поршнями очень жесткая перекладка
 и стук при этом.
В то время было принято считать,
что ездить не быстрее 80 км/ч,
то все будет жить.
Если гонять под 100 - юбки ломаются.
Оффлайн flash
« Ответ #997 : 16 Июня 2019, 20:01:20 »
может кому будет интересно, подобрал сайлентблоки в заднюю балку, идеальны по размеру от ниссан куб. номерок по MASUMA  RU-408
  • 214100, Grand Scenic II
Оффлайн dimasldo
« Ответ #998 : 17 Июня 2019, 00:00:02 »
Это на 41?
  • СВР, 1999, Ф3Р
« Ответ #999 : 17 Июня 2019, 04:18:49 »
На классике мост
