Автор Тема: Запчасти подходящие от других авто  (Прочитано 769575 раз)
Re: Запчасти подходящие от других авто
« Ответ #1040 : 03 Февраля 2021, 16:33:11 »
Я затрудняюсь вспомнить, сколько лет у меня уже трудятся моторчики, купленные в Би-Би (Авто-49). Обычные, в черном корпусе, маркировка именно ЭНЦ-2,5. Но бачок с этими моторчиками переставлял с белого Москвича, так что вероятнее всего моторчики вместе с бачком куплены в 2010 году. И на сухую довольно часто работают, так как лень бывает в дороге останавливаться и доливать омывайку; и замораживал я их много раз, причем факт замерзания выяснялся пробным включением... Живы!
Собственно, дохлый такой моторчик видел однажды, на собственной Ниве, в процессе ее изучения после покупки - задний омыватель жужжал, но не работал. Добрался до бачка, обнаружил как раз-таки насос в прозрачном корпусе, как на картинке выше - cудя по непонятным голубоватым разводам внутри корпуса, смерть его настала от плохой незамерзайки, крыльчатка кончилась.
Для перекачки, кстати, тоже использую такой моторчик. Причем в жестком режиме - цепляю к нему провода и шланг, и просто бросаю в жидкость, на дно тары. И ничего, тоже жив много лет уже.
Так что наговаривать на эти моторчики по меньшей мере глуповато.
А уж сравнивать со старыми, которые вверху стоят...
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2021, 16:36:20 от Elektron »
« Ответ #1041 : 03 Февраля 2021, 16:42:16 »
..повреждение этого кольца к кончине мотора не имеет никакого отношения, так как оно снаружи мотора и от его НЕ герметичности, влага В мотор не попадет
Увы тут ты, Андрей не прав - есть там одно ме-е-елкое колечко которое отделяет камеру помпы от "моторного отсека". При его негерметичности полость ротора наполняется жижей. Если неповыбрасывал могу фотку сделать внутреннего устройства.
« Ответ #1042 : 03 Февраля 2021, 17:16:41 »
Увы тут ты, Андрей не прав - есть там одно ме-е-елкое колечко которое отделяет камеру помпы от "моторного отсека". ...
По диагонали читаем?
....убитых нижних моторов, по причине попадания жидкости внутрь....
 Быстрее начинает течь уплотнительное кольцо между баком и мотором.
я указал на внутреннее кольцо сначала, а затем на наружнее. Указав, что чаще встречается проблема именно с наружним. Внутреннее тоже не вечное, но поломок вызванным попаданием жидкости внутрь, я почти не встречал. Как правило неисправные моторы что я видел, все совсем дешманские, которые и пол.бутылки пива не стоят, соответственно и качество по цене.
« Ответ #1043 : 03 Февраля 2021, 17:27:02 »
Угу! 8-(((
Не вник в термин "наружнее"  - кольцо между телом бачка и моторчиком.
Всякие попадались. У меня чаще гибнут от перегрева.
« Ответ #1044 : 03 Февраля 2021, 17:40:57 »
 Тааак!!!!!!!
 И я выскажусь по моторчику, что выложил на фото Андрей.
Это конкретное "гамно"!
 За 20 с лишним лет выпуска так и не решили проблему с уплотнительной резинкой вала, отделяющей помпу от электромотора. Тот моторчик что на фото имеет обычный "железный" вал. К концу нулевых "они" частично исправили проблему с ржавеющим валом, заменив на нержавейку. Но проблема с уплотнение осталась. При морозе ниже 15 гр качество резины уплотнения не оставляет шанса мотору. Незамерзайка просачивается , начиная "творить дела". "Разговор" именно о прозрачных моторах.
« Ответ #1045 : 03 Февраля 2021, 17:48:01 »
Тааак!!!!!!!
Миша - тут цена = 1 бутылка пива, полемику Фтопку.
« Ответ #1046 : 03 Февраля 2021, 17:58:59 »
Тааак!!!!!!!
Это конкретное "гамно"!...
Если кто не понял, данная фотография, мной была опубликована исключительно как пример маркировки, в которой указано давление мотора. То что конкретный мотор -  💩, даже спорить не стану, так как тоже встречал их.
Вот именно! 🍻
« Ответ #1047 : 03 Февраля 2021, 18:22:03 »
Эх, мужики. Цена этой "хрени" может быть человеческая жизнь Такую каку не нужно покупать... категорично!
Оффлайн Androzz
« Ответ #1048 : 16 Октября 2022, 20:00:42 »
газовые упоры багажника-подкапотные от сонаты 4го года. Один-в-один
  • м-214122
Оффлайн x6tance
« Ответ #1049 : 10 Ноября 2022, 09:20:46 »
Искал себе опору на ровер, и нашел похожее. Может кто то заморочится
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
« Ответ #1050 : 07 Мая 2023, 13:29:28 »
Спрашивал тут про саморезы, так вот в магазине подобрал отличный заменитель родных, чуть потолще и не прокручиваются в отверстиях(конечно если разбиты в пределах разумного)
Смотрится очень хорошо. Цена 4р шт
ABars_double
« Ответ #1051 : 07 Мая 2023, 15:36:36 »
Он же вазовский! Даже на бумажке справа вверху написано.
Его Москвич отторгнет.  :х
Оффлайн flash
« Ответ #1052 : 08 Мая 2023, 14:34:50 »
а я везде нержавеющие ставлю, имеется запас всяких-разных
  • 214100, Grand Scenic II
Оффлайн сенокос
« Ответ #1053 : 26 Октября 2023, 15:10:35 »
 Подскажите по зеркалам, нашел только, что подходят от ваз2114 с допиливанием, или есть еще варианты?
  • М214122 1995 1,7 уфа
« Ответ #1054 : 26 Октября 2023, 15:32:57 »
БМВ
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #1055 : 26 Октября 2023, 15:33:08 »
Много от каких машин с допиливанием встает. Вопрос желания/бюджета/возможностей.
От бмв ставят, приор, пежо и тд.
[Япона мать]
Оффлайн сенокос
« Ответ #1056 : 26 Октября 2023, 15:47:03 »
 А без допиливаний?  Может шли на другие отечественные авто, типа газели, оды?
  Вопрос поиска на валсберисах - озонах, бывает на москвича ничего не находится а на другие модели то же самое - есть...
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #1057 : 26 Октября 2023, 15:52:50 »
От москвича только на москвич.
[Япона мать]
Оффлайн nik 026
  • всё будет...
« Ответ #1058 : 27 Октября 2023, 06:06:54 »
  • 1999г.в.,М 214122,УЗАМ 3317
Гордость не хочет быть в долгу,
 а самолюбие не желает расплачиваться.
                            Франсуа Де Ларошфуко
Оффлайн сенокос
« Ответ #1059 : 27 Октября 2023, 14:58:53 »
 Ура! Нашел.
 Спасибо!
