Автор Тема: Запчасти подходящие от других авто  (Прочитано 769584 раз)
Оффлайн Алим
Re: Запчасти подходящие от других авто
« Ответ #260 : 25 Июля 2012, 23:13:33 »
ну хто тут ставил бархотки стекла от 2108 ?
Я сегодня знач купил, 4 штуки, и тут выяснилось, что садятся то они замечательно, только к стеклу плотно не прилегают !!!! 🚬 ваще никак, где то от середины стекла, до зеркала. От стекла до бархотки примерно 2-3 мм. 🤦‍♂️
У кого ещё так же ?
Себе влепил передние (наружные соответственно). Тоже недоставали. Пришлось через проставку аакуратно пробить по канту верхнему в сторону стекла. Теперь всё достает. Главное не переусердствовать и не пережать. И еще там надо будет подрезать под кронштейн стекла, ибо в поднятом положении будет немного поднимат резинку.
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #261 : 26 Июля 2012, 11:14:41 »
Резинки-уплотнители стекол на задние стекла москвича лучше всего подходят передние от девятки.они чуть отличаются от восьмерошных,и на задние стекла встают изумительно. А вот на передние двери с восьмерошными резинками тож мучался немного😀
« Ответ #262 : 26 Июля 2012, 11:16:50 »
заходил в ГАЗ-магаз, показали болты 3110. оказалось они 12х1.25. Не подходят-же.
наконец то кто то написал это!давно ждал что кто то напишет про размер волгоболтов,а то всё обсуждаете и не знаете размера резьбы болтов от волги😀
« Ответ #263 : 26 Июля 2012, 22:33:20 »
...так знач , деревянный брусок+молоток...пошёл мучатся, как раз распогодилось   😁 😁 😁
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53514.0.html#msg1129110
 👍 +за фото
Оффлайн 55545
  • у нищеты своя правда
« Ответ #264 : 04 Августа 2012, 20:05:03 »
Здравствуйте! Нужно снимать приемную трубу для замены гофры. Подскажите, пожалуйста, будет ли проблемой найти в магазинах прокладку штаны-коллектор? От чего подходит? Заранее спасибо.
  • СВР 1998
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #265 : 04 Августа 2012, 23:14:06 »
вот её код 256-073
закажите в экзисте.всего 59 рублей стоит.
« Ответ #266 : 09 Августа 2012, 14:41:02 »
Дописывайте
Амортизатор багажника Князя
Думается мне, что еще и Калиты, и Дуэта
156я Альфа Ромео Спортвагон
Оригинал - 606648330
Заменители бьются по - 30915676
Ставятся на родные шарики легкими щелчками, при полностью открытой крышке
Сжать руками - онреал, пробовал.
Общая длинна -348 мм, ход 125, усилие - 620 Н каждого.
Крышка на них просто взлетает
Отчет с фотками - чуть попозжа
« Последнее редактирование: 09 Августа 2012, 14:43:58 от RMaks »
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #268 : 09 Августа 2012, 20:42:58 »
может быть кто нить знает какая маркировка у ступичного переднего подшипника от рено логан ?
дело в том, что он нам подходит, но продавец в магазине сказал, что у логанов подшипники ставили разные в зависимости от года выпуска и диаметра диска 🚬
  • 98г. F3R КУПЛЮ КПП 3.9 - осень хочется !!!
..для души-реногор и ....таврия...таврия продана за 18т.р...., повседневно2115...тоже продана за 145...куплен ситроен берлинго new, ИРБИС ТТР 125 - ван ван по лесу ))
« Ответ #269 : 09 Августа 2012, 22:11:50 »
Если верить Эксисту, то...
Вот этот наш - Renault  6001 547 696 -  размер 72х37х37
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=88404FC0&sr=56
А этот нет - Renault   6001 547 686 - размер 108х40х17
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=88104FC0&sr=56
Оба - передние от Логана 😀 который "наш" - не только на Логан идёт
Есть ещё какой-то 6001 550 915 на Логан, судя по их форуму
https://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=676636
« Последнее редактирование: 09 Августа 2012, 22:28:36 от Paulson »
Оффлайн 55545
« Ответ #270 : 10 Августа 2012, 16:10:45 »
Подскажите как ролики к грм  купить в магазине, говорят у них есть к логану
  • СВР 1998
Оффлайн 598OA
« Ответ #271 : 10 Августа 2012, 16:59:54 »
Может кто знает как продавцу в магазине сказать какие ролики на грм подходят? поточнее
Здесь посмотри:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5808.0.html
Оффлайн 598OA
« Ответ #272 : 10 Августа 2012, 17:01:45 »
Ремень ГРМ Gates 5370XS
Ролик зубчатый ГРМ   Renault 77 00 875 305
  INA 532021810
  SNR GE 35526
Ролик направляющий ГРМ Renault 8 200 051 091
  Luk 532 023 710
  SKF VKM 26101
  INA 532023710
  SNR GE355.21
Ролик натяжителя ремня ГРМ Renault 7 700 726 440
  Luk 532 021
  Luk 531 006
  INA  531006110
  SKF VKM 16101
  SNR GT355.11
Оффлайн AZLK
« Ответ #273 : 18 Августа 2012, 09:42:27 »
Отличная тема. Сделал каталог, будет всегда со мной.
От себя могу добавить:
Генератор 3750.3771-164 УАЗ
Встает без переделок. Нужен ремень на 940. и перевернуть планку вверх ногами.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2012, 09:50:14 от AZLK »
Оффлайн алекsей
« Ответ #274 : 18 Августа 2012, 12:18:39 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,43267.msg1007088.html#msg1007088
« Ответ #275 : 23 Августа 2012, 03:24:16 »
кто подскажет чем заменить подшипник маховика
Это первичного вала чтоли🤯
Да, и он его уже нашёл
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5808.msg1143599.html#msg1143599
Оффлайн Хевонд
« Ответ #276 : 04 Сентября 2012, 23:34:31 »
Народ, подскажите пожалуйста, на м 412 подойдут диск сцепления и корзина от ваз или это миф? Я точно знаю, на 41-й отец ставит, но говорит на мой 412 возможно не подайдет
  • Москвич 412, двигатель 1,5
Оффлайн Timofeus
« Ответ #277 : 05 Сентября 2012, 06:04:12 »
на 412-й не подойдёт ни диск ни корзина. У диска шлицы другие, у корзины устройство( на 412-м у тебя выжимной на пятак давит, у ваз прямо  на лепестки) А на 41-й таки да, подходит и то и другое от ваза.
  • адский пепелац
« Ответ #278 : 05 Сентября 2012, 08:34:59 »
Пыльники наружных ШРУСов
Цена не особо радует, но всё же - возможно, будет полезно "за неимением" и для регионов
Информация отсюда - azlk-club.ru/forum/index.php?topic=6678.0
"пыльники GKN под номером 22555 (от АУДИ 80). Подходят идеально, только они маненько длиннее, что непринципиально, ибо длина привода позволяет"
"Пыльник от Nissan 07-421 (39241-03A25)
Пыльник от Toyota 02-125 (04437-20020)
Пыльник от Mitsubishi/Subaru 71-424 (A00125540A)"
Продублировано в теме "Каталог деталей 214145"
Оффлайн н729
« Ответ #279 : 05 Сентября 2012, 10:29:39 »
Самый бюджетный вариант - пыльник наружных ШРУСов от нивы, а на внутренний ШРУС  силиконовый ХОРС от восьмерки. Он большой, но...
Заправляешь край пыльника под хомут, одеваешь на шрус и стягиваешь. Проверено более 20 000км.
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
