Автор Тема: Запчасти подходящие от других авто  (Прочитано 769584 раз)
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Запчасти подходящие от других авто
« Ответ #280 : 05 Сентября 2012, 11:33:54 »
Народ, подскажите пожалуйста, на м 412 подойдут диск сцепления и корзина от ваз или это миф? Я точно знаю, на 41-й отец ставит, но говорит на мой 412 возможно не подайдет
УЗАМ.На 412-й ничего не подойдет, т.к. маховик другой, отличающийся от 41-го.
Про ТАЗозапчасти даже говорить не стоит.
Ставить только родные корзину + диск сцепления.
Однако, если УЗАМ с маховиком 41-го, то возможно на корзину 41-го наварить пятак.
Такой комплект сцепления лежит в гараже уже года 3-4.
Вот как это выглядит:
Вот КПП 4120го:
Вот выжимной подшипник:
P.S. Про используемый диск сцепления как-то не задумывался, на досуге гляну маркировку.
P.P.S. Виднеется, что это всё когда-то работало вместе:
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2012, 11:37:30 от richie »
3. M23...
Оффлайн 598OA
« Ответ #281 : 05 Сентября 2012, 11:44:11 »
Я думаю, вряд ли можно на лепестках корзины сваркой заниматься. Все таки может изменится свойства металла.
« Ответ #282 : 05 Сентября 2012, 16:12:26 »
Самый бюджетный вариант - пыльник наружных ШРУСов от нивы, а на внутренний ШРУС  силиконовый ХОРС от восьмерки. Он большой, но...
Заправляешь край пыльника под хомут, одеваешь на шрус и стягиваешь. Проверено более 20 000км.
Читал в Сети - что-то не хвалит народ силиконовые, многие меняют на резину...
И думать нечего, и к бабке не ходи 😀 не нужно так делать...
Были пятаки у 41 на Кинешме - но на пластинах, которые были приклёпаны к корзине, насколько помню
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2012, 16:17:34 от Paulson »
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #283 : 05 Сентября 2012, 22:44:29 »
Пыльники наружных ШРУСов
Цена не особо радует, но всё же - возможно, будет полезно "за неимением" и для регионов
Информация отсюда - azlk-club.ru/forum/index.php?topic=6678.0
"пыльники GKN под номером 22555 (от АУДИ 80). Подходят идеально, только они маненько длиннее, что непринципиально, ибо длина привода позволяет"
"Пыльник от Nissan 07-421 (39241-03A25)
Пыльник от Toyota 02-125 (04437-20020)
Пыльник от Mitsubishi/Subaru 71-424 (A00125540A)"
Продублировано в теме "Каталог деталей 214145"
какие из них внутренние а какие внешние?или разницы нет?я что то не знаю,не менял пыльники а нужно)
по цене понравились гкн, да и по качеству тоже думаю нормально с завода шрусы этой фирмы ходят и ходят...но в экзисте написанно что это пыльники наружных шрусов,на внутренне подойдут?
« Ответ #284 : 05 Сентября 2012, 23:37:58 »
Так ведь не только в Эксисте - в сообщении же написано, и даже специально выделено - наружные, пусть будут внешние
Внутренние похожи визуально и конструктивно, отличаются размерами
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2012, 23:45:20 от Paulson »
Оффлайн байда
« Ответ #285 : 06 Сентября 2012, 09:55:29 »
Пыльники внутренних ШРУСов вроде немного меньше.
« Ответ #286 : 06 Сентября 2012, 12:22:41 »
Не только, конструкция тоже немного иная
Если картинку не видно - вот ссылка - https://s10.postimg.cc/p1qvak69z/Shrus.jpg
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2012, 21:12:06 от Paulson »
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #287 : 07 Сентября 2012, 15:50:47 »
Шайба приварена не на сами лепестки, а к втулке, вставленной с другой стороны корзины.
3. M23...
« Ответ #288 : 07 Сентября 2012, 20:09:26 »
Так бы сразу и сказааал... © 😀
Но всё равно, сомнительная какая-то конструкция...
« Ответ #289 : 08 Сентября 2012, 07:40:40 »
А вообще, как понимаю, сделано по типу такой корзины от ИЖа?
(использована часть фото отсюда - https://www.drive2.ru/cars/izh/2125/2125/rostislavb/journal/288230376151847146/)
Оффлайн garri-g
« Ответ #290 : 08 Сентября 2012, 22:24:17 »
И зачем ЭТО ставить на 41й?? Ее вес раза в два больше чем родной корзины! На 12м эта пята выполняет роль упора для графитового кольца. На орбите/оде в пяте родной узкий выжимной начиная пирклинвать от возраста выгрызает канавку вплоть до касания корпусом, лично созерцал такие перлы.
M-412 и 214145
« Ответ #291 : 08 Сентября 2012, 22:29:19 »
А ЭТО никто и не ставит/ставил на 41й
Прочти выше, речь всего лишь о втулке - а корзина для примера - опять же, втулки
Оффлайн garri-g
« Ответ #292 : 09 Сентября 2012, 01:40:32 »
Понятно... занятся нечем... Новых корзин просто полно + жиговские + нивовские (типа усиленные)
M-412 и 214145
Оффлайн Хевонд
« Ответ #293 : 09 Сентября 2012, 08:59:34 »
Всем спасибо! Сцепление вчера поменял, поставил все родное! Машина очень порадовала плавным троганием
  • Москвич 412, двигатель 1,5
Оффлайн Хевонд
« Ответ #294 : 09 Сентября 2012, 09:04:13 »
Еще один такой впрос. Я хочу поставить электропое зажигание с датчиком хола. А вчера еще узнал что такое октан корректор. Хочу поставить с ручной корректировкой, только вот беда, никогда ничего подобного не видел, и к чему и как его соединять не имею понятия. Подскажите пожалуйста
Оффлайн garri-g
« Ответ #295 : 09 Сентября 2012, 12:26:29 »
Купить електронный блок октан корректора в магазе. Он универсальный для всех машин с датчиком холла. Как ставить там написано но если кратко то в разрыв сигнального провода от датчика холла.
M-412 и 214145
Оффлайн 55545
  • у нищеты своя правда
« Ответ #296 : 15 Сентября 2012, 00:06:40 »
Здравствуйте! Помогите с кодом пробки выпуска воздуха из радиатора (7701 033 901 не подошла) или аналог отечественный. Спасибо.  🤦‍♂️
  • СВР 1998
Оффлайн Хевонд
« Ответ #297 : 16 Сентября 2012, 15:26:45 »
Хмммм 🤦‍♂️ Не могу понять вопрос 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Оффлайн 55545
« Ответ #298 : 16 Сентября 2012, 22:05:24 »
7701 033 901 - это код пробки выпуска воздуха из радиатора святогор с двс рено был опубликован на первой странице форума каталог запчастей 214145. Я заказал через экзист пришла пробка, но она не подходит. Отсюда и вопрос. Чем заменить или реальный код пробки?
  • СВР 1998
Оффлайн Рустем
« Ответ #299 : 16 Сентября 2012, 22:15:13 »
в мой неоригинал
вот это подходит
https://olmi.ru/ets/catalog/product.php?ID=132754
резьба м10
прежде чем покупать убедится болтиком с такой резьбой
м10 значит м10х1.5
СВР, был
