Автор Тема: Запчасти подходящие от других авто  (Прочитано 769583 раз)
Оффлайн Beavis
Re: Запчасти подходящие от других авто
« Ответ #240 : 13 Мая 2012, 20:25:19 »
Подтверждаю ранее предложенное соклубниками! Поставил сегодня шланг горловины бензобака от ваз 21099 , подошёл отлично , только укоротил его сантиметров на 5 , а в остальном как родной подходит!
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #241 : 13 Мая 2012, 22:43:33 »
Подрулевой механизм в котором стоят подрулевые переключатели подходит от таза 08
Оффлайн Карданоff
« Ответ #242 : 15 Мая 2012, 23:59:12 »
Подскажите ,от чего пыльники передних амортизаторов подходят,кроме как ИЖ 2126?Почти месяц не могу поиском пользоваться,глючит и всё.Может браузер сменить?
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #243 : 16 Мая 2012, 08:54:54 »
Была где то тема . от ауди какой то но номера там  каталожного небыло. если стойки не плаза то можно вот такой колхоз зумутить пыльник передней стойки ВАЗ-2110. отбойники лутше таз 08 сс20 они короче в 2 раза или эти обрезать .Но сам пока не ставил  толь присматриваюсь
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Beavis
« Ответ #244 : 23 Мая 2012, 19:51:42 »
Где то читал , что к нам на уплотнение хлопушки идеально идёт уплотнитель от таза 2112 , сегодня купил и проверил! По профилю подходит отлично , а вот по длине мне не хватило сантиметров 5-7 , вставил отрезок старого уплотнителя! Короче ставить можно , если нет родного , но учитывайте , что надо делать вставку из старого уплотнителя!
Оффлайн 598OA
« Ответ #245 : 23 Мая 2012, 20:54:27 »
Я от Волги ставил, лишнее пришлось отрезать.
Оффлайн Beavis
« Ответ #246 : 23 Мая 2012, 21:41:54 »
От какой волги? От крышки багажника седана или от универсала?
Оффлайн 598OA
« Ответ #247 : 24 Мая 2012, 09:51:30 »
Седан!
Оффлайн Карданоff
« Ответ #248 : 27 Мая 2012, 19:59:49 »
Порвался пыльник рулевой рейки.Родного пока не нашёл.Кто от чего ставил?Попался на EXIST Febi 01935.Подходит к нам такой?
Оффлайн Partizan_Belgrade
« Ответ #249 : 30 Мая 2012, 16:45:38 »
Прошу прощения, если было уже, поиском не нашел.
Крышка тормозного бачка с датчиком уровня от Гольфа второго на Лукас двухсосковый как домой зашла.
Ответный разъём на датчик от 2110.
При покупке сказал "на гольф второй 90-ого года"
« Ответ #250 : 31 Мая 2012, 08:29:33 »
Ещё вот что, поиском тоже не нашел.
Поводок стеклоочистителя правый Daewoo Nexia 961 755 40.
Нам нужны 2 правых, когда заказывал в Экзисте, менеджеры сказали что в наличии только один, перезаказали, но видимо посчитали "зачем ему два правых?" и заказали один правый, другой левый.
Но так тоже подошло, правый (короткий) поставил с водительской стороны, левый (длинный) с пассажирской.
Щетки (если не ошибаюсь) 50 см водительская, 48 - пассажирская. Лежат на резинках ровно, гнуть не пришлось. Пружины на них жесткие, щетки не прыгают. Может кому пригодится.
« Ответ #251 : 05 Июня 2012, 11:35:51 »
Поводки Daewoo
Пассажирский конечно коряво лежит, может при возможности на второй правый заменю, но для меня было главное чтобы скребли хорошо и не прыгали.
И крышка тормозного бачка VW Golf II. Нашёл её код: JP Group 611415005.
Она же в exist.ru: https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=DF80491D&flag=385878644
P.S. За качество фото прошу не пинать, ибо с мобилы делал.
« Ответ #252 : 05 Июня 2012, 15:36:42 »
а как останавливается возле стойки? много недочищает?
Верхняя часть щетки до стойки боковой доходит, нижняя часть не доходит сантиметра 3, а может и меньше. Пластину разгибал совсем немного.
Но тут самому выбирать: либо лежат на резинке, либо параллельно левой стойке при взмахе.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #253 : 14 Июня 2012, 19:28:41 »
Два года назад натыкался где-то здесь, как один форумчанин нихром запихал прямо в резинки.
Теперь найти не могу, мож не на этом форуме?
не нужно ниче выдумывать. у меня они стоят и я доволен)) вещь свои 1200руб отработала на все 100500)))
https://vkontaktesauto.ru/accessories/24-shhetki-stekloochistitelya-s-podogrevom-burner.html
стоят и сейчас, все чики пуки) радует то, что можно резинку, которая по стеклу лямзает, можно менять беспроблемно))
офф сайт https://www.avto4avto.ru/burner/burner.php
« Последнее редактирование: 14 Июня 2012, 19:31:20 от -=Aw=- »
[Япона мать]
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #254 : 18 Июня 2012, 22:55:18 »
Товарищи, а это правда, что блок предохранителей от ВАЗ 2108\2109 без переделок подходит на наш автомобиль? Двигатель 2106.
  • AZLK 2141 Святогор 1998, двиг. ВАЗ 2106.
ВАЗ 21074 -> Kia Cee'd SW -> 2141 Святогор, двиг. ВАЗ 2106.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/kirussha/
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #255 : 19 Июня 2012, 15:29:56 »
важно что бы номер был как у нас(173.ххххх-01М - флажковый, 173.ххххх-01 - пальчиковый), другие могут не подойти.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Sower
  • Дружелюбное привидение
« Ответ #256 : 20 Июня 2012, 11:26:41 »
на вазодвиг ставишь? могут быть проблемы с зарядкой. как я понял, если восьмерочный генератор.
  • М2141201, F3R272, ГУР
Опыт увеличивает нашу мудрость, но не уменьшает нашей глупости. ©Генри Уиллер Шоу.
Мой Москит
Оффлайн х123ас
« Ответ #257 : 20 Июня 2012, 17:01:40 »
Я ставил на святогор блок предохранителей (ЧЯ) нового образца, который с флажковыми предохранителями, но устанавливается взамен ЧЯ с пальчиковыми - всё идеально подошло.  Вот такой был: https://avtopasker.ru/goods/20560.htm
ВАЗ 2108,1,66 16вэ 1,32 8вэ тюненх; ВАЗ 21123 турбо; иногда Святогор с F3R
Оффлайн Сусанин Василий
« Ответ #258 : 24 Июля 2012, 13:42:51 »
ребят, не пинайте если уже было, но я не нашел(((
от чего-нить подходят уплотнительные колечки топливной рампы? просто я свои потерял, а отдавать 800рэ за 4шт жаба душит 🤦‍♂️
как временное решение я поставил вместо них водопроводные уплотнители размером 16*24*2, но говорят на морозе не выдержат, т.к. станут твердыми как пласмасса, а такие же резиновые мне кажется задеревенеют🤦‍♂️
вот фото
по посадочному месту на ГБЦ встают почти как родные. у этих колечек внешний диаметр 24, а на ГБЦ 25мм. центрировал тонким слоем герметика.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2012, 13:44:52 от Сусанин Василий »
  • AZLK 214145 "Святогор", двиг. Renault, 98г. прошел 1150000км
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #259 : 24 Июля 2012, 14:18:05 »
согласен, была мысль...ток какой толщины нужна резина?
NN_52,благодарю - второй раз за сеня даешь мне совет)))
3мм
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
