Автор Тема: Запчасти подходящие от других авто  (Прочитано 769596 раз)
Оффлайн фанат
Re: Запчасти подходящие от других авто
« Ответ #400 : 06 Января 2013, 22:04:41 »
Кого не устраивает пластик, можно железный хомут купить.
+1
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
« Ответ #401 : 06 Января 2013, 23:13:08 »
Приоровская  резинка подвески глушителя и выхлопной один в один, только вставить наши мет. втулки под болты.
Один в один - с какими?
Оффлайн AlexET
« Ответ #402 : 07 Января 2013, 08:10:22 »
С нашими конечно. Доберусь до гаража, сфотографирую, если интересно.  Да, еще зубильский передний тормозной шланг не вполне становится вместо нашего заднего - он короче нашего заднего (на пару см), и резьбовая часть  для вворачивания в ЗТЦ длиннее. Т.е. надо укорачивать или подкладывать энное количество медных шайб.
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
« Ответ #403 : 07 Января 2013, 09:28:56 »
С нашими конечно.
Я же говорю, видел приоровские, не понял тебя - думал, что-то ты в них обнаружил отличного...
Какой в них смысл вместо наших - менять кукушку на ястреба, шило на мыло, часы на трусы? ©
Резина по качеству чуть иная?
Газелевские более "мощные", на Рено-выхлоп - то, что надо, уж не порвутся - а не потому, что больше поставить нечего...
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #404 : 07 Января 2013, 13:24:02 »
Резина на приора резинках отличная.
На фото где сравниваешь газель и нашу,резина на газели не очень выглядит,не знаю как назвать правильно,как сухая,не тянется,как наши короче.
« Ответ #405 : 07 Января 2013, 13:28:31 »
Тянуть руками не пробовал 😀 сгибал - нормально, болтом жмётся хорошо, как мягкая, и за глушак потянешь (без фанатизма) - тянется
Ладно, каждый сам решит, что поставить 😀
Оффлайн AlexET
« Ответ #406 : 07 Января 2013, 22:34:18 »
С нашими конечно.
Про Рено не знаю, а на 214122 родная резина на глушаках недолго живет. Еще и поискать надо. ТОлько зачем - Приоровская и лучше, и есть везде, и точно не дороже.
« Ответ #407 : 07 Января 2013, 22:40:27 »
И газелевскую искать не надо: ) про родную вообще речь не идёт 😀
Оффлайн х123ас
« Ответ #408 : 12 Января 2013, 15:12:21 »
 Народ, а замок багажника никто не ставил другой какой нибудь, ну так чтоб с минимальными переделками?
ВАЗ 2108,1,66 16вэ 1,32 8вэ тюненх; ВАЗ 21123 турбо; иногда Святогор с F3R
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #409 : 15 Января 2013, 18:08:58 »
Мужики,а датчик включения заднего хода подходит от чего нибудь без переделок?а то несколько проблематично достать родной..
Оффлайн s100por
« Ответ #410 : 15 Января 2013, 18:10:08 »
Замок от AUDI с мизером переделок становится.
« Ответ #411 : 15 Января 2013, 18:45:36 »
Берёшь номер в каталоге деталей М-2141 (есть на сайте в разделе "Литература"😉
Вбиваешь в Поиск в магазине автозапчастей - например, из этого списка
https://www.galstrade.ru/information.php?pages_id=11
И получаешь искомое
    Наименование        Артикулы
 Выключатель заднего хода ВАЗ-2108,1111,М-2141  ОКТЭП   55.3710
 Выключатель заднего хода ВАЗ-2108,1111,М-2141  ЭМИ   55.3710/1322.3768, 1322.3768
« Последнее редактирование: 15 Января 2013, 18:54:48 от Paulson »
« Ответ #412 : 16 Января 2013, 00:31:45 »
О,вот это тема! Благодарю! )
« Ответ #413 : 16 Января 2013, 02:35:11 »
Пожалуйста
Конечно, не на всякую запчасть аналог таким образом можно найти - но всё же хоть что-то... 😀
Добавлю, кстати - к примеру, этого концевика в Планете Железяке не нашлось - а вот в Техком-Вешняки и в Avtoall - есть, как раз из последнего результаты и выложил...
« Последнее редактирование: 16 Января 2013, 04:54:27 от Paulson »
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #414 : 16 Января 2013, 10:46:58 »
Дополню.
Т.к. зубила и космич разрабатывались примерно в одно и то же время, то практически вся мелкая электротехника общая.
Помимо этого датчика - кнопки, подрулевые переключатели и т.д.
P.S. При выборе этого датчика в магазине рекомендую с собой взять омметр.
Из предложенных сразу отбраковать те, что без уплотнительной шайбы (первый признак левака).
Оставшиеся проверить на четкость срабатывания.
Это следует сделать, т.к. под машиной в яме итерративно проверять датчики получится заметно дольше. 😀
P.P.S. Продаются повсеместно, в любых магазинах с тазозапчастями. Стоимость рублей 30.
« Последнее редактирование: 16 Января 2013, 10:48:44 от richie »
3. M23...
« Ответ #415 : 16 Января 2013, 11:20:36 »
Вот всё ругаем зубила,а как запчасть какая нибудь от зубила подходит-сразу радуемся )
« Ответ #416 : 16 Января 2013, 11:32:02 »
А почему эта запчасть "от зубила" - а не "москвичёвская", в равной степени? 😀
Оффлайн х123ас
« Ответ #417 : 16 Января 2013, 14:42:53 »
можно каталожный номер, или хотя бы от какой именно ауди?
« Ответ #418 : 16 Января 2013, 19:32:18 »
зазик сделали раньше 👋 уж потом зубики и мосики 🤣
« Последнее редактирование: 28 Января 2013, 21:25:15 от sanekyoo »
Оффлайн russianrailways
« Ответ #419 : 28 Января 2013, 15:55:28 »
Ребят, вопрос такой:
Хочется поставить хорошую крышку расширительного бачка на УФУ. Где-то на сайте читал, что подходит по резьбе и давлению от какой-то иномарки, но, увы, не могу найти ту тему.
Подскажите, от чего можно поставить крышку (двигатель УФА 1.5, бачок старого образца)?
