Автор Тема: Запчасти подходящие от других авто  (Прочитано 769597 раз)
Оффлайн login56
Re: Запчасти подходящие от других авто
« Ответ #420 : 28 Января 2013, 16:59:37 »
 :disunwagree:
гтц с минимальными переделками станет от волги 3110. требуется только укорачивание штока на и небольшая "подгонка" крышки
214145
Оффлайн Osjan
« Ответ #421 : 28 Января 2013, 19:25:17 »
На счет ГТЦ и ВУ:
Комплект ВУ + ГТЦ от Skoda Favorit — к нам подходит без переделок (где-то такое в инете встречал)
ВУ- VIKA 115595016≈55$
PRIDE 115595016≈55
VAG 115595016≈455$
ГТЦ — VIKA 115595015≈25$
Должны тоже подходить:
VAG 115595015≈165$
Bosch 0986480683≈133$
TRW PMH 598≈105$
Mapco 1902≈80$
Бачок — VIKA 115595481≈12$
VAG 115595481≈22$
В итоге цена комплекта(не оригинал - отзывы можно поискать) получается где-то ≈ 3000 руб.
Как бюджетный вариант может кому-то подойдет 🥁
На оригинал цена покрепче будет, но думаю можно и б/у 😁
« Последнее редактирование: 29 Января 2013, 18:13:16 от Osjan »
  • АЗЛК 21412, 1991, УЗАМ 331 1,5L, БСЗ.
Оффлайн Osjan
« Ответ #422 : 28 Января 2013, 20:58:17 »
Нашел статью пользователя выше описанного дивайса установленного на 2141: ВУ+ГТЦ Шкода Фаворит - помню что где-то читал  🚬
« Последнее редактирование: 29 Января 2013, 18:09:18 от Osjan »
« Ответ #423 : 29 Января 2013, 13:39:01 »
Бачок — VIKA 115595481:≈12$
https://skobiz.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=-flypage.tpl2&product_id=22532&category_id=1709&option=com_virtuemart&Itemid=28
Бачок без угла наклона щита - не айс. Может можно калино-приоровкий поставить - по расстоянию ножек вроде похож. Там есть наклон.
« Последнее редактирование: 29 Января 2013, 13:40:38 от Geyf »
Оффлайн Osjan
« Ответ #424 : 29 Января 2013, 13:47:28 »
Об этих моментах надо узнать мнение у пользователя который его поставил, он пишет, что его уже 3 года юзает 😎
Производитель Тайвань — завод, 3 года полет нормальный! Брал у официальных поставщиков.
« Последнее редактирование: 29 Января 2013, 14:33:28 от Osjan »
« Ответ #425 : 29 Января 2013, 15:34:50 »
Юзать-то можно все что угодно. Но есть понятие не просто эксплуатации, но и качества этой эксплуатации - в тонкостях, в мелочах. Только об этом у нас не принято говорить. Точнее, договаривать - главное поставить... Газеле-БОШ тоже по первым мнениям "ставился идеально", только вот бачок тот ни к селу ни к городу в штатном месте. Кроме того что смотрится убого - торчит вверх и привлекает всех ментов (при осмотре, например), еще и норовит в капот упереться, а главное постоянно сырой из-за косого уровня тормозухи прямо по крышку. Это мое мнение насчет прямого бачка, основанное на собственном опыте. Лучше так не делать.
Все ИМХО.
Оффлайн Osjan
« Ответ #426 : 29 Января 2013, 17:57:04 »
Все ИМХО.
полностью с вами согласен, поэтому и написал, что обо всех плюсах и минусах эксплуатации нужно расспрашивать владельца установленного дивайса, но как вариант замены штатного имеет право на существование - может кому-то придется по вкусу  😀
P.S. Это мое мнение  🥁
а на счет бачка думаю можно уточнить у andre165,  может штатный или какой-то другой з наклоном влезет 🤔
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2013, 16:47:30 от Osjan »
Оффлайн Osjan
« Ответ #427 : 29 Января 2013, 18:37:34 »
К стати пост Ходовая от Форд+2108 от andre165 - тоже достойный вариант.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2013, 16:47:49 от Osjan »
« Ответ #428 : 29 Января 2013, 20:54:44 »
Там от Форда только пружины, остальное ВАЗ
Ставят опоры от Форда, тема есть
Я вот по весне буду пробовать и верхнюю чашку фордовскую
Оффлайн Osjan
« Ответ #429 : 29 Января 2013, 21:31:37 »
"остальное ВАЗ" можно взять импортного производителя и чем будет отличатся от Ford?
Например:
Опора верхняя стойки 2108
HOLA R206
Пыльники и отбойники амортизатора
SACHS 900 001
Амортизационный вкладыш 2108 - большой выбор
Bilstein PNE-3055
Kayaba 365057
Kager 81-0115
Monroe E3440
Monroe MG225
SACHS 100831
и т.д.
Чашки передний стойки 2108 - метал думаю особой роли не играет
Зато подгонки нет - все стандарт, идея хорошая 🤔
« Последнее редактирование: 29 Января 2013, 21:57:16 от Osjan »
« Ответ #430 : 29 Января 2013, 23:02:26 »
ГТЦ - копия 2109, бачок от нее и ставить. Рабочий диаметр у шкоды 22.2 как у Лукаса - не плохая альтернатива...   🤔
« Ответ #431 : 29 Января 2013, 23:50:04 »
Тем, что это не от Форда 😀
И не будем писАть не по теме
Оффлайн х123ас
« Ответ #432 : 30 Января 2013, 09:52:10 »
Все ИМХО.
Там бачёк гораздо большего объёма - не обязательно заливать под завязку. Кроме того, можно изначально под кронштейн подложить шайбы ,чтоб наклонить ВУТ вниз, если он так сильно прям перекошен. У меня в зубиле этот ВУТ стоит уже полтора года, ничего не течёт, на счёт внимания - это да, но какие гайцы? Для чего вы им капот открываете? Скоро этот вут+гтц буду на Святогор ставить - оч он мне нравится.
ВАЗ 2108,1,66 16вэ 1,32 8вэ тюненх; ВАЗ 21123 турбо; иногда Святогор с F3R
Оффлайн Osjan
« Ответ #433 : 30 Января 2013, 10:45:24 »
ну это уже моральная составляющая 😁
« Ответ #434 : 30 Января 2013, 10:48:22 »
Нет
Авто разные
И, повторюсь: 😀
Оффлайн Osjan
« Ответ #435 : 30 Января 2013, 10:50:47 »
Авто разные
Ок. В каждого свое мнение  😀
Оффлайн Osjan
« Ответ #436 : 30 Января 2013, 10:53:35 »
У меня в зубиле этот ВУТ стоит уже полтора года.
Какое качество изделия и торможения?
Как чувствительность педали?
« Последнее редактирование: 30 Января 2013, 11:37:26 от Osjan »
« Ответ #437 : 30 Января 2013, 12:48:45 »
Гайцы вообще-то имеют право проверять агрегаты - особенно когда в ТС светится переоборудование. Им просто интересно бывает. Но набольший интерес вызывал колхоз с Газеле-Бошем (не внесенный в переоборудование...). Там не шайбы надо подкладывать, а кучу шайб шириной в 1.5см, чтобы он выровнялся. И позаботиться о щели между ВУ и кузовом. К тому же в этом случае весь узел сильно выдвигается вперед... Извини, это не для меня. Я ставил как есть с максимальным заглублением на родную проставку лукаса, заодно избежал перекоса штока - и поменял бачок на шниву. Смотрится вполне естественно
Здесь (внизу) немножко обсуждали -
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53602.520.html
Качество высокое. Чувствительность для зимы даже чрезмерная. Торможение начинается раньше, чем загораются стопы сзади...
« Последнее редактирование: 30 Января 2013, 20:57:24 от Geyf »
« Ответ #438 : 30 Января 2013, 12:55:13 »
Концевик к педали подвинь 😀
« Ответ #439 : 30 Января 2013, 13:12:38 »
Уже... В любом случае на гололеде резковато.
