Автор Тема: Запчасти подходящие от других авто  (Прочитано 769597 раз)
Оффлайн Osjan
Re: Запчасти подходящие от других авто
« Ответ #440 : 30 Января 2013, 14:57:16 »
Качество высокое. Чувствительность для зимы даже чрезмерная. Торможение начинается раньше, чем загораются стопы сзади...
Я так и не понял - это у тебя Газеле-Бош или Skoda Favorit?
Лучше Лукаса?
У тебя на фото опоры стоек Ford?
« Последнее редактирование: 30 Января 2013, 14:58:52 от Osjan »
  • АЗЛК 21412, 1991, УЗАМ 331 1,5L, БСЗ.
« Ответ #441 : 30 Января 2013, 18:25:18 »
Лучше Лукаса?
Я пишу про газеле-бош и фото привожу на моей машине. Он не лучше лукаса - он двое дешевле и новый. По ощущениям он более резкий, мощный и короткоходный чем лукас (похоже рассчитан на АБС). Для легкой машины не всегда удобно (на гололеде). Для Газели самое то.
На фото опоры субару.
« Последнее редактирование: 30 Января 2013, 18:44:05 от Geyf »
Оффлайн Osjan
« Ответ #442 : 30 Января 2013, 19:31:21 »
Спасибо, за исчерпывающий ответ  👍
Оффлайн х123ас
« Ответ #443 : 31 Января 2013, 20:59:45 »
Какое качество изделия и торможения?
Как чувствительность педали?
Вот в этой теме я писал впечатления:https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,46180.0.html Вкратце - узел ВУТ+ГТЦ на порядок производительнее чем святогоровский Лукас (который у меня стоял до того), что конечно не может не радовать. Руки дойдут - поставлю и на Святогор его.
Гайцы вообще-то имеют право проверять агрегаты - особенно когда в ТС светится переоборудование. Им просто интересно бывает. Но набольший интерес вызывал колхоз с Газеле-Бошем (не внесенный в переоборудование...). Там не шайбы надо подкладывать, а кучу шайб шириной в 1.5см, чтобы он выровнялся. И позаботиться о щели между ВУ и кузовом. К тому же в этом случае весь узел сильно выдвигается вперед... Извини, это не для меня. Я ставил как есть с максимальным заглублением на родную проставку лукаса, заодно избежал перекоса штока - и поменял бачок на шниву. Смотрится вполне естественно
Здесь (внизу) немножко обсуждали -
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53602.520.html
Имеют право проверять разве что на техосмотре. В остальных случаях лесом пусть идут.  А вот конструктив с шниво-бачком мне понравился, он туда без переделок подошёл что ли? Надо рассказать народу, а то в десятое семейство ваза бачок газелевута не лезет...
ВАЗ 2108,1,66 16вэ 1,32 8вэ тюненх; ВАЗ 21123 турбо; иногда Святогор с F3R
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #444 : 31 Января 2013, 21:08:14 »
В десятое семейство ВУТ+ГТЦ Бош от Газели ставят??  😲
  奥列格
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #445 : 31 Января 2013, 22:20:52 »
ага, мало того на калины его и наш ставят...
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #446 : 31 Января 2013, 23:38:06 »
За идею с Бошем, кстати, спасибо! Именно у тебя ее и подсмотрел  👏
Шниво-бачок конечно с переделками. Но они легче, чем варить новый переходник под ВУТ (хотя, это кому как...). Там смысл в чем был: Бош ставился на проставку лукаса и соотв встал под углом (посадочные дырки щита для лукаса и Боша не совпадают- выходит со смещением). Для работы ГТЦ угол не критичный, но бачок смотрит вправо и вверх... В итоге была скрещена нижняя часть бачка Боша с бачком Шнивы - с помощью паяльника. Эта пластмасса отлично паяется, главное точно отрезать низ под углом - для выравнивания бачка. Все делал на коленках ножовочным полотном - час времени ушло на все. Труднее всего резать бачок Боша, тк там еще куча перегородок внутри. Идея опять же не моя - видел чьи-то опыты в инете (по-моему, тазоводов) и осуществил.
Бачок Шнивы в принципе хорош: очень аккуратный и в виде блина - не протечет никогда.
В десятое семейство, думаю, лучше подойдет бачок калины/приоры. Там тот же угол, но он рассчитан под верхнюю выемку в щите.
Я тогда все бачки на витринах изучил  😂
« Последнее редактирование: 31 Января 2013, 23:42:33 от Geyf »
Оффлайн х123ас
« Ответ #447 : 31 Января 2013, 23:57:55 »
ну а почему бы нет? Если нужен более производительный ВУТ и ГТЦ (на данный момент это самый лучший вариант, из доступного, и относительно просто монтируемого). До этого ставили шнивовский 10" вут (от модификации шнивы ,которая так и не поша в серию), а ещё до этого ставили святогоровские вут+гтц.
Да не за что)) Сама по себе идея не моя была, но я наверное первый ,кто её осуществил.  Всё завязалось на форуме автолада, где один чел разжился парой таких комплектов, и ему пришло в голову приколхозить их в ВАЗ)))) Один из них купил я, второй по моему у него до сих пор в неустановленном виде))) Ну а потом пошло поехало, отчёт в инет, здесь тоже инфу выложил...
Пайку мутил один чел, тоже с автолады, но я не помню с каким бачком он сращивал, не особо интересовался... Думал может шнивовский подходит без переделок))
З.Ы. перекос по креплениям ВУТа - это ппц засада, сам сначала не правильно отверстия просверлил в кронштейне)))
« Последнее редактирование: 31 Января 2013, 23:59:46 от х123ас »
« Ответ #448 : 01 Февраля 2013, 00:04:22 »
Собсно вот, практически инструкция с картинками (ты в этой теме и писал):
https://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=7245685
Только в случае установки на нашу проставку лукаса нужно еще предусмотреть угол поворота - чуть посложнее, чем в "инструкции", но решаемо  😁
Оффлайн ruletmann
« Ответ #449 : 01 Февраля 2013, 01:56:04 »
Подскажите пожалуйста коды фар аудюшных 🚬
  • Ноги
« Ответ #450 : 01 Февраля 2013, 20:10:09 »
https://azlk-team.ru/articles/stati_s_clubazlknet/ustanovka_far_ot_avtomobilja_audi-80/
может сам спросишь или почитаешь по фарам...
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,39130.100.html
Оффлайн Osjan
« Ответ #451 : 01 Февраля 2013, 22:48:51 »
Пружина передней подвески:
Без переделок встают Передние пружины: Ford Mondeo I (GBP) с 1993 по 1996 г 1.6-2.0л
Kilen код 13400 (версия с двигателем 1.6-2.0) + амортизаторы монро
CS Germany 14.504.104 - версия с двигателем 1.6-2.0
CS Germany код 14-504105 (версия с двигателе 2.5л (жёсткие)) + амортизаторы плаза арктик
Передние пружины Ford Mondeo I 93-96 г
- диаметр прутка - 14 мм
- наружный диаметр витка вверху пружины - 130 мм
- наружный диаметр витка внизу пружины - 170 мм
- максимальная длина пружины - 416 мм
Насколько я понимаю без переделок встают Передние пружины: Ford Mondeo I (GBP) с 1993 по 1996 г 1.6-2.0л, но верхнюю чашку надо менять на какую-то другую поскольку наружный диаметр витка вверху пружины - 130 мм?
« Ответ #452 : 01 Февраля 2013, 23:32:58 »
...без переделок встают -
- Мондео-2. Пост #731 и далее вся тема..:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26224.720.html
Оффлайн 640509-040147
« Ответ #453 : 02 Февраля 2013, 12:20:47 »
народ, подскажите. От чего подходят ВВ провода на РЕНО мотор без переделок ? может от каких-нибудь жигулей ? 🤐
тут в теме написано про УЗАМ и жижковский, а про РЕНОвский ничего ненашел 🥴
Оффлайн Лёха.
« Ответ #455 : 02 Февраля 2013, 22:36:43 »
ребят, извеняюсь за такой вопрос, но очень он меня волнует и найти что то в таком количестве информации проблематично, так вот, от чего можно поставить ремни передних сидений, что бы были с датчиком пристегнутого ремня, т.к. Приобрел рар 180 с окошком непристегнутого ремня и хочу что бы окошко горело, что скажете, откуда можно ремни взять, что бы и подходили без изменений и с датчиком?)
зараннее спасибо)
  • Москвич 2141S , 92 г.в. Двиг: таз 06, цвет называется по моему лунная ночь)
Оффлайн фанат
« Ответ #456 : 02 Февраля 2013, 22:50:23 »
зараннее спасибо)
я себе на рынке купил провода tesla на рено лагуна1
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
Оффлайн Лёха.
« Ответ #457 : 02 Февраля 2013, 22:59:12 »
провода? Какие провода? Высокого напряжения что ли? Я же о них ниразу не упоминал.
« Ответ #458 : 03 Февраля 2013, 00:33:26 »
Он ответил на сообщение перед твоим, перепутал
Оффлайн фанат
« Ответ #459 : 03 Февраля 2013, 01:36:53 »
да извеняюсь накосячил
