Автор Тема: Запчасти подходящие от других авто  (Прочитано 769599 раз)
Оффлайн Sower
  • Дружелюбное привидение
Re: Запчасти подходящие от других авто
« Ответ #560 : 29 Июля 2013, 11:26:28 »
Тогда - от фелиции. Фары похожи...
  • М2141201, F3R272, ГУР
Опыт увеличивает нашу мудрость, но не уменьшает нашей глупости. ©Генри Уиллер Шоу.
Мой Москит
« Ответ #561 : 29 Июля 2013, 11:30:42 »
Похоже - да не то же ©
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=49598.0
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #562 : 29 Июля 2013, 17:26:00 »
от Ауди 80-ки лучше. и ставить легко, говорят...
Может и так.Но лопни стекло-опять недели две ждать,пока придет.Нафиг надо.
« Ответ #563 : 30 Июля 2013, 21:54:19 »
Это откуда такая инфа?
Проблема ауди-фары как раз не в сроке доставки, а в том, что угол фары не совпадает с нашим, и приходится рефлектор опускать максимально вниз - существенно ниже предельного заводского значения. Это ведет к расфокусировке отражателя и узора на стекле - и как следствие, к размытию светового пучка...
И об этом никто и нигде еще ни разу не обмолвился... Браво! 😎 Имидж - всё!
« Последнее редактирование: 30 Июля 2013, 22:45:05 от Geyf »
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #564 : 30 Июля 2013, 23:57:43 »
Сейчас ходил по городу и искал бендикс на стартер Валео (мотор Рено).
Заметил, что бендикс от ГАЗ 406 очень похож на наш - у него такое же количество шлицев внутри и снаружи, он длиннее нашего на пару миллиметров и диаметр внутреннего отверстия чуть-чуть (совсем чуть-чуть!) больше нашего.
Нужно только колечко с пружинкой снять.
Если у кого такой завалялся - попробуйте примерить!
Вот фотографии.
Родной:
От ГАЗ 406
  • AZLK 2141 Святогор 1998, двиг. ВАЗ 2106.
ВАЗ 21074 -> Kia Cee'd SW -> 2141 Святогор, двиг. ВАЗ 2106.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/kirussha/
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #565 : 31 Июля 2013, 17:07:02 »
Хм...Есть над чем задуматься....
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #566 : 31 Июля 2013, 17:08:00 »
На днях поеду на разбор,прикину фары от 2115 и 2110.Может что в голову умное придет. 🤔
Оффлайн фанат
« Ответ #567 : 31 Июля 2013, 18:44:29 »
отписатся не забудь 😍
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
Оффлайн mishanya
« Ответ #568 : 02 Августа 2013, 14:41:49 »
на авито в прошлом году продавался москвич с фарами от 2110 и бампером от нее же,
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,25405.20.html
только фоток нет
поправил ссылку
« Последнее редактирование: 04 Августа 2013, 21:26:14 от Михаил »
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #569 : 02 Августа 2013, 19:57:57 »
Это уже интересно...
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #570 : 03 Августа 2013, 11:10:40 »
между делом дам совет: амортизаторы на багажник покупайте от Гольф 3. они с доводчиком, крышка сама аккуратно доезжает вверх, а не стремится улететь в небо 😀 размер один в один. ставить толстой частью вниз.
Оффлайн алекsей
« Ответ #571 : 03 Августа 2013, 11:55:19 »
на авито в прошлом году продавался москвич с фарами от 2110 и бампером от нее же, https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,25405.20.html только фоток нет
Ссылка не кликабельна была...
Москвичевские газовые упоры пятой двери.
Толстой частью вверх.
Все работает изумительно...
В т.ч. и доводчик.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2013, 12:04:30 от алекsей »
Оффлайн Makaronih
« Ответ #572 : 05 Августа 2013, 23:31:32 »
Нужен совет. У моего реногора прохудились нижние-передние лонжероны, правый и левый. Сварщик сказал, что лучше не латать, а вырезать и вварить новые и желательно вместе с поддамкратником. Нигде не могу найти. Может кто знает где купить или аналог есть от чего нибудь? Вроде слышал что от 21 волги подходят. Может кто в теме? Подскажите.
  • Реногор 1999
« Ответ #573 : 05 Августа 2013, 23:37:44 »
Позвони-спроси здесь родные
https://www.alekotorg.ru/
Или купи б/у с разборки
Оффлайн Makaronih
« Ответ #574 : 05 Августа 2013, 23:48:43 »
Спасибо, завтра позвоню. На разборе в Красногоряке, сказали что таким вообще не занимаются. Думал завтра на Южный порт матнуться. Или там уже про "Масиков" забыли?
  • Реногор 1999
« Ответ #575 : 06 Августа 2013, 05:19:52 »
Пожалуйста
В ЮП детали кузова? не знаю
Тут в форуме свои разборщики есть, да и так - бывает, у кого-то запчасти залежались, в том числе и кузовные
Если что-то нужно - даёшь объявление в подразделе "Куплю запчасти"
https://forum.azlk-team.ru/index.php/board,52.0.html
Пишешь внятно и понятно, что требуется, и в соответствии с "ПРАВИЛАми пользования разделом "Бизнес"
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,27459.0.html
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #576 : 06 Августа 2013, 16:56:05 »
Херовый сварщик.Или просто лень латать было.
Оффлайн Makaronih
« Ответ #577 : 06 Августа 2013, 17:57:43 »
Возможно, но я показывал 3 сварщикам. все сказали что лучше вырезать и вварить новый. хотя  и заварить тоже можно. но поскольку варить газом лонжерон, не есть гуд, то решил купить новые и вварить контактной, ну или как там она называется 😀  Сегодня купил на Волгоградке 177 передний лонжерон левый в сборе, т.е. и нижний и верхний (хотя верхний не нужен) за 1800, а на ул. Кетчерская д2а - только нижний правый за -399 руб. Нормальная разница😀 и там и там последний забрал. аналогов все говорят что нет. Хотя читал (https://www.drive2.ru/communities/moskvich/blog/364025/) что подходит от Волги.
  • Реногор 1999
« Ответ #578 : 20 Августа 2013, 22:58:42 »
Возможно уже было... Сальники ступичные Ниссан по Кортеко 19016524B (это не те ниссан, известные со старого клуба - те сопливят сразу) - дают такую картину кпп снизу (ничего не протиралось - на старую грязь можно не смотреть, снято сразу после 1000км марафона до Мск и обратно...):
Спасибо GogaII за наводку!
Зы. Сальники очень плотные - на фланец налезают с большим натягом (в отличие от всего остального). Очень тонкие - 5.5мм и в металлической обойме. При сильном износе фланца легко втыкаются по 2 на сторону - без вылезания наружу (как таз).
« Последнее редактирование: 21 Августа 2013, 16:54:21 от Geyf »
Оффлайн алекsей
« Ответ #579 : 21 Августа 2013, 09:57:32 »
... Сальники ступичные Ниссан по Кортеко 19016524В ...
Это не Экзист?
В Экзисте не бьётся че-то...
