Автор Тема: Запчасти подходящие от других авто  (Прочитано 769598 раз)
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Запчасти подходящие от других авто
« Ответ #580 : 21 Августа 2013, 10:07:44 »
Это не Экзист?
В Экзисте не бьётся че-то...
потому здесь русская буква В))))
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн mishanya
« Ответ #581 : 21 Августа 2013, 15:17:31 »
В емексе размер указан 41.56.7
« Ответ #582 : 21 Августа 2013, 17:02:02 »
7 возможно по общей высоте с учетом вылета резины. Внешний буртик точно очень узкий (уже чем у прежних ниссановских, которые тоже 7) - 2 сальника встают до упора, и внешний даже еще заглублен - пробовали. Но при хорошем фланце 2 не нужны - при такой плотности обхвата.
Букву в партнамбере поправил  😁.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2013, 20:40:43 от Geyf »
Оффлайн 55545
  • у нищеты своя правда
« Ответ #583 : 23 Августа 2013, 15:40:56 »
Здравствуйте! Подскажите от чего подходит патрубок горловина/бензобак (пластмассовый). Тазо патрубки ровно не становятся и быстро трескаются
  • СВР 1998
Оффлайн x6tance
« Ответ #584 : 23 Августа 2013, 18:50:33 »
от ваз 2115 подходит патрубок заливной горловины к бензобаку, встал отлично, немного длиннее, часть с расширениям отрезать, но установке не мешает.
бак железный
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн gosenergo
« Ответ #585 : 25 Августа 2013, 01:03:35 »
Здравствуйте, подскажите от чего подходят на москвич кузовные детали, точнее ищу замену наружным аркам передних и задних крыльев. Кто-то писал что задние подходят от ГАЗ-3110, так ли это. И как быть с передними?
« Последнее редактирование: 28 Августа 2013, 11:22:58 от gosenergo »
  • 1989 - 21412 - 1.5
Оффлайн фанат
« Ответ #586 : 01 Сентября 2013, 10:30:31 »
подскажите от чего подойдет болт 🤪крепления корзины на рыно 😍в экзисте есть но ждать долго 😢
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
Оффлайн maks10391
« Ответ #587 : 03 Сентября 2013, 07:27:35 »
от чего подходит резинка на дверь ( которая находится вокруг самой двери )
  • москвич 214122 СВЯТОГОР, 2000г , 1700 куб.см уфа
« Ответ #588 : 03 Сентября 2013, 08:08:29 »
А так - не пробовал? 😀
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=11841.0
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=36711.0
Оффлайн Эскорт
« Ответ #589 : 10 Сентября 2013, 10:08:50 »
Ребят подскажите , прогнила подставка для аккумулятора , от чего подойдёт?
  • Москвич 2141 (1994г.в.) УЗАМ 331
« Ответ #590 : 10 Сентября 2013, 10:14:24 »
Искать родную б/у,либо изготовить самому
Оффлайн Эскорт
« Ответ #591 : 10 Сентября 2013, 10:41:55 »
Спасибо , думал продаются новые
« Ответ #592 : 10 Сентября 2013, 10:54:13 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,59348.0.html
Вот здесь продаются новые.Есть и высокие.Они удобней,аккум установлен выше,снимать,проверять уровень электролита намного удобней
Оффлайн AlexET
« Ответ #593 : 13 Сентября 2013, 21:41:17 »
От ВАЗ 2109 заднюю левую ставил, подгонка минимальная.
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
Оффлайн Beavis
« Ответ #594 : 14 Сентября 2013, 17:46:03 »
Можно фото? Мне почему-то казалось , что они совсем разные!
Оффлайн алекsей
« Ответ #595 : 14 Сентября 2013, 18:55:27 »
Ставил новую наружнюю  родную 2141.
После долгих мучений разрезал ее вдоль,
одну половинку приварил к крылу, другую к машине,
Потом поставил крыло, а потом уже на месте сварил половинки между собой
помогая молотком, благо там не видно.
Оффлайн AlexET
« Ответ #596 : 14 Сентября 2013, 21:27:24 »
Сфотографирую, как доберусь. Я тогда и левую и правую менял, правая была родная с подштамповкой под крышку заливную, в руках вертел, особых различий в форме арки не нашел. А на машине одновременно их не видно - одна левая, другая правая :-)
Если же обе от ВАЗ поставить, так вообще симметрия будет.
Оффлайн Beavis
« Ответ #597 : 14 Сентября 2013, 21:35:46 »
Мне почему-то казалось , что от 2109 арка вообще короче и меньше по размеру!
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #598 : 14 Сентября 2013, 21:36:50 »
Поддерживаю Вас!
  • Москвич 214145
Оффлайн AlexET
« Ответ #599 : 18 Сентября 2013, 07:29:32 »
Есть очень точный метод - ВЗЯТЬ и ПРИМЕРИТЬ на Авто ;-) уже сфотал, теперь надо фотоаппарат с дачи привезти.
