Автор Тема: Запчасти подходящие от других авто  (Прочитано 769598 раз)
Оффлайн Эскорт
Re: Запчасти подходящие от других авто
« Ответ #600 : 23 Сентября 2013, 13:11:05 »
Купил площадку для АКБ новую , немного другую за 300р. теперь аккумулятор на верху стоит 😀
  • Москвич 2141 (1994г.в.) УЗАМ 331
Оффлайн Letchik1111
  • Я не механик, я только учусь.
« Ответ #601 : 27 Сентября 2013, 10:54:16 »
Ребята!!! Очень нужен стартер но в нашем городе нету москвичовских!!! От каких к нам подходят?? Желательно редукторный!!
  • 1997 ,Москвич АЗЛК 214122, 2106. 1995 ГАЗ 31029, ЗМЗ 402
AZLK Сила!
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #602 : 27 Сентября 2013, 11:03:08 »
От волги с 406 мотора или 402
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #603 : 27 Сентября 2013, 12:43:52 »
Редукторный,от волги с змз402,лучше Чебоксарский
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #604 : 27 Сентября 2013, 13:16:02 »
Без переделок влезает🤯
AZLK Сила!
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #605 : 27 Сентября 2013, 13:29:42 »
Да
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Евгений110206
« Ответ #606 : 27 Сентября 2013, 19:08:36 »
Стартеры по креплению Москвич=Волга=Уаз. Поставил себе от УАЗа вместо редукторного херрррсонского г...на. Втягивающее наклонено от блока цилиндров. Можно легко прикрутить стартер а потом провода.
  • 21412,УЗАМ-412Э
Оффлайн Mi-Xail
  • black metal
Général Чернота F3R чёрный металлик
Оффлайн Mi-Xail
  • black metal
« Ответ #608 : 13 Октября 2013, 12:48:20 »
https://radarov.ru/catalog/accessories/accessories/elmicar.php
А этот сканер наш протокол читает?
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #609 : 09 Ноября 2013, 19:51:04 »
Мужики!Я вас умоляю,не ставьте задние стойки с обозначением 3102-...!!!Если не найдете в продаже настоящие 2141-... пр-ва СААЗ,то лучше ищите импорт.аналоги от ауди 100 либо подгоняйте от приоры!Я летом купил 3102-... -ОТСТОЙ,в жару было еще ничего,с наступлением небольшого минуса авто как табуретка,жопа жесткая до невозможности,аж подпрыгивает на кочках,амортизирует только на шинах!А что будет тогда в -20?!?Стаканы обломает,стопудов!Не повторяйте моей ошибки.На днях поеду покупать приоровские,там шток буквально на пару см короче и чашки пружинные отрезать надобно..
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2013, 19:53:21 от АНДРЕЙ 003 »
Оффлайн алекsей
« Ответ #610 : 09 Ноября 2013, 20:04:04 »
Есть мнение (не у одного меня), что такие кое-кому попадались с завода.
Про очень жестко - солидарен, мне нравится помягче.
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #611 : 09 Ноября 2013, 20:35:57 »
Очень жестко.Я прям плАчу,когда по асфальту с выбоинами еду..
Оффлайн sapegin40
« Ответ #612 : 20 Ноября 2013, 21:49:19 »
Диски от фокуса 1-го (14-дюймовые, количество крепёжных болтов - 4, диаметр центров крепёжных отверстий - 108, диаметр посадочного отверстия под ступицу - 63,3 мм, вылет - ET43,5, ширина диска - 5,5J) заводскими москвичёвскими колёсными болтами прикрутятся?
  • М 2141, 1989 г.в., дв. 2106
« Ответ #613 : 20 Ноября 2013, 21:51:52 »
никто не скажет
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38788.650.html
главное какими болтами крепятся эти диски на форде. 🤔
иногда М12.
а у москвича М14 👋 - т.е. у москвича болт больше.
лучше всего подбирать от сааб или ауди, там болт М14 👍
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2013, 21:55:18 от sanekyoo »
Оффлайн sapegin40
« Ответ #614 : 20 Ноября 2013, 21:58:04 »
Спасибо завтра попробую поставить. Ну а вообще от фокуса 1-го подходят штампы?
« Ответ #615 : 20 Ноября 2013, 22:21:07 »
скорее всего там болт М12, напильник в руки и расширяем отверстие под болты москвича М14.
говорят подходят, но это говорят ... 🧐
Оффлайн sapegin40
« Ответ #616 : 20 Ноября 2013, 22:23:52 »
Да там по заводским параметрам М12... Будем что то делать. Может шпильки какие купить можно... Делать самому на станке говорят нельзя, сорвать может, металл то какой на болты идет.
« Ответ #617 : 20 Ноября 2013, 22:25:57 »
Шутки шутить изволите?
« Ответ #618 : 20 Ноября 2013, 22:34:04 »
почему, я же не заставляю ставить форд диски 👋
но коль ооочень хочется человеку 🚬
да и многие хвастаются этим---мол сверло или напильник решают проблему 😁
есть переходники-шпильки, в той теме, что я дал вроде код для заказа через интернет выкладывали.
проще продать эти штампы форд и купить нормальные, дело ваше.
« Ответ #619 : 20 Ноября 2013, 22:43:45 »
Сверлом можно, но уж никак не напильником
Не стоит просто повторять чужие слова, без осмысления
