Автор Тема: помогите пожалуйся я очень расстроен не знаю что мне делать.  (Прочитано 6108 раз)
Alucard
Всех кто заглянул приветствую.
Кто может подсказать в чем проблема?
Владею автомобилей марки АЗЛК(москвич)модели 2141 с двигателем ВАЗ 2106
В чем проблема:не заводится двигатель
Описываю что имеем:как у меня появилась эта машина как таковых проблем с заводкой не было.
Недавно поставил машину во дворе,заглушил.занес аккумулятор домой в тепло.поставил на зарядку.
следующим днем вышел из дома.подсоединил клеммы аккумулятор.закрыл капот,повернул ключ в замке зажигания.ноль эмоций.чуть позже выяснилось что пора перебрать стартер.снял.выяснил что проще купить другой.купил поставил.стартер крутит отлично.двигатель не заводится.При всем при этом присутствует характерный звук ширканья как будто что-то внутри двигателя скребет.
попросил товарища меня взять на трос.протащил он меня вокруг всего СЗР.за это время машину заводил 4 раза на скорости.двигатель работал.как только снимаю с передачи сразу глохнет.что это может быть?
бывший хозяин говорил что там что-то не в порядке с успокоителем цепи.
Что делать не знаю.товарищи кто знает.кто сталкивался с такой проблемой подскажите помогите.заранее спасибо.
Оффлайн Bolt
Когда пытался завести машину подсос вытаскивал? И соответственно когда заводили с толкача, подсос был вытащен?
Оффлайн hitek669
подробнее какое зажигание. карбюратор. шарканье скорее всего из твоего текста можно понять что цепь вытянулась. и если она у тебя на передачеп работает а на холостом глохнет смотри карб если он дааз 2107-20 чисть ЭМК
Оффлайн Androzz
Провернуло грибок,скорее всего. Позднейшее зажигание. Если самому,снять трамплер,вынуть грибок(шестерня привода масляного насоса),поставить нивовский 1,7,вставить трамплер и отрег.зажигание.
  • м-214122
Оффлайн v_caspian
Вы на нем сколько проехали (после прежнего хозяина, который предупреждал)? Когда мотор работал, посторонние звуки- стук, треск, тарахтение- были?
Желательно выложить запись того звука, который идет при заводке стартером.
Когда на тросу тягали, вы уверены, что он работал, а не в холостую крутился? Если мотор клина не словил и его тягать- он на передаче, ясен пень, будет крутиться- но не факт, что работать.
Ну и все-таки вам можно сказать повезло, ВАЗ почти в любом сервисе возьмутся делать, хотя через знакомых надо найти честный сервис или мастера.
« Последнее редактирование: 14 Января 2011, 16:21:08 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Alucard
Карбюратор стоит азлк-шный
зажигание контактное, скорее раннее чем позднее.
Ездил я буквально 2 дня.
Дважды пробовал заводить на месте без буксира...
хочет завестись но не может. не понимаю...  😕
Alucard
С удовольствием загнал бы в сервис.
но там говорят возьмёмся только за кап ремонт.
так как 2141 туда сюда....
а это друзья 13-15 тыр.
таких денег у меня нет сейчас....
так как деньги ушли за машину.
хочу ещё сам подучится...
Оффлайн v_caspian
Ну а трамблер не пробовали покрутить? Искру смотрели? Она должна быть яркой, а если еле-заметная- то скорее всего конденсатор накрылся. Бензин поступает?
Оффлайн v_caspian
Что🤯 Какой "2141 туда-сюда?" Это развод стопудовый. Не говорите, что москвич, говорите, у меня шестерочный мотор не заводится.
Вы из какого города?
« Последнее редактирование: 14 Января 2011, 16:33:09 от v_caspian »
Оффлайн Bolt
По видимому он из города Чебоксары, только что это даёт 😁
Alucard    Нужна более полная информация...Когда не мог завести свечи выкручивал, их не заливало, искра на них есть... Контактная группа в каком состоянии... Далее, как бензин качает. То что на ХХ глохнет возможно клапан в карбе забит или сломан... Одним словом, что смотрелось или делалось на машине.
« Последнее редактирование: 14 Января 2011, 16:44:16 от Bolt »
Оффлайн южанин
шаркающий звук, может быть от цепи( нужно попробовать подтянуть). после этого попробуй трамблером чуть подрегулировать зажигание. проверь еще свечи( на работоспособность и смотри, может перелив). постараися глубже не влезать, так-как не знаешь в чем причина. сделаи все постепенно; сделал-проверил....
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн SeReG@
У моего приятеля похожая ситуевина была на 9ке,заводился с толкача тока,а если просто на месте пытался завестись то стартер крутился но не заводился,оказалось не было компресии (прогарела прокладка)он её поменял и все стало нормально
Alucard
Сейчас выйду к машине: Попробую завести, и посмотрим что получится...
Посмотрю что с зажиганием..
искра была просто обалденная...
Бензин поступает..
В общем позже зайду отпишусь что и как.
Оффлайн D!m@n
свечи не залиты? хоть один раз в глушак или в карб стрельнул?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
пример сегодня: приехал ко мне клиент на москвиче, говорит заезжал на диагностику, сказали всю подвеску трясти нужно--- я проверил-- нужно поменять только рулевые наконечники, вот такой развод))))
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Alucard
Подскажите пожалуйста как цепь натягивают ?
Оффлайн Androzz
от раннего зажигания стартер будет "заикаться". У тебя нормально вращает? Или дергается при прокруте,как хочет в обратную сторону завестись?
  • м-214122
Оффлайн Androzz
купи ключ храповика. Поставь на нейтраль,головкой на 13 открути колпачек натяжителя,который находится под тройником водяных патрубков,с правой стороны спереди. Полностью откручивать не надо,до слабого щелчка(еле слышно). Ключем храповика по часовой !стрелке!пару оборотов плавно крути коленвал,потом закручивай "от души" колпачек натяжителя.
  • м-214122
Alucard
стартер не заикаеца...крутит на ура...
Оффлайн Androzz
тады ранним и не пахнет.
  • м-214122
