Автор Тема: Рулевая рейка  (Прочитано 3461 раз)
Оффлайн *FIL*
Рулевая рейка
« : 16 Января 2011, 10:08:19 »
привет всем.нужен совет бывалых.хочу поставить на 41 короткую рулевую рейку,возможно ее где найти или от другого авто влезет🤯
Брянская обл. г.Клинцы - Тверская обл. г.Удомля
Оффлайн Drim
Re: Рулевая рейка
« Ответ #1 : 16 Января 2011, 14:40:52 »
В южном порту, подходишь и просишь гидрорейку на москвич.
Лытдыбр
"Москвич - это средство технического досуга"
Оффлайн Jоker
  • will be jerk
Re: Рулевая рейка
« Ответ #2 : 19 Января 2011, 14:53:32 »
Сколько стоит, если не секрет?
  • Геннадий F3R 1998 года рождения ;D
Нельзя быть бэтменом и джокером одновременно. Ты либо хороший, либо клевый
Оффлайн medvezavr
Re: Рулевая рейка
« Ответ #3 : 19 Января 2011, 14:56:12 »
Около 4тр. Но к гидрорейке нужны ещё и насос ГУР с кронштейном, бачок и шланги. Карданчик от ауди нужен, точнее его конец для гидрорейки.
Оффлайн House
  • Михаил
Re: Рулевая рейка
« Ответ #4 : 19 Января 2011, 15:21:50 »
с усилителем 3, без 4.5
Ситроен Джампи 2.0.
Москвич Святогор уже 2.0
Оффлайн Jоker
  • will be jerk
Re: Рулевая рейка
« Ответ #5 : 19 Января 2011, 15:32:11 »
А все вместе сколько выходит?
Оффлайн алекsей
Re: Рулевая рейка
« Ответ #6 : 19 Января 2011, 16:43:04 »
3.5 от упора до упора
Оффлайн medvezavr
Re: Рулевая рейка
« Ответ #7 : 19 Января 2011, 17:43:17 »
Она длиннее чуть при монтаже. На некоторых кузовах дырку расширять приходится. Ну и ту, которая ведет к рулевой колонке тоже. Зато потом руль легче и короче. Посмотри статью об установке ГУР.
Оффлайн алекsей
Re: Рулевая рейка
« Ответ #8 : 20 Января 2011, 09:16:23 »
+1.
Оффлайн peligroso
Re: Рулевая рейка
« Ответ #9 : 21 Января 2011, 16:12:10 »
есть и без усилителя короткая рейка, у меня щас такая, по рулю 3 оборота от упора до упора. Отличается только "маркировкой", один в один что стояла, усилие в принципе не изменилось (или я сильнее стал)...
Оффлайн колосовский
Re: Рулевая рейка
« Ответ #10 : 21 Января 2011, 18:50:00 »
Кто перебирал нашу рейку. Подскажите . Подшипники (шариковый и пальчиковый в пласмассовым сепаратором) от зубильной
(Ваз) рейки не подойдут? Наш ремкомплектхороший не найти. Или номера подшипников неподскажете.
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн medvezavr
Re: Рулевая рейка
« Ответ #11 : 23 Января 2011, 12:02:28 »
Электронный каталог тут mkad86.ru
Оффлайн ogur
Re: Рулевая рейка
« Ответ #12 : 10 Февраля 2011, 15:57:40 »
Всё в комплекте стоит 15 я летом приценялся.Когда пороги и ланжероны покупал.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
Оффлайн danil13th
Re: Рулевая рейка
« Ответ #13 : 25 Февраля 2011, 21:48:08 »
А где можно взять такую?
СВР 98г.
