Автор Тема: Схемы жгутов проводов СВР  (Прочитано 24740 раз)
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #20 : 23 Февраля 2011, 09:39:08 »
А может кто подскажет как идут провода на светильник который в районе зеркала посередине,по передним стойкам вроде не идут, по бокам у меня светильников,нет гдето под потолком теряються,где копать что снимать
  • В выходные можно подольше поваляться под машиной
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #21 : 23 Февраля 2011, 09:54:14 »
провода на это светильник идут под потолком,  там есть такая такая колодка 2-х контактная, к ней и подключается коротенький провод, который и идет на центральный светильник, можно сделать самому на крайняк.
ПЫСЫ. жгут который идет под потолок, идет вместе с проводкой которая проложена по салону, и заходит через заднюю левую стойку,там где обогрев стекла.
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
Re: Схемы жгутов проводов СВР
« Ответ #22 : 23 Февраля 2011, 09:58:21 »
"ОПОССУМу": Этот разъем под торпедой-такой же как и от часов. Часы с завода не стояли. Торпеду не снимал, а что-то там гремело. Оказалось-несколько разных разъемов. Собрал их в кучу и обмотал поролоном. Нашел родные часы не рабочие.Есть ли схема на них? Хотел попробовать восстановить. Они лучше чем заглушка. Магнитола работает, устанавливал старый владелец.
если тебе нужна схема часов, что бы их запитать. То на часах сзади написано + - и подсветка.
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #23 : 23 Февраля 2011, 10:03:32 »
Спасибо
Оффлайн байда
« Ответ #24 : 23 Февраля 2011, 10:07:26 »
Нет, мне нужна именно эл.схема для их ремонта, если это возможно. О порядке подключения я в курсе. В поиске ничего не нашел.С новья на а/м на их месте стояла заглушка. Попались часы, но оказались не рабочими-подсвектка есть,хода нет.Некоторые ставят сейчас от Приоры. Что родные ненадёжные?Нет ли обозначения часов-машина на зиму далеко осталась?
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #25 : 23 Февраля 2011, 23:49:01 »
по моему проще купить новые часы...
« Ответ #26 : 24 Февраля 2011, 11:30:19 »
Чтоб не создавать новую тему... Ребят на приборке рено есть разъем четырех контактный, можете объяснить на какие клемы в ЧЯ идут провода с него?
Хотябы вот по этой фотке
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2011, 11:32:52 от Vaspull »
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #27 : 24 Февраля 2011, 13:03:27 »
эта ощень нихароший схема)))
вот посмотри по этой, если не разберешься, есть очень хароший схема в книжке)))
https://club.azlk.ru/graphics/001/63915_m214145.gif
« Ответ #28 : 24 Февраля 2011, 14:17:33 »
У меня есть все эти схемы, просто вдруг если кто точно знает, какой провод на какой клеммник одеть, это было бы гораздо проще и быстрее.... мне надо хотябы чек энжен 😀
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #29 : 24 Февраля 2011, 16:14:55 »
16 х4
« Ответ #30 : 24 Февраля 2011, 16:35:36 »
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #31 : 24 Февраля 2011, 18:05:36 »
скажи какие еще нужны. пока книга открыта))
Оффлайн байда
« Ответ #32 : 24 Февраля 2011, 19:44:41 »
 ST@Y, а расшифровка обозначений к предложенной тобой схеме есть?
Оффлайн байда
« Ответ #33 : 24 Февраля 2011, 19:49:56 »
 ST@Y, а ещё нет ли всё же схемы родных часов и их шифр? Интересуют схемы жгутов и их прокладка в машине.
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #34 : 24 Февраля 2011, 21:08:02 »
расшифровки к сожалению нету, но если немного понимаешь в электрики, проблем быть не должно. по схеме все понятно.
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #35 : 24 Февраля 2011, 21:09:23 »
не знаю, найти схему как работают часы мне кажется анрил, только если разобрать. и ту маленькую платку проанализировать)))
схем жгутов куча в интернете, конкретно что нужно?
« Ответ #36 : 24 Февраля 2011, 22:17:37 »
зарядка, перегрев ОЖ и там вроде еще лампа аварийного давления)не уверен)?
Оффлайн байда
« Ответ #37 : 24 Февраля 2011, 23:54:46 »
 ST@Yу: постоянно натыкаюсь на пустые разъёмы в разных частях а/м.Хотелось бы знать для чего они предназначались,можно ли их соответственно использовать.Проблем с электрикой не было, поэтому капитально в ней не копался.Знаю что основных жгутов 3:моторный,в торпеду и в салон, а как и что - неизвестно.Подскажи. если знаешь, или дай ссылку ссылку где можно самому посмотреть.Если не трудно.
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #38 : 25 Февраля 2011, 22:15:13 »
зарядка  18  х4
перегрев 14 х4
там тахометр 7 х3
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #39 : 25 Февраля 2011, 22:16:35 »
знаю все только по памяти, ибо нигде нет из описалова...использовать можно
еще 4 жгут. кот идет на моторчик дворников и печки)) под жабой))
