Автор Тема: Масляный фильтр  (Прочитано 6029 раз)
Москварь41
Масляный фильтр
« : 18 Января 2011, 14:03:54 »
Срочно нужны ответы и предположения, вот проблема: Завожу утром машину и из масляноного фильтра течёт масло (всё вытекло) вчера была такая же фигня,залил масло и заменил фильтр,сёня опять на масло с фильтром попал.... короч 3й раз уже такая хрень, в чём может быть проблема ? Заранее спасибо )))
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
Re: Масляный фильтр
« Ответ #1 : 18 Января 2011, 22:44:14 »
 Не понял выражения из масляного фильтра, может из под масляного фильтра ,зачем менял масло ,все вытекло ?За сколько времени ,фонтан бил или за ночь по капле.Ребята , учитесь формулировать свои проблеммы. Иначе вас трудно понять и помочь. Как началось ?  ВНИМАТЕЛЬНО с фонариком обследуй место откуда видны подтеки, если не понятно фотографируй, и в студию.
  • Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
Москварь41
Re: Масляный фильтр
« Ответ #2 : 19 Января 2011, 00:41:08 »
из под фильтра))) масло било фонтаном,вылелось всё,даже лампочка масла загорелась,когда в первый раз случилось я менял масло ибо уже было пора,на сл.день завёл и масло начало лить ИЗ ПОД фильтра,фильтр снял и резинка была как бут то её не ровно поставили,хотя когда закручивал всё было ровненько,и резинку смазал и в фильтр масло налил...вчера был второй раз,опять резинка,и сегодня тоже утром,только перед тем как полилось масло был короткий свист где то в движке,а потом уже полилось масло,...как то так,сорь фотки не могу сделать
Re: Масляный фильтр
« Ответ #3 : 19 Января 2011, 00:55:51 »
смотри редукционный клапан....но если не разу его не разбирал,то лучше обратись к тому кто знает.(может не сработал перепускной клапан в самом фильтре)
Оффлайн RoadKiller
Re: Масляный фильтр
« Ответ #4 : 19 Января 2011, 01:08:22 »
Если три раза подряд несработал клапан в фильтре- это проклятье (бред), смотри клапан редукционый-дает большое давление на холодном двигателе, вот и выдавливает ее.
  • Карма: 250
Re: Масляный фильтр
« Ответ #5 : 19 Января 2011, 01:19:18 »
Я, конечно, надеюсь, что автор опытный автомоилист и масло менять умеет, но могу предположить, что при замене масла на двигателе осталась старая резинка от фильтра. Они, эти резинки, умеют прилипать и маскироваться грязью.
Если не резинка - то ответ выше (редукционный клапан)
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
Re: Масляный фильтр
« Ответ #6 : 21 Января 2011, 22:28:14 »
Полностью согласен с тремя последними сообщениями. Добавить нечего.
Оффлайн Васямба
Re: Масляный фильтр
« Ответ #7 : 26 Января 2011, 15:40:00 »
У МЕНЯ БЫЛО ТОЖЕ САМОЕ. ПОМЕНЯЛ МАСЛЯНЫЙ НАСОС,ПОВТОРИЛОСЬ СНОВА. СНЯЛ КРЫШКУ КЛАПАНОВ,А ОНА В ГЛАЗУРИ,КАК НА ПИРОЖЕНКАХ. ОКАЗАЛОСЬ ПРОКЛАДКУ ПРОБИЛО И НА МОРОЗЕ ТОСОЛ С МАСЛОМ ПРЕВРАЩАЛСЯ В ТАКУЮ ХРЕНЬ И ЗАБИВАЛ КАНАЛЫ. ЗАМЕНИЛ ПРОКЛАДКУ И ВСЕ ПРОШЛО
  • М 2143 1991г.в. ДВС 2103
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Масляный фильтр
« Ответ #8 : 27 Июня 2015, 12:45:15 »
И у меня похожая история.
Месяц назад заводил утром и потекло масло, из под резинки фильтра. Открутил фильтр, поправил резинку, поставил на место, не течет. Через три дня опять случилось тоже самое. Поменял фильтр, затянул его съемником, завел, опять течет. Открутил, поправил резинку, закрутил рукой(не очень туго), не течет.
На следующий день редукционник выкручивал, клапан открывается при 2,9кг, что примерно соответствует давлению 6кгс\см2, так как диаметр отверстия 8мм, площадь~0,5см2. Ничего не трогал, закрутил обратно.
Установил измеритель давления от 2106, на холодную(+20) показывал 4кгс при 1000об\мин и 6кгс при 2500об\мин. На горячую давление не превышает 3,5-4кгс даже при максимальных оборотах.
Вроде многовато, но и тем временем ничего криминального, учитывая что машине 10лет и пробег двигателя, в котором все детали родные 258ткм. Ничего подобного НИКОГДА не случалось, даже в -30.....а тут летом.... 🤔
Вчера все случилось вновь. 🥴
Заметил еще кое-что -  зазор между корпусом фильтра и двигателем не равномерный. Т.е. с одной стороны резинку видно чуть больше, чем с другой.Иными словами - перекос(не перпендикулярность плоскости двигаля) фильтра 0,5-0,7мм.
Может здесь надо "копать" ?
ПС. Я считаю, что редукционник не причем, ведь проблем с ним никогда не было, а со временем он может только слабее держать давление, но никак не наоборот. Хотя если его ослабить, то проблема может уйти.....но мне хочется узнать реальную причину, что такого случилось, что вдруг резинки выдавливать стало.... 🚬
Возможно, что реальная причина - перекос(только откуда ему взяться ?  :slap😀 из-за которого резинка плавно начинает выползать или может даже срыв резьбы под маслофильтр. Но пока она не найдена.... 😕
« Последнее редактирование: 27 Июня 2015, 12:51:03 от panich23 »
Оффлайн v_caspian
Re: Масляный фильтр
« Ответ #9 : 30 Июня 2015, 04:55:35 »
сто раз говорено-переговорено.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=60850.0
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Масляный фильтр
« Ответ #10 : 30 Июня 2015, 16:20:51 »
Вы между строк читаете ?
Там сказано то, что действительно всем понятно
Началось все с того, что в зимний период,после стоянки на морозе начинало течь масло из под фильтра. После сильных морозов(-25и ниже) маслофильтр просто раздувало, и все масло на землю.
А я вам говорю
машине 10лет и пробег двигателя, в котором все детали родные 258ткм. Ничего подобного НИКОГДА не случалось, даже в -30.....а тут летом... 🤔
Ситуация сложилась нетипичная, в противном случае, я бы не стал о ней здесь писать....я вообще редко отписываюсь на форуме. Ибо даже гуру не всегда знают ответ на некоторые вопросы.
ПС. Если нечего сказать, промолчите.
Оффлайн tinec
Re: Масляный фильтр
« Ответ #11 : 30 Июня 2015, 16:36:02 »
Петр,а какой фильтр то стоит?
может от марки и зависит кач-во резинки?
я с течью именно из-под фильтра за 22 года узамоводства ниразу не столкнулся  😲
тьфу ты,тема то про ваз  🤦‍♂️
Петь,у тя ж узам в иже  🤪?
« Последнее редактирование: 30 Июня 2015, 16:40:52 от tinec »
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Масляный фильтр
« Ответ #12 : 30 Июня 2015, 21:58:14 »
После первого раза, я его поменял на другой, но проблема повторилась.
Представь себе, я тоже.  Мотор скоро третью сотню без ремонта накатает, должен быть сильно изношен, а давление у него только растет...так не бывает 😝
И вообще, как ты понимаешь, я бы не стал тут ничего писать, если бы проблема была обычной.
Он конечно.
Что я пока сделал - отвернул чуток редукционник. На холодную(+20) теперь не более 5кгс показывает.
Кстати, сейчас веселое расскажу.
Ради эксперимента вытащил полностью пружину из редукционного клапана и завел на холодную, лама гасла при 1500об\мин, а при 4000об\мин давление доходило до 2кгс !!!  На горячую думаю было бы близко к нулю, но тем не менее, я удивлен. 🚬
Напрашивается вывод - либо насос на УЗАМе такой супер-мощный, либо перепускное отверстие в редукционнике слишком маленькое.... 🤔
Оффлайн tinec
Re: Масляный фильтр
« Ответ #13 : 30 Июня 2015, 22:10:59 »
так марку то назови  🤣!
чтоб не покупать в будущем.
я последние лет 10 кроме "чемп." для 2101 и не покупал вроде ничего  🤔
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Масляный фильтр
« Ответ #14 : 01 Июля 2015, 09:21:26 »
Luxe и еще какой-то, но дело не в них, я их всегда ставил.
Оффлайн CHain
Re: Масляный фильтр
« Ответ #15 : 01 Июля 2015, 11:48:42 »
Panich23, может поделитесь что за масло льёте - перспектива подъёма давления к 300 000 км очень заинтересовала.
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн v_caspian
Re: Масляный фильтр
« Ответ #16 : 02 Июля 2015, 16:08:15 »
А я вам говорю
Чем нетипичная? От того, что вам повезло и редукционник стал клинить после 250 т.км. суть не меняется.
Если масляный насос оказывается способен накачать такое давление, чтобы открутился/раздулся/лопнул фильтр- это редукционный клапан.
Оффлайн БОРИС-61
Re: Масляный фильтр
« Ответ #17 : 17 Апреля 2016, 07:51:54 »
Есть ли кто тут на форуме,ставивший фильтр Базальт BM1208 нашенского производства?
В наших краях торгаши даже и не слышали о таком.
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Re: Масляный фильтр
« Ответ #18 : 17 Апреля 2016, 11:16:43 »
Тема расположения перепускного клапана "стара как мир". Purolator так устанавливал клапан еще в 90-х годах. Для моторов , работающих на качественных маслах(не образующих шлам в твердой консистенции), расположение клапана не актуально.
