Автор Тема: Сначала загорелась лампа а потом странно застучал двигатель.  (Прочитано 42074 раз)
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Странная больная... 🤔
Залепить, конечно надо. Наверное будет правильно холодной сваркой.
Лучше эпоксидкой. Продаётся сейчас вместе со всякими суперклеями.
У эпоксидки агдезия лучше.
Предварительно обезжирить ацетоном или чем то подобным.
Ну и планочка через полиэтилен, как Андрей говорит. К эпиксидке полиэтилен тоже не пристаёт.
Вместо полиэтилена можно использовать бумагу, потом лишнее оторвать...
Там плоскость вертикальная. Эпоксидка потечет. Я себе холодной сваркой трещину в нижней части КПП залеплял. Держит. А тут еще помпой прижмется. И нормально будет держать. Главное не очень усердствовать ее внутрь пихать. Х.з. что там за канал. Может полезный какой. Я бы вообще залепил-бы внутри парафином. Потом обезжирить  и  сверху холодной сваркой бугорком. И сделать плоскость по этому бугорку. Парафин расплавится и растворится в масле.  Там его надо совсем чуть. Масло потом сменится и все.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
В своей жизни я видел всего 3 (три) блока цилиндров от 41-го и на всех трёх я встречал такую дыру. На своём замазал холодной сваркой - держится 2 с половиной года.
  奥列格
Вот интересно: а куда эта дырка выходит? Просто в полость блока или канал там какой?
  • Карма: 325
сия дырка присутствовала на всех двигателях которые я видел.
никогда не заморачивались её присутствием.
была - да и фиг с ней!
не мазали и не затыкали ничем при ремонте.
а вот куда выходит? надо будет поковырять на досуге.
igorya
залепил я эту дырку холодной сваркой - и течь прекратилась!
сейчас пользуюсь автомобилем по полной програме (но выше 3000 не раскручиваю)...
предполагаю что в результате проделанной мною работы над маслонасосом, давление в двигле значительно поднялось, в результате чего начало выдавливать масло, откуда ранее его не давило...  предполагаю что та дырка както связана со шпилькой головки (потому как больше неоткуда взяться там маслу, кроме как со шпильки - по ней масло стекает в картер из вала коромысел (- я так предполагаю))...
сейчас начал боротся с проблемой перегрева двигателя (стрелка находится между между красным полем и серединой белого) - но като по этот перегрев по дурному себя ведёт - температура то подымется, то придёт в норму, сначало заменил на новый датчик температуры который в радиаторе - ничё не изменилось, сейчас пойду ставить новый термостат - наверное он барахлит...
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
МАсло по шпилькам не стекает. МАсло поднимается по задней правой шпильке. А здесь наверное тупиковый канал, образованный зазором ГБЦ/шпилька, в котором обычно скапливается всякий шлак...
Оффлайн Mefesto
Денег очень много, КПП он порвать могет, охлаждение для него надо колхозить дополнительное, регистрации всякие, расход побольше, но зато...
Какая хорошая вещь!
кпп не рвет, охлаждения хватает, регистрации с апреля ненадо, расход в сравнении с 1.5 побольше да чуть но и валит уже гараздо веселее
вообще ето миф что 2.0 греется
цена канешно адова)
автор у тебя скорее всего вкладыши провернуло как те и сказали высше, в следующий раз не езди на горящей лампе
+1 это глухая дырка там ничо нет
« Последнее редактирование: 25 Марта 2011, 07:23:07 от Mefesto »
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
И тем не менее масло из неё всё же текло....
  奥列格
Оффлайн Mefesto
сегодня домой приду сфоткаю) там ета пусташ закрывается крышкой передней только если у тебя она там плохо прилегает то возможно, вообще все возможно если фигово сожать на прокладки)
« Последнее редактирование: 25 Марта 2011, 11:33:50 от Mefesto »
Оффлайн Mefesto
блин сфоткать не могу вообщем пустош ету закрывает  передняя крыжка достаточно правильно промазать герметиком и нетичет оттуда ничо
