Автор Тема: =фартовый=  (Прочитано 197690 раз)
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #1480 : 30 Мая 2022, 08:32:39 »
Транспортная поменяла топливный показометр на аэп и поставила шайбы на спидометр с остальным ... Да, только начнёшь людям доверять, как появляется такой вот Александр и все портит. Я перед отправкой ценных посылок со всех сторон сфоткаю вещь, упаковку, сам всегда упакую ( не доверяя это никому) отправлю покупателю кучу фоток и только после этого готов принять перевод , без которого не отправляю посылку. Что бы сфоткать одно, а отправить другой хлам,  это как же надо опуститься ? Закон бумеранга никто не отменял. Вернётся ему с добавкой.
Световод кусок есть отломаный? Его дихлорэтаном склей. Если нет дихлорэтана, то суперклеем и потом этот световод со всех сторон наждачной бумагой пройдись, какая под руки попадется 40-120. Я круги на липучке юзаю на шуруповёрт. Папа минут и у руках чудесное молочное стекло с идеальным светораспределением .
нет там нихрена Андрей,нет. Это голимый самосбор тупо. Жаль переписку удалил с видео... и его контактами в авито...
  • м-214122
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #1481 : 11 Июля 2022, 21:01:23 »
Всем доброго! Ребят,две клипсы потолочные,которые в усилитель потолка вставлены,есть у кого-нибудь  фото? Сын сегодня меня ткнул носом в потолок,а я и не видел что их нет... Там отверстие в усилителе примерно шестерка. На 41м помню шпильки были,а тут нет
  • м-214122
Re: =фартовый=
« Ответ #1482 : 11 Июля 2022, 21:49:04 »
https://moskvich.spb.ru/item/2287-piston-obshivki-potolka-m-cha-2141
Re: =фартовый=
« Ответ #1483 : 11 Июля 2022, 22:01:43 »
Что то не открывает с телефона ссылку , насколько я понял, там подходит от газели клипса, по крайней мере в красного тестя, покупал все в магазине "детали ГАЗ" на весь потолок, серенькие
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #1484 : 11 Июля 2022, 22:08:02 »
то же самое. Угроза безопасности пишет и не открывает. Газелевские сегодня взял,подошли по периметру,но не в центре потолка. Там отверстия меньше. И на сколько я помню,огромные клипсы под саморезову резьбу были.
  • м-214122
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #1486 : 11 Июля 2022, 22:24:35 »
правда фото не очень
https://www.avtoall.ru/catalog/azlk-9/legkovye_avtomobili-30/moskvich_2141-53/obivka_i_termoizolyacionnye_paneli__s_emnye__kryshi_kuzova__rebro_kryshi_avtomobileiy_2141__21412__214122-21/
позиция 5. Но опять же хочу посмотреть,не открывается. И потолок с шпильками на рисунке,а у меня просто отверстия и не видно даже мест отрыва или контактной сварки например. Засада очередная прям. Буду думать как это дело "обмануть"
  • м-214122
Re: =фартовый=
« Ответ #1487 : 12 Июля 2022, 06:45:55 »
Болтики вставить и низкими гайками затянуть, с фиксатором резьбы. И потом уже клипсы закрутить.
Re: =фартовый=
« Ответ #1488 : 12 Июля 2022, 07:20:31 »
я бы снял усилитель ( предварительно через отверстия в потолке сделав на нем отметки где отверстия) и с внутренней стороны обычные саморезы вкрутил, 25-30 мм длинной , так называемые клопы. Сверху суперклей + содой для надёжности. Получим почти заводскую конструкцию и без сварки
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #1489 : 12 Июля 2022, 07:29:34 »
усилитель съемный???
  • м-214122
Re: =фартовый=
« Ответ #1490 : 12 Июля 2022, 07:44:50 »
Конечно, по краям с каждой стороны по две точки крепежа, не помню, болты или гайки.
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #1491 : 12 Июля 2022, 07:49:03 »
понял,спасибо. Потолок сниму как раз для окраски в черный и зашпилю отверстия
  • м-214122
Re: =фартовый=
« Ответ #1492 : 12 Июля 2022, 08:18:32 »
Бери блокнот и пиши!)))
Я покупал как выше уже упоминал , в магазине "Детали машин ГАЗ". Брал разных, по результатам примерок мне понравились такие:
https://желтаядорога.рф/derzhatel-obshivki-salona-3302-rossiya/
к нам подходят идеально, держат - супер!
Они кстати очень похожи на иномарочные :
https://vivarik.com.ua/kreplenie-fiksator-vnutrenney-obshivki-potolka-2001-kreplenie-fiksator-vnutrenney-obshivki-potolka-2001-original-2
 Там же есть и вот такие ( УАЗ и т.д.) :
Эти даже не покупай, к нам не подходят от слова совсем! Не лезут и в крынку )))
Если что, на потолок можно скрутить клипсы под торпедой ( если остались) там они держат ковролин под ЧЯ одна клипса точно там находится, у меня она постоянно откручивается))) Остальные так же по моторному щиту равномерно распределены со стороны салона ( под торпедой) , но локацию не запомнил.
Тут видно и клипсы и крепление усилителя ( на болтах)))
https://www.drive2.ru/l/1743620/
 Вот человек спрашивает про то что тебе нужно.
https://www.drive2.ru/l/466160220779839687/
 там тоже его отправили в магазин ГАЗ)))
« Последнее редактирование: 12 Июля 2022, 08:20:38 от opossum »
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #1493 : 12 Июля 2022, 08:23:20 »
Принял,спасибо всем
  • м-214122
Re: =фартовый=
« Ответ #1494 : 12 Июля 2022, 08:48:19 »
Я рассверливал отверстия под вот эти черные клипсы ВАЗ/УАЗ. Так-то они удобные и держат отлично.
Re: =фартовый=
« Ответ #1495 : 12 Июля 2022, 08:52:29 »
мне они совсем не понравились, пластик жёсткий. Те что первые у меня - они куда лучше и никакого колхоза с рассверливанием
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #1496 : 29 Июля 2022, 11:55:37 »
вышел из положеня,вкрутив огрызки Жирных саморезов в клипсу и загнал в отверстия в усилителе. Проблема исчерпана
  • м-214122
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #1497 : 24 Августа 2022, 05:56:30 »
остановите меня...
  абсолютно новая,разграбленая правда кпп с парой 3,9 за 10к рублей
« Последнее редактирование: 24 Августа 2022, 05:58:39 от Androzz »
  • м-214122
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #1498 : 24 Августа 2022, 06:00:37 »
сосед по цеху  Гарис(Garis tuning) уболтал меня и поколдовал с пружинами
  • м-214122
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #1499 : 10 Октября 2022, 17:16:52 »
отдал десять к за бракованый корпус кпп. на фото видно,как первичный вал смещен относительно центра вниз. Придется "пересыпать" в старый корпус. Жаль...
  • м-214122
