Автор Тема: =фартовый=  (Прочитано 197681 раз)
Re: =фартовый=
« Ответ #1500 : 17 Октября 2022, 06:15:07 »
Сдернуть "колокол" и проверить точнее. Может быть расточка под сальник нормально сделана, только отверстие выходное со смещением.
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #1501 : 17 Октября 2022, 08:17:45 »
три колокола,включая новый из комплекта
  • м-214122
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #1502 : 17 Октября 2022, 10:45:23 »
ПЛЮС К СКАЗАНОМУ,НАПРАВЛЯЮЩИЕ В БЛОКЕ ПОД ПОСАДКУ КОЛОКОЛА ОТСУТСТВОВАЛИ И ПРИ ИНСТАЛлЯЦИИ ИХ НА МЕСТО,ШПИЛЬКА В РЕЗЬБУ НЕ ПОПАДАЕТ))). СМЕЩЕНО ОТВЕРСТИЕ... Ооооо,капслок)))
  • м-214122
Re: =фартовый=
« Ответ #1503 : 17 Октября 2022, 11:08:32 »
А, ну то есть колокол целиком в сторону уводит? Тогда да, полукорпус бракованный.
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #1504 : 17 Октября 2022, 14:12:37 »
да,досадно капец. досадно от того,что вал задней передачи в старом корпусе люфтит.(отекручен был при разборе)
  • м-214122
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #1505 : 27 Ноября 2022, 08:18:40 »
крутил колесо мыши минут сорок,устал в поисках тем про четыркогенератор на узам... Просто спрошу у знающих,реально оставить рабочим родной амперметр,если в тот разъем на гене подключается лампочка в разрыв? по машине,заменил моторную цепь,сотрясая небо благим матом на весь квартал(не снимая двс),обновил приводы
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2022, 08:39:20 от Androzz »
  • м-214122
Оффлайн santer42
Re: =фартовый=
« Ответ #1506 : 27 Ноября 2022, 08:34:12 »
В приборке вольтметр стоит, нормально он работает, у меня генер от шнивы стоял, тоже с лампочкой в разрыве провода, сейчас от 2108 простой, и та же лампочка, вольтметр работает как и работал
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #1507 : 27 Ноября 2022, 08:40:13 »
прям в этот же провод в разрыв лампа?
  • м-214122
Re: =фартовый=
« Ответ #1508 : 27 Ноября 2022, 09:08:21 »
Вольтметру даже само наличие генератора по барабану, не говоря уже про модель и тип возбуждения.
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #1509 : 27 Ноября 2022, 09:11:33 »
понял. Думал это амперметр
  • м-214122
Оффлайн santer42
Re: =фартовый=
« Ответ #1510 : 27 Ноября 2022, 18:35:40 »
Да, я, так машину купил, стоял генер от шнивы, была лампочка, к ней припаяно 2 провода с фишками-папа и мама, и просто возле генератора висела, потом я патрон от поворотника туда приспособил, по хорошему можно эту лампочку в панель сделать, либо к приборке подключить, может заморочусь когда-нибудь
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #1511 : 27 Ноября 2022, 18:50:29 »
ну да,у меня в приборке есть лампа соответствующая. Электрика-лентяя тормошить буду. Сам-то сделаю,но себе аккуратно не могу.... Так уж у сервисменов в крови заложено),тем более у развальщиков
  • м-214122
Re: =фартовый=
« Ответ #1512 : 28 Ноября 2022, 05:57:48 »
Я еще в 2016м поставил на узам генер 2112 90А,так до сих пор с висящей лампой и езжу)))хотя все собираюсь кинуть как положено на приборку,стоит rar200,все в ней есть
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #1513 : 28 Ноября 2022, 06:02:05 »
Сегодня вкину. Шкив я уже поставил,отверстия рассверлил на гене под десятку в нижних ушах. Лишь бы погода позволила
  • м-214122
Re: =фартовый=
« Ответ #1514 : 28 Ноября 2022, 06:08:38 »
Тебе 500 мм провода прислать с 2мя мамами распаянными на его концах?))))
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #1515 : 28 Ноября 2022, 06:14:23 »
Нос высунул... Холодно... Градусов семь всего плюс...Посплю еще немного.
  • м-214122
Re: =фартовый=
« Ответ #1516 : 28 Ноября 2022, 08:14:16 »
Хах, -33 у нас утром было))))
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #1517 : 28 Ноября 2022, 13:46:27 »
Работает! Но! по мере включения потребителей,стрелка вольтметра "падает" ближе к желтой зоне,хотя тестер показывает 14вольт в этот момент. Думаю,у приборки плохо с массой или с плюсом
  • м-214122
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #1518 : 28 Ноября 2022, 13:48:01 »
🤣 🤣 🤣 🤣 Хах, -33 у нас утром было))))
хренассе,такие цифры говоришь,я о таких и не знаю со времен Новосиба)))
  • м-214122
Re: =фартовый=
« Ответ #1519 : 28 Ноября 2022, 14:39:49 »
Ну вот я как раз не далеко) 😄
