Автор Тема: =фартовый=  (Прочитано 197696 раз)
Re: =фартовый=
« Ответ #1440 : 08 Мая 2022, 21:37:46 »
Старый АЭП? Он не влезет в корпус рара без кроилова. По калибровке я тебе тоже позже все распишу
 Ну в крайнем случае может даже сам привезу, если в июне поедем в отпуск дальше Волгодонска. Можешь полностью пока приборку аэп поставить. А рар настраивать и ремонтировать на столе.
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #1441 : 08 Мая 2022, 21:44:54 »
да,уже подумал об этом. Спасибо! Еще думаю,что это просто конструктор,потому что лампа заряда акума даже не запитана и очень много проводов без колодок,так прилеплены. Электрик есть хороший на работе,но ему вообще некогда заниматься моим авто. Я уже начал подумывать об электронном тахометре
  • м-214122
Re: =фартовый=
« Ответ #1442 : 08 Мая 2022, 21:47:35 »
Потерпи пару дней, я вернусь в город, спишимся в вацапе или в личке, я все тебе распишу по электрике, готовь вопросы))) большую часть и сам думаю сможешь сделать, без электрика.
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #1443 : 08 Мая 2022, 21:48:42 »
Я тут в крае даже полку не могу целую найти,не говоря о щитке приборов ..
  • м-214122
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #1444 : 08 Мая 2022, 21:49:07 »
оке
  • м-214122
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #1445 : 09 Мая 2022, 11:21:37 »
и тут я у нее не первый...
« Последнее редактирование: 09 Мая 2022, 11:23:18 от Androzz »
  • м-214122
Re: =фартовый=
« Ответ #1446 : 11 Мая 2022, 17:26:16 »
посмотрел у себя в завалах, головка только от таха на микросхеме КЕФА осталась целая, там ось тоньше чем в той что у тебя. Втулку в стрелку могу поискать, они у меня точно были. Спишись с Романом ( КотЛехус ) может у него по запчастям что есть  из твоего списка, я ему голову и втулку при встрече передам, либо он мне все что тебе надо притащит, я отправлю. Только у меня Почта России отправка, с остальными я не дружу. 😄
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #1447 : 11 Мая 2022, 19:45:51 »
Андрюх,на фото основание вала,а обломок на поядок тоньше,второй косяк,эта гребаная рефленая втулка так и не вылезла из стрелки! Чуть не навернул стрелку в попытках... Посмотрел на старом тахометре,диаметр аала идентичен. Я вот думаю,если взять обычную приборку,много ли придется переделывать по проводке,если у меня блок предохранителей большой?
  • м-214122
Re: =фартовый=
« Ответ #1448 : 11 Мая 2022, 21:29:08 »
По диаметрам я в теме, не одна сотня уже прошла через меня. Фото лучше сделай, так вернее
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #1449 : 11 Мая 2022, 21:36:35 »
Диаметры валов мне не страшны. Если надо,наращу медью,или разверну в стрелке. Обломок потерялся при съемке. Так и не нашел. Если ты про фото обломка спрашиваешь...
  • м-214122
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #1450 : 11 Мая 2022, 21:42:57 »
https://www.avito.ru/protvino/zapchasti_i_aksessuary/pribornaya_panel_rar_200_2316040227 может рядом живёт кто,ребят? Магаричевое дело! Г.о. Протвино Московской области
  • м-214122
Re: =фартовый=
« Ответ #1451 : 12 Мая 2022, 10:22:51 »
Я про фото того что есть на замену ( старая приборка) их там вагон и маленькая тележка разновидностей, может и не придется ничего изобретать....
 Написал на авито по твоей ссылке, если согласится в Мск встретиться, то выкуплю её. Мне туда не добраться, противоположная сторона МО.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2022, 10:30:41 от opossum »
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #1452 : 12 Мая 2022, 12:54:57 »
понял шеф. Было бы отлично! Спасибо заранее! Отогнал лоб менять,запыхался пешком отвык. Если что магар с меня по-любому
« Последнее редактирование: 12 Мая 2022, 12:57:04 от Androzz »
  • м-214122
Re: =фартовый=
« Ответ #1453 : 12 Мая 2022, 14:55:59 »
Получил ответ, он в Мск не бывает((( Я в тех краях совсем даже не редкий гость, так что с этим вариантом не помогу.
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #1454 : 12 Мая 2022, 18:38:40 »
понял
  • м-214122
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #1455 : 12 Мая 2022, 20:26:37 »
приехали колеса,заменил лобовое
« Последнее редактирование: 12 Мая 2022, 20:28:17 от Androzz »
  • м-214122
Re: =фартовый=
« Ответ #1456 : 13 Мая 2022, 03:48:42 »
Тяжеловато наверное узаму раскручивать их
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #1457 : 13 Мая 2022, 06:19:11 »
не заметил... Езжу спокойно пока,т.к требуется замена успокоителя. Не знаю с чего там стоит,но зазор между натянутой цепью и успокоителем 5мм. Визг цепи неимоверный. Когда болталась,было тихо. Барыга спецом ослабил стопудово
  • м-214122
Re: =фартовый=
« Ответ #1458 : 13 Мая 2022, 06:20:06 »
С чего вдруг?
Эти 205/45 16" - диаметр 591 мм.
Заводские:
165/80 14" - диаметр 620 мм,
175/70 14" - 601 мм,
185/65 14" - 596 мм.
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #1459 : 13 Мая 2022, 06:22:12 »
С чего вдруг?
Заводские:
так и есть. Ощутится только сопротивление ветра. После 90 кмч
  • м-214122
