Автор Тема: =фартовый=  (Прочитано 204398 раз)
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #1520 : 29 Ноября 2022, 22:20:08 »
корче какая-то непонятная хрень! Всем привет. Приборка,свет фар меня вообще не радуют. Такое ощущение,что вся напруга на этой гребаной лампочке "у гены" оседает. Такое возможно? Опять же какие-то сомнения по поводу амперметр/вольтметр ли этот прибор. Стрелка прибора при включенных потребителях стоит на границе по центру и не реагирует ни на обороты,ни на холостых(чуть-чуть уходит в минус на холостых). Генератор 21115 на 85А. мост и щеткореле новые
  • м-214122
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #1521 : 29 Ноября 2022, 22:23:42 »
паралельно соотв. разделу выкину здесь... может надо кому. 50 наименований по 412му. Все детали "пипирки во рту не державшие"
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2022, 22:26:28 от Androzz »
  • м-214122
Re: =фартовый=
« Ответ #1522 : 30 Ноября 2022, 04:28:03 »
Прибор точно вольтметр,возможно он сам глючный,мне Андрей его калибровал,тоже хрень покпзывал
Re: =фартовый=
« Ответ #1523 : 30 Ноября 2022, 12:50:31 »
ну хоть фото прибора вывеси - мы посмотрим
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #1524 : 30 Ноября 2022, 13:18:37 »
ок. Вечером
  • м-214122
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #1525 : 12 Декабря 2022, 03:32:20 »
...и при этом стрелка тахометра скачет как ...
  на холодную
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2022, 03:34:27 от Androzz »
  • м-214122
Re: =фартовый=
« Ответ #1526 : 12 Декабря 2022, 08:05:44 »
Диоды поменяй в тахометре стеклянные и все пропаяй. По вольтметру более-менее норм, но лучше конечно подцепить хотя бы дешманский китайский вольтметр параллельно и посмотреть .Если брать идеально работающий вольтметр то получаем 12,8-13 вольт. И 13,7-13,9
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #1527 : 12 Декабря 2022, 08:19:32 »
мерил,13,7 под нагрузкой. Без нагрузки 14,2
  • м-214122
Re: =фартовый=
« Ответ #1528 : 12 Декабря 2022, 11:53:09 »
Мерил-то хоть на клеммах АКБ. И скорее всего на горячую.
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #1529 : 12 Декабря 2022, 13:36:43 »
и на акб и на кузове. Но не в салоне
  • м-214122
Re: =фартовый=
« Ответ #1530 : 12 Декабря 2022, 22:21:58 »
на горячем?
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #1531 : 13 Декабря 2022, 07:43:44 »
  • м-214122
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #1532 : 20 Февраля 2023, 11:53:08 »
Банда привет,поделюсь о сборке моей новой кпп . Собрали мне её вообщем,по всем заводским параметрам и натягам,собирал отец товарища,который всю жизнь работает с иноагрегатами от грузовых авто. Поставил и обалдел... Ни одна передача,кроме задней и третьей не включались и при запуске на нейтральной передаче машина катилась и чувствовался прихват в коробке,вплоть до того что глохла. Вообем,дядя Лёша туго собрал по ходу. Снял и обратно отдал на пересмотр косяка. Вторая головная боль,это зарядка,хоть и показывает мультиметр 13,7 (гена от 2114),ощущается "недоход" напруги к приборке. Свет конечно не тухнет на холостых уже как на родном,но все равно бесит стрелка вольтметра на границе с желтой шкалой... И отсюда вопрос: Куда идет и за что отвечает провод от генератора(от реле)? К нему подключена лампочка для гены,не является ли она виновницей плохого поведения стрелки вольтметра?
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2023, 11:55:58 от Androzz »
  • м-214122
Re: =фартовый=
« Ответ #1533 : 20 Февраля 2023, 13:55:45 »
В личку написал тебе. Провод 'силовой" продублируй от гены до ЧЯ. В услугах я вроде инфу кидал, делал я Володе ( лобзику , с нашего Форума) можешь с ним списаться, он если надо фотки тебе перекинет.
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #1534 : 20 Февраля 2023, 14:19:08 »
ок
  • м-214122
Re: =фартовый=
« Ответ #1535 : 20 Февраля 2023, 19:25:53 »
По поводу КПП. Проверь зазор между ведущей шестерней 5 передачи и ее ступицей. Весьма вероятно, что его там почти нет. Там и прихватывает. У меня вообще 2 раза намертво сваривало при прогазовке на нейтрали))))) Кто так мне собрал, если прочтет, то себя узнает)))))))))))))))
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #1536 : 21 Февраля 2023, 02:55:18 »
понял,спрошу когда разберут
  • м-214122
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #1537 : 30 Января 2025, 07:35:02 »
  • м-214122
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #1538 : 30 Января 2025, 07:35:26 »
  • м-214122
Re: =фартовый=
« Ответ #1539 : 30 Января 2025, 13:36:25 »
крышка не православного цвета    😎
