Автор Тема: Белый Князь Владимир  (Прочитано 76276 раз)
Оффлайн RockMANN
Re: Белый Князь Владимир
« Ответ #140 : 30 Сентября 2016, 14:16:04 »
именно поэтому ты его продал)) предатель)))
И продал душу пендосам)))
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #141 : 30 Сентября 2016, 15:56:00 »
И еще какой то сомнительной лолге)
[Япона мать]
Оффлайн RockMANN
« Ответ #142 : 02 Октября 2016, 11:49:17 »
Ооо, ну с лолгой у нас особые отношения😁
Оффлайн nikolajivanych
« Ответ #143 : 02 Октября 2016, 19:44:31 »
Князь снова обзавелся противотуманками и задними парктрониками. Поменял одну шаровую из-за рваного пыльника ну и сколы подкрасил.
  • М-2141 90г.в. Уфа1,5 М-2142 Князь Владимир 1998г.в. ЮМЗ 6 1989г.в. УАЗ-31622 04г.в. ЗИЛ-157 90г.в. Победа М20 56г.в.
« Ответ #144 : 02 Октября 2016, 19:47:49 »
Отпескоструил, загрунтовал и покрасил диски:
« Ответ #145 : 03 Октября 2016, 08:01:58 »
Пекаль сам переделывал или готовый купил, для пИсЬкоструя? Хотел этим летом заметить на даче пескоструй, да не сложилось(((
« Ответ #146 : 03 Октября 2016, 22:07:27 »
Приблуду готовую брал. В Руси, кажется, за тыщу. Есть еще с бачком, похож на покрасочный пистолет.
Но он слабоват. Компрессор трехгоршковый, на 220В самый мощный. А 380В у меня нет. Ресиверов поставил литров на 300.
Воздуху хватает но компрессор часто включается, греется. Приходится делать перекуры.
« Ответ #147 : 05 Октября 2016, 16:48:03 »
У меня ресивер сотка и двух поршневой компрессор.
« Ответ #148 : 05 Октября 2016, 17:52:30 »
Я два баллона от ГБО грузовика соединил с ресивером компрессора. Получилось под 300 литров.
Компрессор у меня вот такой:
« Ответ #149 : 06 Октября 2016, 18:54:36 »
Не встречал баллонов под газ обьемом более 50 л. ресивер твоего компрессора = 60 литров. Итого в лучшем случае у тебя было 50+50+60= 110 литров. Т.ч. моего столитрового должно хватить . у меня вроде производительность около 600  🤔
« Последнее редактирование: 06 Октября 2016, 19:03:39 от opossum »
« Ответ #150 : 06 Октября 2016, 18:59:34 »
недавно друг, по моему, 110 литровый баллон уволок на родину, отчиму в соболя
« Ответ #151 : 06 Октября 2016, 19:21:34 »
век живи.... оказывается есть и 186 литровые баллоны  🤐
« Ответ #152 : 09 Декабря 2016, 09:43:58 »
Отпескоструил, загрунтовал и покрасил диски.
Поленился разбортировать колеса и, как оказалось, зря. Между шиной и диском попали песчинки, колесо спустило резко и неожиданно. Благо, не на ходу. Когда через неделю это повторилось, пришлось посетить шинмонтаж.
Следующим летом буду пескоструить - красить со снятием резины.
Р.С. Колеса с шипованным Бриджстоуном крутятся сейчас на 41-ом.
« Ответ #153 : 12 Апреля 2017, 21:35:35 »
В прошедшие выходные, после зимней спячки Князь был благополучно извлечен из гаража на даче и прибыл в Москву.
Пару дней все было хорошо, но вот сегодня он отказался заводиться. Думаю, дело в сигнализации, т.к. при включении стартера щелкает релюшка в недрах торпеды.... и все. Завтра планирую до нее добраться. По результатам отпишусь.
« Ответ #154 : 13 Апреля 2017, 10:33:51 »
Зачистил массу на двигателе. Добрался до релюшки, почистил, поджал контакты - ничего не изменилось. Кинул провод на прямую с аккума на стартер - завелась. Теперь снова заводится с ключа. Будем ждать новых проявлений этой бяки.
« Ответ #155 : 16 Апреля 2017, 18:52:51 »
На даче.
« Ответ #156 : 16 Апреля 2017, 19:20:01 »
Красиво. 😎
« Ответ #157 : 09 Мая 2017, 18:30:44 »
9 мая. Юг Московской области.
« Ответ #158 : 23 Мая 2017, 11:13:58 »
Приветствую! Такой вопрос: сильно разболтаны спинки передних сидений. Как это лечится?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #159 : 23 Мая 2017, 13:33:17 »
Либо 2 болта затянуть сбоку. Либо каркас сидения сломался
[Япона мать]
