Автор Тема: вопрос k FLY  (Прочитано 75300 раз)
Оффлайн fly
Re: вопрос k FIY
« Ответ #20 : 23 Января 2011, 12:12:45 »
номинал саба 300. для этой башки нужен усь с номиналом не ниже 400 и коль башка высокодобротная- с достаточно высоким демпфинг- фактором.
Оффлайн Vlad.1975
  • TUNING-это по НАШЕМУ!!!
Re: вопрос k FIY
« Ответ #21 : 23 Января 2011, 12:24:18 »
есть усил. блаупункт 2-ух канальный 400в. написано, его хватит или по мощьней нужен?
и как подсоединить провода к сабу-там 4-е клемы и два проводка каких то?...
Оффлайн HORROR
Re: вопрос k FIY
« Ответ #22 : 23 Января 2011, 12:25:46 »
https://magnitola.ru/DLS-MA12-p-7582.html что то типо этого наверно  👻
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Vlad.1975
Re: вопрос k FIY
« Ответ #23 : 23 Января 2011, 12:56:55 »
вот такой...
forum.azlk-team.ru/index.php/topic,18092.360.html
Оффлайн Vlad.1975
Re: вопрос k FIY
« Ответ #24 : 23 Января 2011, 13:07:35 »
так как же подключить саб🤯
Оффлайн fly
Re: вопрос k FIY
« Ответ #25 : 23 Января 2011, 13:14:52 »
а что- мануал читать сил нет? да и здесь в разделах инфы на вагон с парой прицепов 😆
Оффлайн Vlad.1975
Re: вопрос k FIY
« Ответ #26 : 23 Января 2011, 13:23:08 »
в том то и дело что паспорта нет от саба...
дай ссылочку  или схему как подключить - если не трудно.
я с телефона захожу в нет -связь тупит не по детски....
Оффлайн HORROR
Re: вопрос k FIY
« Ответ #27 : 23 Января 2011, 13:35:02 »
4 выхода значит 2 обмотки внутри, в комплекте перемычки есть, чтобы последовательно соединить видимо, от усилителя мостом, обычно + от 1 канала, - от 2 канала усилителя.
Выход + с усилителя 1 канала в + саба, из минуса саба в плюс второй пары контактов перемычку, и дальше из минуса обратно в усилитель на 2 канал минус )))) Флай я прав ?
« Последнее редактирование: 23 Января 2011, 13:37:23 от HORROR »
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Vampire
Re: вопрос k FIY
« Ответ #28 : 23 Января 2011, 13:35:39 »
мостом подключи , но все равно будет сажать , нужен кондер 😀
2141 93г\в( Два карба 21073,бсз,1.8, )
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн HORROR
Re: вопрос k FIY
« Ответ #29 : 23 Января 2011, 13:42:30 »
вопрос такой;как правильно подключить 2-х катушечный саб 2+2??через 4-х канальник,2-х канальник,или же моноблок🤯что будет более рационально и мощно?саб альпайн R-series 10"пик 1500вт/номинал 500вт.может кто посоветует конкретные модели аппаратов...щас играет от длс ма41(получает 200 номинала)бошка альп 9812,есть кондер!.и как быть с омами 2 или 4??что лучше и на чем это сказывается?
По теме: 1) лучше моноблок, катушки параллельно.
2) мощный хороший 2 х канальник типа кикс 29 и на каждый канал по катушке или катушки последовательно и в мост усилка.
1 вариант на давилово, 2-й на более менее качество
вот нашел про подключение
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Vampire
Re: вопрос k FIY
« Ответ #30 : 23 Января 2011, 13:43:14 »
можно проще сказать , подключить первую и последний контакт, как раз будет первый плюс ,а последний минус
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн FIILL
Re: вопрос k FIY
« Ответ #31 : 23 Января 2011, 13:45:12 »
Прав, при таком подключении должно быть мостом на 2 Ом
Оффлайн fly
Re: вопрос k FIY
« Ответ #32 : 23 Января 2011, 14:19:56 »
мостом могут включаться только каналы усилителя а не обмотки саба. просадки происходят при тонких проводах и кондер тут не поможет. он нужен только лишь для сглаживания  пульсаций в доли вольта.
 у этой башки похоже 2 обмотки по 2 ома каждая. при параллельном соединении даст 1 ом- а это возможность работы только с моноблоком.   неплохой вариант подключения - к 2-х канальнику- обмотки последовательно- и к усю.  либо к 2-м каналам 4-х канальника точно так же как и к 2-х канальнику.  попарное подключение  к выходам 4-х канальника недопустимо- в этом случае на каждый канал придется всего лишь 1 ом нагрузки- а это чревато пыхом для уся. маломощный усь для этой башки тож непригоден- высока вероятность убить башку клиппингом.   адекватный вариант- мощный 2-х канальник с подключением либо последовательно соединеннных обмоток к мосту из 2-х каналов либо на каждый канал по своей обмотке. тогда на каждый канал придется в любом из случаев по 2 ома нагрузки что обычно допустимо для практически всех усилителей. опять же повторюсь- суммарная мощность в номинале  для уся предпочтительна от 400 ватт и выше.   с этой башкой уси будут работать в весьма нагруженном тепловом режиме.
Оффлайн Vlad.1975
Re: вопрос k FIY
« Ответ #33 : 23 Января 2011, 16:32:02 »
ребята а схемки  нет случайно? или ссылку на нее.очень нужно!
Оффлайн FIILL
Re: вопрос k FIY
« Ответ #34 : 23 Января 2011, 17:33:32 »
Накидаю картинок, А Флай пусть подпишет, а то я чет все забыл как что называется и какие Омы получаются
1
2
3 последовательно
4 параллельно
Оффлайн fly
Re: вопрос k FIY
« Ответ #35 : 23 Января 2011, 18:31:19 »
картинки 1 и 3  в случае  использования 2-х канального усилителя. картинка 4 для получения максимальной мощности (но при этом будет и максимальный уровень искажений)- в случае использования моноблока.    картинка 3 применима и для использования с 2-я каналами 4-х канальника для получения минимального уровня искажений  для этой головы в случае использования 2-х каналов мостом  на саб и 2-х для фронта в случае использования 4-х канальника  в системе 2+1(фронт плюс саб) от одного усилителя. картинка 2 - баловство.
Оффлайн Vlad.1975
Re: вопрос k FIY
« Ответ #36 : 23 Января 2011, 18:56:07 »
 FIILL спасибо огромное- ну хоть что то понятное, вот ещё Флай если всё подпишет-будет просто и понятно!!! 😍 😎
Оффлайн Vlad.1975
Re: вопрос k FIY
« Ответ #37 : 23 Января 2011, 19:00:46 »
а какой усь посоветуете?
Оффлайн HORROR
Re: вопрос k FIY
« Ответ #38 : 23 Января 2011, 19:07:34 »
У тебя 270 гта же есть подключи посмотри как играет
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Vlad.1975
Re: вопрос k FIY
« Ответ #39 : 23 Января 2011, 19:43:27 »
у него наминал 150в,а Флай сказал что 400в минимум! иначе можно испортить саб(Флай сказал)
