Автор Тема: вопрос k FLY  (Прочитано 72575 раз)
Оффлайн Vlad.1975
  • TUNING-это по НАШЕМУ!!!
вопрос k FLY
« : 21 Января 2011, 13:39:28 »
подскажите как правильно подключить такой саб и что за провода с лева/для чего они?
за ответ буду благодарен
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2011, 13:26:49 от Sub »
Оффлайн Vlad.1975
Re: вопрос k FIY
« Ответ #1 : 21 Января 2011, 13:51:11 »
срочно нужно ХЕЛп!
Оффлайн fly
Re: вопрос k FIY
« Ответ #2 : 21 Января 2011, 14:00:56 »
саб как саб- ничего хитрого в его подключении нет. а тонкие провода слева-так в бумажке под ним и написано- для подключения светодиодной подсветки. которая кстать и нахрен не нужна.
Оффлайн Vlad.1975
Re: вопрос k FIY
« Ответ #3 : 21 Января 2011, 14:09:06 »
спасибо за быстрый и толковый ответ!
как думаешь саб нормальный? он 12 дюймовый,не могу определится какой взять этот или альпайн,?
Оффлайн fly
Re: вопрос k FIY
« Ответ #4 : 21 Января 2011, 15:41:12 »
а эт чё за саб?
Оффлайн Vlad.1975
Re: вопрос k FIY
« Ответ #5 : 21 Января 2011, 15:53:01 »
а эт чё за саб?
вот такой-за 2600,а альпайн за 5400
Оффлайн Vlad.1975
Re: вопрос k FIY
« Ответ #6 : 21 Января 2011, 15:58:06 »
и вот
Оффлайн fly
Re: вопрос k FIY
« Ответ #7 : 21 Января 2011, 16:10:19 »
старая голда........   короб большой потребует.  вообще- что от системы хочешь и какое музло в предпочтении?  мож что-то другое больше подойдет?
Оффлайн Vlad.1975
Re: вопрос k FIY
« Ответ #8 : 21 Января 2011, 16:26:51 »
хочу что бы бахал хорошо.
короб вот такой
Оффлайн fly
Re: вопрос k FIY
« Ответ #9 : 21 Января 2011, 17:56:03 »
  мал для голды  коробок-то.... тем более с фазиком.  хочешь нормального саба- качай спикершоп и вперед на винные склады- фанеру пилить.
 примерять чужую конуру дело практически бесполезное- ибо рассчитывается она исходя из параметров применяемого дина
« Последнее редактирование: 21 Января 2011, 18:03:57 от fly »
Оффлайн Vlad.1975
Re: вопрос k FIY
« Ответ #10 : 21 Января 2011, 17:59:13 »
на сабе написано 500 ватт на усилке 400-это нормально и короб на 30 литров как выше показал подойдет к нему ?
Оффлайн fly
Re: вопрос k FIY
« Ответ #11 : 21 Января 2011, 18:07:06 »
мощность уся в номинале должна превышать номинальную мощность дина на 25-30 %.  а не наоборот. иначе высока вероятность повреждения обмоток дина клиппингом из-за малой мощности усилителя.
 и смотри добавления постом выше
Оффлайн Vlad.1975
Re: вопрос k FIY
« Ответ #12 : 21 Января 2011, 19:44:57 »
СПАСИБО !!! 😎
дай сылоску на спикершоп-если не трудно
Оффлайн fly
Re: вопрос k FIY
« Ответ #13 : 21 Января 2011, 19:54:14 »
пажалллста!
https://www.alteam.ru/alteam-fun-progr.php?id=0
 в самом верху- 2.7 м весу.
как ставить- качаешь. распаковываешь. папку диск2 переносишь в папку диск 1. устанавливаешь. и все. как работать- в поисковике тем море.
Оффлайн HORROR
Re: вопрос k FIY
« Ответ #14 : 21 Января 2011, 20:10:01 »
Смотрю темка появилась вопрос к гуру автозвука )
Можно тоже задать тут свой вопрос по усилку ?
Audison SRx4
Спереди стоит компонентная, сзади блины без высокочастотных, как выставить фильтры ?
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн fly
Re: вопрос k FIY
« Ответ #15 : 21 Января 2011, 20:29:32 »
че там выставлять? конфигурацию уся- в 3 канала.  блины- последовательно и  к мосту из каналов 3-4.  на них  только низкочастотный сигнал  со срезом на 80-90 герцах. делается это для большей равномерности нежели каждый лопух на свой канал. каналы 1 и 2 на фронт и на них полный сигнал.  усиление предварительно гейнами каналов а потом тыл можно регулировать фейдером с головы.  по положению переключателей все просто. и номограммы есть.  - положение  переключателей 8-я строчка сверху
« Последнее редактирование: 21 Января 2011, 20:36:13 от fly »
Оффлайн HORROR
Re: вопрос k FIY
« Ответ #16 : 21 Января 2011, 20:38:15 »
полный это full ? а что значит in ch B mode, In или Out ?
F3R ГУР Plaza...
goodfox
Re: вопрос k FIY
« Ответ #17 : 21 Января 2011, 21:28:52 »
саб шлаак!!не стоит он того!поищи что нить стоящее
Оффлайн Vlad.1975
Re: вопрос k FIY
« Ответ #18 : 23 Января 2011, 10:16:19 »
fly дружище подскажи: вот купил саб альпайн sws-1222D  900ватт, какой подобрать усилок к нему, что бы не очень дорогой был но раскачал бы  такой саб . и как правильно подключить этот саб...?
жду твоего совета
« Последнее редактирование: 23 Января 2011, 10:23:26 от Vlad.1975 »
Оффлайн Vlad.1975
Re: вопрос k FIY
« Ответ #19 : 23 Января 2011, 11:31:50 »
HELP!!!!!!
