Автор Тема: вопрос k FLY  (Прочитано 75299 раз)
Оффлайн HORROR
Re: вопрос k FIY
« Ответ #40 : 23 Января 2011, 19:47:58 »
ну тут вариантов не много, можно подключить только 1 катушку в мостовом соединение 2 ома, у твоего в мостовом сколько ватт ? Я думаю даже этого будет мало конечно.
https://magnitola.ru/Usiliteli-2-kanalnye-c-69_20_72.html?sort=4a&page=1
Смотри чтобы номинал был 400 в мостовом соединение 4ом это будет недорогой усилок, его подключишь последовательно
Или сложнее схема с подключение каждого канала отдельно по 2 ома, потому что в 1 ом твой саб сгорит
Вот номинал 350в в пределах 4тр
https://magnitola.ru/Varta-V-AM1202-p-9096.html
https://magnitola.ru/Cadence-XA-175-2-black-p-14112.html
https://magnitola.ru/Kicx-QS-2-160-p-11671.html
Уже за 5тр и 400вт
https://magnitola.ru/Fusion-FP-1402-p-3113.html
Очень интересный вариант можно отдельно каждую катушку от своего канала в режиме 2 ома
https://magnitola.ru/Lanzar-Vibe-232-p-14701.html
« Последнее редактирование: 23 Января 2011, 20:16:33 от HORROR »
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Vampire
Re: вопрос k FIY
« Ответ #41 : 23 Января 2011, 21:26:47 »
мостом могут включаться только каналы усилителя а не обмотки саба. просадки происходят при тонких проводах и кондер тут не поможет. он нужен только лишь для сглаживания  пульсаций в доли вольта.
а что кто то пробывал обмотки саба подсоединять 😀))) дык я  про пулсь , на хорошем бах будем пердежь слущать ....а это уже не дело
2141 93г\в( Два карба 21073,бсз,1.8, )
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Vlad.1975
  • TUNING-это по НАШЕМУ!!!
Re: вопрос k FIY
« Ответ #42 : 23 Января 2011, 21:56:34 »
ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!! 👏
помогите рассчитать размеры короба- объём 54литра…
Оффлайн Vlad.1975
Re: вопрос k FIY
« Ответ #43 : 24 Января 2011, 10:08:19 »
  мал для голды  коробок-то.... тем более с фазиком.  хочешь нормального саба- качай спикершоп и вперед на винные склады- фанеру пилить.
 примерять чужую конуру дело практически бесполезное- ибо рассчитывается она исходя из параметров применяемого дина
только что измерил объём моего короба-55литров! а ты говоришь маловат!
а  для альпайна нужно 54 литра... 😎
Оффлайн Vlad.1975
Re: вопрос k FIY
« Ответ #44 : 24 Января 2011, 10:36:24 »
если не правильно рассчитал-поправьте
ш-46см/в-38см/г.верх-23см/г.низ-43см
по моему для альпайна нормально будет
Оффлайн Vlad.1975
Re: вопрос k FIY
« Ответ #45 : 24 Января 2011, 13:41:43 »
знающие отзовитесь...
Оффлайн fly
Re: вопрос k FIY
« Ответ #46 : 24 Января 2011, 18:29:28 »
https://market.yandex.ru/model.xml?hid=308016&modelid=459953&clid=502
по ссылке- характеристики твоего дина. и то что стоит значение Vas-54л- это НЕ ОБЪЕМ КОРОБА! а значение эквивалентного объема- характеристика жесткости динамика. тебе ж давал ссыль на спикершоп- вот как раз и есть все характеристики для того чтоб посчитать объемкороба хоть с фазиком хоть без хоть для салона авто хоть для открытого пространства. а 54 литра если сделать- объем мал- добротность высока- саб будет изрыгать гудеж-пердеж но никак не басьесли применить несоответствующий усилитель- а здесь нужен с высоким контролем(демпфинг - фактором)
 фазик нужно настроить герц на 30. тогда ачх в салоне  весьма неплохая .  но высокое время задержки- саб может запаздывать .  можно без фаза- потише малость саб будет но практически без тормозов.
« Последнее редактирование: 24 Января 2011, 19:12:26 от fly »
goodfox
Re: вопрос k FIY
« Ответ #47 : 25 Января 2011, 20:59:43 »
да вы чё совсем с катух послетали какие нафиг 54 или 55,.......это очень много!! 😲
этот саб в чистых 40 литрах будет хорошо отыгрывать с настройкой под негров 33гц,, либо более универсальную 37-38
Оффлайн Vlad.1975
Re: вопрос k FIY
« Ответ #48 : 25 Января 2011, 23:19:08 »
пажалллста!
https://www.alteam.ru/alteam-fun-progr.php?id=0
 в самом верху- 2.7 м весу.
как ставить- качаешь. распаковываешь. папку диск2 переносишь в папку диск 1. устанавливаешь. и все. как работать- в поисковике тем море.
блин при установки выдаёт вот что
Оффлайн Vlad.1975
Re: вопрос k FIY
« Ответ #49 : 26 Января 2011, 13:08:37 »
флай выручай....
goodfox
Re: вопрос k FIY
« Ответ #50 : 26 Января 2011, 19:54:26 »
да вы на этом FIY вообще помешались🤯? >😕
Оффлайн fly
Re: вопрос k FIY
« Ответ #51 : 26 Января 2011, 21:41:41 »
с каого это перепугу много-то?  если нужен бас а не колбаса- так этого еще и мало будет.  если короб лепить в 40 литров - общая добротность системы  будет около  единицы- а это с данной башкой    даст долбилку а не глубоко играющий саб. кроме того- групповое время задержки  весьма велико в районе 27 миллисекунд- звучание саба на позавчера обеспечено.  да и настройки при объеме в 40 литров  что на 33 что на 37-38 герц практически ничего не изменят- даст это только небольшой подъем- в пределах полутора децибел  на частоте около 50 герц . с небольшим- на пару миллисекунд - уменьшением времени задержки.    бубукающий тормоз  на этой башке  в 40 литрах будет а не саб.
Оффлайн Vlad.1975
Re: вопрос k FIY
« Ответ #52 : 26 Января 2011, 21:50:32 »
НУ ТАК СКОЛЬКО ЖЕ ЛИРОВ ? 🤦‍♂️
ответить кто нибудь или нет🤯🤯🤯??
и здесь спрашивал и в личке-в ответ тишина-сплошной флуд на 3 страницы!!!!! если трудно-то так и скажите, 3 дня пытаю вас и себя...
Оффлайн Carefree
Re: вопрос k FIY
« Ответ #53 : 26 Января 2011, 22:14:06 »
https://www.music-car.ru/forum/761.html
https://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1100514
https://www.bluesmobil.com/board/showthread.php?t=14886
Кури по ссылкам.
В инете полно по нему инфы и по ящикам и по звучанию.
С таким подходом как у тебя, ставь в какой есть - разницы не заметишь.
« Последнее редактирование: 26 Января 2011, 22:15:49 от Carefree »
goodfox
Re: вопрос k FIY
« Ответ #54 : 26 Января 2011, 22:23:30 »
блин уйду я от вас!!друган ты толи не шаришь, толи по книгам живёшь!!!
любой кто знает меня в омске скажет за меня и мои системы))))просто лучше меня в городе никто не давит на таком железе....исключение приезжие спортсмены с дорогими системами!!!
давайте делайте мега большие короба жгите сабы отрывайте канаты, выходите из зазора! вперед народ!!
сделайте короб по рекомендациям FIY я вам пропитаю чистой мощёй и посмотрим что будет с сабом после 5-10мин!!
у мну эрка 1522 играла от 3 кило мощи в течении 10мин на лютом треке лилджона шлёпала , за 150 +на 44гц!!!и практически не нагрелась!!!
а вообщем ничего такого не имею против делайте бубнелки)) пошёл мучить лобзик опять  😝
Оффлайн Carefree
Re: вопрос k FIY
« Ответ #55 : 26 Января 2011, 22:24:20 »
https://a248.e.akamai.net/pix.crutchfield.com/Manuals/500/500SWS1222.PDF
Вот тебе инструкция.
Переводить уж сам попробуй.
Но если не умеешь, уж извини.
Оффлайн fly
Re: вопрос k FIY
« Ответ #56 : 26 Января 2011, 22:29:16 »
иди- кто тя держит?  тут вродь не про давилово разговор.   😆
goodfox
Re: вопрос k FIY
« Ответ #57 : 26 Января 2011, 22:33:16 »
ты мня держишь!
нафиг саб если он не давит🤯??если конечно ты не скушник....
я за ЛЮТЫЙ повседнев
Оффлайн fly
Re: вопрос k FIY
« Ответ #58 : 26 Января 2011, 22:43:39 »
вот как раз в скушного  😆 и переквалифицировался.  читал небось что надоело давить. саб играть должен- вот для этого он в машине и нужен.  а постоянно с грохотом ездить-  звиняй- слишком быстро приедается. да и слушает народ разный стиль а не только рэп и электронку.    в некоторых стилях горбыль давящий может и предпочтителен а где то просто бесполезен. так что все зависит от того что предпочитается слушать а не просто греметь так чтоб щетки на стеклах скакали.
 так что дави на здоровье- твое право.   спорить  не собираюсь- ибо пройденный этап.  😆
goodfox
Re: вопрос k FIY
« Ответ #59 : 27 Января 2011, 22:04:33 »
