Автор Тема: вопрос k FLY  (Прочитано 73281 раз)
Оффлайн fly
Re: вопрос k FLY
« Ответ #520 : 25 Марта 2012, 08:02:27 »
одного в толк не возьму- ну а нахрена тебе 88-й пион и 3-х полосный фронт если саб тыкать в 1 ом и заниматься дуровой давкой? на давку в качестве головного устройства хватило бы дешевого пролежня- все равно при включении в 1 ом сабовое звено работает с максимальными искажениями.    если предполагается качество- как в случае  использования 88-го и 3-х полосной поканалки- то саб полностью  этому не соответствует- нужно легкую низкодобротную башку  в низконастроенный фазик либо вообще в закрытый ящик.
Оффлайн Vlad.1975
  • TUNING-это по НАШЕМУ!!!
Re: вопрос k FLY
« Ответ #521 : 25 Марта 2012, 09:09:11 »
в 1Ом подключил ради интереса, узнать на что способен саб, на повседнев будет 4Ом
Оффлайн fly
Re: вопрос k FLY
« Ответ #522 : 25 Марта 2012, 09:59:52 »
сабу по сути похрену как его подключили- в 1 ом,половинкой или в 4 равно как и какой стороной из ящика торчать. а вот усилителю на низкоомных нагрузках приходится весьма несладко.
Оффлайн dimass
Re: вопрос k FLY
« Ответ #523 : 25 Марта 2012, 20:02:32 »
А если дин пихать задом на перёт в ящик, то полярность в подключении + и - менять надо местами ? Ведь как я понимаю саб будет лупить тубо в ящик.... и применимо ли переворачивание динамика в ЗЯ ? и что это вообще даёт ?
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
Оффлайн FIILL
Re: вопрос k FLY
« Ответ #524 : 25 Марта 2012, 21:08:34 »
Дает:
- Эсетический вид, если корзина красивая
- Увеличение объема. так как дин снаружи.
А вот насчет полярности - я не знаю, не задумывался, по-логике то надо полярность менять.
в компактных ЗЯ именно так чаще и поступают.
Оффлайн fil1627
Re: вопрос k FLY
« Ответ #525 : 26 Марта 2012, 23:55:14 »
ну и чего? где бас-то? на видео тока бу-бу...  сунь психоделику подинамичней - там сам услышишь. или тебе только давка нужна?
 прикинул в проге по размерам по ссыли- слишком горбатый и тормозной- чисто давильный.  можно и пониже малеха настроить было- тоннель  поменьше площадью  и подлиннее а короб поджать по объему. был бы потише немного- а под повседневку в самый раз и играть поровнее будет- как раз под трехполосный фронт. иначе чет неувязка какая-то- башка и фронт чуть не для SQ а саб давилка. хотя если нравится- то  своя рука- владыка.
ну спасибо большое,ему значит прикинул в проге а мне за плату 😡я тему создавал недавно,флай,только и можешь обсуждать,а подсказать человеку который не шарит в прогах типа спикер и всех остальных,ну не знаю я инглиш,мне теперь голову выкинуть?жалко 😯ну посоветуй прошу  😕
  • м21412 год 1990 узам 1.8 ,БСЗ пока, хочу МПСЗ
Оффлайн fil1627
Re: вопрос k FLY
« Ответ #526 : 27 Марта 2012, 00:03:05 »
да пох как ты его воткнешь в ящчик ,ето низкочастотный ,будет качать одинаково,и не надо ничего менять,ниче не меняется 🍻 😁
Оффлайн Путин
Re: вопрос k FLY
« Ответ #527 : 27 Марта 2012, 00:31:21 »
Ребят подскажите! хочу купить сабвуффер всборе, в пределах 5-тыщ, 6 просто максимум/потолок.
Подскажите какой лучше купить, хочу уже с ящиком в комплекте, тк сам не смогу заварганить прелести которые вы здесь сотворяете 😀
Важно чтобы давило как можно сильнее, чем мощнее бас тем лучше. Предпочтение в музыке: Русский Рэп, даб стэп и все хиты 80/90-х))
Присмотрел ALPINE SBG-1244BP https://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=SBG-1244BP .
   SWE-1243E vented box https://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=SWE-1243E%20vented%20box
Alpine SWE-1243IB vented box https://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=SWE-1243IB%20vented%20box
Пожалуйста посоветуйте.
усилитель мистери 5-ти канальный.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2012, 00:44:19 от Путин »
Минусуй, минусуй меня полностью! ака создадим рекорд форума.
Оффлайн fly
Re: вопрос k FLY
« Ответ #528 : 27 Марта 2012, 06:04:26 »
наверно пора  парочку тем прикрыть- вместе с этой.  кажется понятно написал- начните сами разбираться- тогда на поддержку можно рассчитывать.  а прикидки шлангом- типа не могу и поможите люди добрые- здесь не прокатывают.   👮‍♂️
Оффлайн fly
Re: вопрос k FLY
« Ответ #529 : 27 Марта 2012, 21:33:14 »
 ТАААААААААААКС..... НАРОД НЕ ВКУРИЛ.   тема закрыта.  не соответствующие теме  сообщения удалены.  👮‍♂️
Оффлайн HORROR
Re: вопрос k FLY
« Ответ #530 : 08 Января 2013, 20:14:28 »
посчтайте пож ящичек для динамика домой, а то винда 7ка 64бит спикершоп не работает, выложите график )
Чувствительность 90 дБ (2,83 В/ 1 м)
Номинальное сопротивление 4 Ом
Эквивалентный объем (Vas) 13 л
Частота собственного резонанса диффузора (Fs) 65 Гц
Механическая добротность (Qms) 5,6
Полная добротность (Qts) 1,09
Максимальное механическое перемещение (от пика до пика) (Xmax) 4 мм
Электрическая добротность (Qes) 1,35
Площадь диффузора (Sd) 119 см2
Масса подвижной системы (Mms) 10 г
Гибкость подвижной системы (Сms) 613
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн fly
Re: вопрос k FLY
« Ответ #531 : 08 Января 2013, 23:03:27 »
ДИН какой-то высокодобротный- так и просится во фриэир.  энергофактор это и показывает-65\1.09можно для дома в закрытый ящик объемом аж в 50 литров.да и бумкало это будет- для дома нужно резонансную частоту пониже выбирать
« Последнее редактирование: 08 Января 2013, 23:14:27 от fly »
Оффлайн HORROR
Re: вопрос k FLY
« Ответ #532 : 09 Января 2013, 00:14:42 »
это мидбас автомобильный, хочу 2,0 домой систему
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
Re: вопрос k FLY
« Ответ #533 : 09 Января 2013, 22:29:55 »
Димон у мя на 7-ке спикершоп не робит 🤗
Оффлайн fly
Re: вопрос k FLY
« Ответ #534 : 10 Января 2013, 18:33:46 »
да что у вас за 7-ка такая? у мну все нормально работает
Оффлайн HORROR
Re: вопрос k FLY
« Ответ #535 : 10 Января 2013, 21:38:07 »
64битная )
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн HORROR
Re: вопрос k FLY
« Ответ #536 : 11 Февраля 2013, 21:42:38 »
какой то необъяснимый подъем в ЗЯ на 55-60гц а затем провал на 80гц в итоге не могу нормально состыковать мид\саб
решил что провал ниже 55гц можно поднять сделать ящичек ФИ с настройкой 30гц, а 80гц подниму параметриком.
сейчас ушел от подъема на 55гц порезав саб в разрыв с мидом.
и так вот параметры дина, посчитайте пож  🤐 с минимальными ГВЗ
 думаю о 37л 30гц
Fs, Гц 25,1
Vas, л 80,7
Qts 0,375
Опорная чувствительность, дБ/Вт (1 м) 87,2
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн fly
Re: вопрос k FLY
« Ответ #537 : 22 Февраля 2013, 20:29:01 »
ДЛЯ НАЧАЛА СЧИТАЕМ ЭНЕРГОФАКТОР- FS делим на QTS ну а далее будет видно- пойдет ли саб в фазик иле нет. вообще- всегда рекомендую выбирать головы сабовые с низкой добротностью-в этои случа нормально и с резонансной частотой в районе 35-38 герц. а здесь- ну очень низкая.
Оффлайн fly
Re: вопрос k FLY
« Ответ #538 : 22 Февраля 2013, 20:32:44 »
динамик мягкий- эквивалентгый объем очень большой. конура потребуется тоже не мелкая. энергофактор около 67..... для фаза весьма маловато.
Оффлайн fly
Re: вопрос k FLY
« Ответ #539 : 22 Февраля 2013, 20:41:11 »
в фазике- запредельная задержка.саб будет звучать на позавчера. а вот в закрытом на 26 литров- практически идеальная прямая. компенсацию завала можно вытянуть и бустом уся- если такая вообще потребуется.
