Автор Тема: Карбюратор солекс на 1.5  (Прочитано 6563 раз)
Оффлайн NeosPasha
« : 21 Января 2011, 14:45:24 »
Здравствуйте!!!
Помогите подобрать на Солекс жиклёры.
Какие самые оптимальные на двигатель 1.5, чобы росход был в розумных пределах и нормально ехала.
Заранее спасибо!!!
Москвич 21412 (УЗАМ 1,5), 1989 г/в
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Карбюратор солекс на 1.5
« Ответ #1 : 21 Января 2011, 14:47:47 »
Поиском пользуйтесь пожалста ,вот тема пишите туда или читайте,все расписано .
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5699.1540.html
Оффлайн DOCK3
« Ответ #3 : 22 Января 2011, 10:51:54 »
Друг мой! самый подходящий для 1.5 карб... это солекс 21083  , если немного по колдовать с уровнем топлива то да же при стандартных жиклерах можно добится вполне  хороших результатов....   азон  это прошлый век....  работает хорошо но  реально добиться хороших результатов нельзя!  Солекс более современный карб.
Ушел на покой, честь и долгая память моему лучшему другу и самой  лучшей машине в жизни - Москвич 214122 1.8 моно впрыск  38 распредвал общий пробег примерно 900000км.
Шевроле Экспрес 5.7 300 лошадей....
Оффлайн MOSKVIH-214122
« Ответ #4 : 22 Января 2011, 21:04:59 »
а че сним надо колдовать я поставил как есть и езжю
  • Москвич 214122 1996г.в. УЗАМ 1.7 карб.083+073,бсз ,КПП 4.22
Оффлайн Профидд
« Ответ #5 : 22 Января 2011, 23:05:48 »
Насчёт 083, согласен. Это самый оптимальный вариант, нужно будет только подрегулировать приоткрытие воздушной заслонки при пуске, и качественно отрегулировать ХХ винтами качества и количества.
А вот насчёт ( азона) попрошу быть вежливым 😁. 2140-70 в умелых руках превзойдёт 21073.
« Ответ #6 : 22 Января 2011, 23:35:19 »
 на 083 че зделать с заслонка. у меня на подсосе полном и до половине троит
« Ответ #7 : 03 Февраля 2011, 13:28:48 »
Самый подходящий карб для 1,5 - это всё же 21041-... Его с завода ставили на 41-й с 331-м мотором. 083-й слабоват для Уфы.
