Автор Тема: Кулиса кпп  (Прочитано 28544 раз)
Re: Кулиса кпп
« Ответ #40 : 28 Января 2011, 19:10:49 »
Ну да. скорее всего мы получили рычаг длиннее, но ход остался практически как на стоке.
Оффлайн Alex032
Re: Кулиса кпп
« Ответ #41 : 28 Января 2011, 19:15:15 »
прикольно всеравно...назад вовращть не буду...
Golf 3 VR6
Оффлайн Alex032
Re: Кулиса кпп
« Ответ #42 : 28 Января 2011, 20:06:02 »
Не поленился вызвал человека который ездил на моей машине часто ....он сказал рельно удобно так ... короче чем сток...
попробывал с родным кожухом...все норм...тока чуть его надо приклеять на плоскости тунелли...
Golf 3 VR6
Оффлайн peligroso
Re: Кулиса кпп
« Ответ #43 : 28 Января 2011, 20:15:11 »
Ну я понял что чехол просто растягивается сильнее.... А на сколько удлинил? Хоть примерно? Я подумал всё равно удобнее стока! потому что теперь ход кулисы меньше, а руки примерно такой же как на стока (ну чуть меньше может быть!), но зато удобней будит поидее, да и сподручнее...
Оффлайн Alex032
Re: Кулиса кпп
« Ответ #44 : 28 Января 2011, 20:31:47 »
удлинил  где то см на 10 и чуть загнул...тоесть отрезел край кулисы и между этим краем и основанием вварил загнутый кусочек(10см)..... я сначала когда просто кулису переварил расстроился, даже начал думать где б\у искать...вроде все коротко но с другойй стороны давольно сильное усилие появилось...
я делал с помошником, он держал как надо, я варил...
если кто так сделает отпишите интересно ваше мнение....срезать это болгаркой если не понравиться делов минута))  🤦‍♂️
З.Ы. у меня подлокотник святогоровский...теепрь ваше кайф)
Golf 3 VR6
Оффлайн peligroso
Re: Кулиса кпп
« Ответ #45 : 28 Января 2011, 20:37:22 »
Я на выходных сделаю, если тепло будит, интересно самому, заодно и маленький косячок исправлю (сильна назад рычаг сдвинул!). Думаю на машине заварить, хотя снимать не долго поидее. Варил один, но вместо помощника зажимы, потому наверно и ровно...
Оффлайн Alex032
Re: Кулиса кпп
« Ответ #46 : 28 Января 2011, 20:53:02 »
снимать ен долго если есть где.... а так даже если завалил...то по месту можно исправить уже ...
Golf 3 VR6
Оффлайн MosKvar6
Re: Кулиса кпп
« Ответ #47 : 29 Января 2011, 00:04:53 »
а кто нить сам ремонт кулисы производил  ? поделитесь опытом. Сам пробывал менять крестовину - ни фига не выбивается....
Оффлайн peligroso
Кулиса кпп
« Ответ #48 : 29 Января 2011, 11:59:15 »
блин, я делал, сразу скажу что там ничего не выбивается, там работа только на ловкость рук! в принципе там смазать и подтянуть достаточно!
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Кулиса кпп
« Ответ #49 : 29 Января 2011, 23:18:14 »
если в карданчиках люфт их заменить нужно. старые выбить)) вот и ловкость рук
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн peligroso
Кулиса кпп
« Ответ #50 : 30 Января 2011, 08:12:39 »
Не знаю до какой степени нужно убить карданчик что бы он люфтил, про него поидее даже не подумал... Знаю что если менять пылник на самой штанге, то без сварки не обойтись...
Оффлайн Rohan
  • Серёга
Кулиса кпп
« Ответ #51 : 04 Февраля 2011, 00:41:34 »
А кто и как решил проблему с гадским болтегом на кулисе, который контрится проволочкой, и тем не менее.  периодически открычивается?замечено: если болтег притянут, борода не выламывается, и наоборот.
  • СВВ-214100 1999 года выпуска 1,6 литра, чёрный металлик, Солекс, БСЗ, ГТЦ Лукас
Всё будет хорошо. Я узнавал:-)
Оффлайн Rohan
  • Серёга
Кулиса кпп
« Ответ #52 : 04 Февраля 2011, 00:43:37 »
потому что однажды прям на дороге лазил под машину его прикручивать обратно.
Кулиса кпп
« Ответ #53 : 04 Февраля 2011, 09:40:13 »
на обоих москвичах за всё время эксплуатации, ни разу пулю не подтягивал, и на обоих она без проволоки была закручена. Может просто везло?А может потому что на старом после расточки чуть ли не до 1,8 блока, 5 передача стабильно вылетать начинала через 1-2 месяца, и приходилось снимать КПП. дошло до автоматизма.личный рекорд 3 часа на снять, перебрать пятую и воткнуть КПП обратно, без помощников.
а так, могу посоветовать синий фиксатор резьбы + кусок проволоки от сварочника. либо Момент+ проволока
Оффлайн Den52
Кулиса кпп
« Ответ #54 : 04 Февраля 2011, 11:36:38 »
я взял болт подлиньше с такой же резьбой, обточил на нём конус как на родном болте, завернул сначала  гайку на новый болт, потом болт закрутил в кулису, притянул гайку. Больше полугода люфтов нету, а раньше не откручивался но ослаблялся через 1-2 дня и появлялись люфты
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
Кулиса кпп
« Ответ #55 : 04 Февраля 2011, 11:40:42 »
у меня тоже пуля выкручивается.недавно купил клей для резьбовых надо будет попробовать.может перестанет выкручиваться.
Оффлайн peligroso
Кулиса кпп
« Ответ #56 : 04 Февраля 2011, 14:35:06 »
фиксатор резьбы спасает мир  🤩
Оффлайн Alex032
Кулиса кпп
« Ответ #57 : 05 Февраля 2011, 15:36:24 »
не могу сказать что он хорошь...я на фиксатор посадил 6 болтов внутреней гранаты шруса....поездил меньше недели...выкрутились на ходу...благо скорость маленькая была...шрус под замену))) вот тебе и фиксатор.... 🥴
Golf 3 VR6
Оффлайн peligroso
Кулиса кпп
« Ответ #58 : 05 Февраля 2011, 16:10:53 »
У меня эти болты просверлены и стянуты проволкой, фиксатор в таких местах бесполезен, а хотя должен!
Оффлайн Rohan
  • Серёга
Кулиса кпп
« Ответ #59 : 06 Февраля 2011, 14:07:33 »
Я испльзовал герметик, нифига он не держит этот гадский болтег...
