Автор Тема: Кулиса кпп  (Прочитано 28549 раз)
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Кулиса кпп
« Ответ #60 : 07 Февраля 2011, 13:31:40 »
у меня тоже пуля выкручивается.недавно купил клей для резьбовых надо будет попробовать.может перестанет выкручиваться.
Неужели контровочную проволоку рвёт?
Мой рекорд - три! сломанных ключа на 10. Причём резьба на отвёрнутой таки пуле - чистейшая. Кто-то затянул от души)
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Nitro
Re: Кулиса кпп
« Ответ #61 : 25 Октября 2011, 23:00:35 »
народ! есть желание сделать короткоходную кулису из запчастей 2141 и 2108. рычаг и тяга от 2108, опорная площадка своя, реактивная тяга либо своя (что проще), либо отрезать и переваривать старую. как вам такая идея? наших я видел мало, в ЮП сегодня видел НОВУЮ. помолился на неё, но мои три уже развалилились... надо что-то нормальное сделать
  • ржавогор 98 г
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: Кулиса кпп
« Ответ #62 : 25 Октября 2011, 23:09:11 »
 😆 я так смотрю ты плотно за этот раздел принялся!
идей у тебя на еще один раздел наберется судя по всему  🤣
з.ы. вот тема:
врятли кто-то придумает кинематику лучше...
Оффлайн Nitro
Re: Кулиса кпп
« Ответ #63 : 25 Октября 2011, 23:38:52 »
только если сделать с двумя тросами и спротивовесом на тяге, чтобы задняя лучше включалась!
спешу расстроить - КИНЕМАТИКУ придумать не получится, ибо велосипед уже создан! а вот лучше реализовать - запросто
  • ржавогор 98 г
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Кулиса кпп
« Ответ #64 : 26 Октября 2011, 04:05:46 »
джин Тони, за рисунок пасиб.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Кулиса кпп
« Ответ #65 : 26 Октября 2011, 04:17:46 »
яви народу!
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Nitro
Re: Кулиса кпп
« Ответ #66 : 26 Октября 2011, 08:55:03 »
опель вектра - вариант на трубе с двумя рычажками, тойота хайэйс бортовая, да много где
  • ржавогор 98 г
Оффлайн peligroso
Re: Кулиса кпп
« Ответ #67 : 26 Октября 2011, 14:55:49 »
з.ы. вот тема:
А это как работать будит?
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Кулиса кпп
« Ответ #68 : 26 Октября 2011, 19:00:03 »
Блин!! именно это я и искал давно уже!!!! Ход становится коротким не только вперед-назад как в варианте с переваренной родной кулисой, но и еще вправо-влево уменьшить можно.
Вот только с размерами придется походу помучиться чтоб добиться оптимального хода 😝
  • Карма: 65
Re: Кулиса кпп
« Ответ #69 : 26 Октября 2011, 19:13:24 »
ребят а не проще ли такую заказать, стоит недорого, всего 3.5к
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Nitro
Re: Кулиса кпп
« Ответ #70 : 26 Октября 2011, 21:52:12 »
сегодня запустил фрезерный станок. начинаю ваять короткоходную кулису.
  • ржавогор 98 г
Оффлайн Nitro
Re: Кулиса кпп
« Ответ #71 : 26 Октября 2011, 21:55:38 »
наверное кому-то проще. а кому-то проще сделать. в руках баггиста даже член превращается в топор!!!!! 🤪
  • ржавогор 98 г
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Кулиса кпп
« Ответ #72 : 26 Октября 2011, 21:56:44 »
Размерчиками потом поделись, плиз. У меня до нее не скоро еще наверно руки дойдут
Оффлайн Nitro
Re: Кулиса кпп
« Ответ #73 : 26 Октября 2011, 21:59:12 »
она по геометрии будет как родная, только из других запчастей. с тобой обязательно поделюсь, надо только понять как уменьшить ход по кручению и нужно ли это. уменьшить ход взад-вперёд не проблема 🥁
  • ржавогор 98 г
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Re: Кулиса кпп
« Ответ #74 : 26 Октября 2011, 22:03:42 »
Ждемс
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Кулиса кпп
« Ответ #75 : 26 Октября 2011, 22:15:57 »
Ход по кручению уменьшится за счет соотношения длинны нижней части рычага к верхней. Вернее за счет как бы уменьшения верхней части относительно стока. Эффект отпиленного родного рычага
З.ы. мысль есть, а вот изложить не получается 🤪
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: Кулиса кпп
« Ответ #76 : 26 Октября 2011, 22:31:47 »
качание вправо-влево это поворот тяги по часовой-против часовой
важен угол поворота
передвигая точку крепления тяги к рычагу выше - мы укорачиваем ходы вперед-назад, но не меняем его перемещение вправо-влево
т.к. угол на который рычаг отклоняется относительно вертикали (ну или любого нулевого положения) не меняется от этого.
самое простое - укоротить рычаг, приподняв точку его опоры (шарик внизу) чтобы не тянуться далеко вниз за дергалкой.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Кулиса кпп
« Ответ #77 : 26 Октября 2011, 22:57:07 »
Во-во.. именно это я и хотел сказать. В варианте на фото как раз точка опоры сверху, а на сток кулисе снизу (шар) и как бы укорачивается рабочая часть рычага.. как-то так..
Оффлайн Nitro
Re: Кулиса кпп
« Ответ #78 : 26 Октября 2011, 23:07:07 »
но таким образом увеличиваем ход штока и поэтому они включаются быстрее
  • ржавогор 98 г
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Кулиса кпп
« Ответ #79 : 26 Октября 2011, 23:24:35 »
Собрал мысли воедино: поднятием точки опоры и укорачиванием верхней части уменьшаем ход на кручение, а длинной нижней части рычага можно играться включением вперед-назад (при увеличении этой части ход включения уменьшается)
