Какой масляный фильтр Вы используете?
Fram
3 (15.8%)
Bosch
1 (5.3%)
SCT/Mannol
2 (10.5%)
Mann
6 (31.6%)
Hengst
0 (0%)
Mahle/Knecht
1 (5.3%)
Champion
3 (15.8%)
"Ливны"
1 (5.3%)
Spectrol/Luxoil
2 (10.5%)
Проголосовало пользователей: 19
Голосование закончилось: 24 Февраля 2011, 14:00:29
Автор Тема: К вопросу выбора масляного фильтра на УЗАМ/ВАЗ.  (Прочитано 37452 раз)
Оффлайн Карданоff
« Ответ #40 : 11 Февраля 2011, 19:09:50 »
Ну вот ,такого парня обо***ли)))))Сам люблю тесты почитать,но в наше время всего продажного и качества,которое зависит от того в какой день сделано изделие-доверять можно только себе.Я так 🤦‍♂️думаю.Пропускную способность не проверишь конечно,но хотя бы знать количество бымаги и ровно ли она уложена.
Оффлайн shaman392
« Ответ #41 : 13 Февраля 2011, 23:33:55 »
у меня была такая история. постал себе фильтр BIG зелёного цвета большой. масло залил лукойл 10/40 п.с. спустя 2,8-3тыс.км после того как в очередной раз завёлся в -27 после прогрева начала моргать лампочка а чуть позже всё на техже холостых загорела(до горожа добрался на буксире х.з. что там могло случиться)в итоге начал с замены фильтра и масла поставил bosh и ТНК ultratek 10/40 поворот ключа и... лампа больше вообще не беспокоит. вот тоже и думаю в чём дело либо фильтр гУмно либо масло
москвич 214122 узам 1,5(331)-->1.7-->1.8(3313) БСЗ
Оффлайн shaman392
« Ответ #42 : 13 Февраля 2011, 23:36:21 »
в любом случае ни фильтр BIG ни масло лукойл больше никогда не приблизяться к моему космичу
Оффлайн космичевод2010
  • Всё на АЗЛК у меня...в ЛС
Ставил Невские- обе разновидности,SCT,Finwhale,Ливны ,Fram- меняю через 7 тыщ максимум.
Разницы никакой ... Беру большие всегда.
Не заморачивайтесь  😁
как же ты меня достал!!! 🥴
Оффлайн maxpon
  • Максим
Вы о чем собственно ?
Вроде и не трогаю никого  😁
Оффлайн ogur
Просто он далеко лежал,что с января только достал
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
Оффлайн LocDog
Всю жизнь для своего массона, покупаю бош,  на другие даже не смотрю, разница в 60-90рублей, роли для меня не играет когда речь о такой важной вещице.
Хотя ето мое имхо, я например не могу с жабой договориться салонные фильтры покупать по 100р+ поэтому сам вырезаю из тонкого синтипона...
Кому как.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/locdog-man/
М О С К В И Ч - Навсегда, для ДУШИ !!!
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Заказал через exist.ru и получил Purolator L20081. В коробочке, выглядит весьма недурно.
Purolator - потому что марка на рынке России весьма редкая, а в мире достаточно известная. Еще этот фильтр выше аналогичного 2101 на 1 см, хорошо помещается на УЗАМ, ну и лишний сантиметр - чуть больше площадь фильтрации.
До кучи взял и воздушный той же фирмы, А24295 - полный аналог нашего. Тоже коробочка, тоже выглядит очень хорошо.
Цена каждого - в пределах 140 руб.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Deadheal
Короче опробовал такие: MANN(mini), Finwale, SCT, TOPFILS, BIG
Самый нормальный - SCT.
На очереди champion, Fram, ТРЕК, HOLA.
  • M-2141, 1994, 331.10 1,7 БСЗ 21053
Оффлайн Николас
Доброго времени суток комрады! вчера поменял масло и фильтр на своём пирогене. Данные: Фильтр "Салют" производство Самара. Цена 90 р. масло Mobil. Новые гильзы, поршни, кольца, пальцы, вкладыши (шат+кор), втулки шатунов, коленвал после шлифовки. Наработка - пробег 150км после ремонта + 3 часа на холостых. Итог:
Как мне кажется, площадь фильтрации маловата, но загрязнения крупнее 50 микрон точно держит 😀 Сейчас установил Topfils, цена 150 р.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2013, 08:30:13 от Николас »
  • ИЖ 2715 1989 УЗАМ 1,5 Датчик Холла
Оффлайн Cyryh
А у меня такой вот вопрос, который меня давно интересует.
Как известно, на М-412 стоит фильтр не как на 41-х ( типа ваз), а длинный узкий как на старых волгах (змз-402).
Так вот целесообразна ли переделка под вазофильтр?
И сложно ли проделать эту переделку на 412 (не снимая мотора)?
Есть плюсы/минусы?
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Переделка заключается в установке переходной пластины под ВАЗ-фильтр.
Купил, поставил.
Целесообразность конечно есть. Во-первых, фильтр можно купить везде и любой, во-вторых - фильтр не торчит перед мотором.
Оффлайн Cyryh
На 41-х установленна именно эта пластина, или там передняя часть блока другая?
Оффлайн Николас
на 41-х ставится как раз такой переходник, какой и нужен. Не снимая мотора (я откручивал решетку радиатора), ставится на 3 штатных отверстия вместо родного корпуса маслофильтра. Нужно будет выкрутить 3 шпильки и вместо них прикрутить переходник на 3 болта под внутренний шестигранник (хотя можно и обычные примонстрячить, только надо будет ключ по типу свечника). замена целесообразна, об этом много говорилось - удобнее менять масло,можно выбрать любой качественный фильтр, невозможно накосячить, неправильно установив пружиночки,резиночки, уплотнения стандартного фильтра и пр. Качество переходников попадается плохое (нарушены плоскости, вырывает флянец и пр.), поэтому самый оптимальный вариант - купить заводской на авторазборе от 2141. Предлагаю распиливать свои фильтры после замены и выкладывать фото
« Последнее редактирование: 28 Июня 2013, 06:03:41 от Николас »
Оффлайн Cyryh
А датчик давления масла куда девается в таком случае?
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Вы не поверите.
Но там есть под него такая дырочка...
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Сегодня видел в магазине масляный фильтр от рено логан. Очень компактный по моему на москвич в самый раз. Резьба такая же. Вот его код в каталоге интернет магазина  https://www.exist.ru  8 200 033 408 Да и на вазовские моторы подойдет.
Адвокат
Оффлайн Cyryh
Вы не поверите.
Так и думал..)
Вы не поверите.
Так и думал..)
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/3_63/
« Последнее редактирование: 29 Июня 2013, 23:08:50 от Paulson »
Оффлайн Cheetah_41
Это не совсем правильная картинка - редукционный клапан на двигателях УЗАМ находится совсем в другом месте. А то что на фото названо "редукционный клапан" - это одна из точек крепления нижней лобовой к блоку.
Правильная картинка вот тут - https://wiki-azlk.ru/cgi/index.cgi/id674707338
« Последнее редактирование: 29 Июня 2013, 21:50:14 от Cheetah_41 »
М-214145 - погиб в ДТП
