Какой масляный фильтр Вы используете?
Fram
3 (15.8%)
Bosch
1 (5.3%)
SCT/Mannol
2 (10.5%)
Mann
6 (31.6%)
Hengst
0 (0%)
Mahle/Knecht
1 (5.3%)
Champion
3 (15.8%)
"Ливны"
1 (5.3%)
Spectrol/Luxoil
2 (10.5%)
Проголосовало пользователей: 19
Голосование закончилось: 24 Февраля 2011, 14:00:29
Автор Тема: К вопросу выбора масляного фильтра на УЗАМ/ВАЗ.  (Прочитано 37453 раз)
Ещё С114 на Узам да и на 2106 подойдет,он выше С111
Так-то все УЗАМ-ы в одном блоке, поэтому непонятна разница давлений для полторашки и 1,8.
Да хз, почему так
К примеру, в подборе
Для ВАЗа классики, Нивы, например - W 920/21, стакан, перепускной на 0,8 - в применении переднеприводные модели отсутствуют
Для переднеприводных W 914/2, большего диаметра, но приплюснутый, на вид как реновский, перепускной на 1,2 - в применении и Нива указана - но с инжектором... народ на Нивы с карбом ставит и ездит, у родственника тоже такой стоит
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2020, 13:20:30 от Paulson »
С ВАЗ-ами как раз понятно - инжекторные классические моторы идут с однорядной цепью и уменьшенной звездочкой привода вала вспомогательных агрегатов, то есть масляный насос вращается быстрее. Поэтому и перепускной клапан имеет другую характеристику.
А вот УЗАМ-ы все одинаковые в этом плане.
Ну, это к МАННу вопросы 😀
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Перепускной клапан в масляном фильтре предназначен для сохранности самого фильтра (корпус, уплотнитель и фильтрующая бумага).
Если масло густое (холодное, грязное) либо фильтр уже достаточно забит - клапан откроется, и фильтра как бы нет, бежит масло какое есть)))
Поэтому привязывать давления открытия клапана в фильтре к мотору смысла не просматривается.
Проблема может быть только в случае, если маслонасос настолько плох, что не сможет продавить ни грязную бумагу, ни клапан в фильтре. А датчик у нас стоит перед фильтром... Поэтому чисто гипотетически может сложиться ситуация, когда из-за слабого насоса и грязного фильтра не будет подачи масла вообще.
Постараюсь обязательно проверить идею с промежуточной заменой фильтра между сменами масла. Встречал как-то инфу в сети, что к 3-4 тыщщам пробега маслофильтр достаточно забит, и перепускной клапан практически всегда приоткрыт. Идейка интересная  🤔
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Что-то не врублюсь, в чём засада - видно, туплю
Выложили страницу из книги Хрулёва
https://www.oil-club.ru/forum/topic/12417-davlenie-perepusknogo-klapana-v-maslyanom-filtre/?do=findComment&comment=1974538
"Вот что говорит умная книга про перепускной клапан в фильтрах."
А в комментах пишут:
 Спасибо, посмеялся! 😄
Такое могли написАть "специалисты", которые абсолютно не понимают работу (физику процесса) масл. фильтра.
Да, и умная надо брать в кавычки.
Спросил - что не нравится, отвечает - недосуг, напишу послезавтра - а ведь хочется знать, всё же Хрулёв не хрен с горы... и вдруг такой наезд
Какие мысли, что не так в книге?
ЗЫ для полного размера открывайте изображение в новом окне или в новой вкладке браузера
« Последнее редактирование: 30 Мая 2021, 21:29:48 от Paulson »
 В тексе есть 2 фразы противоречащие друг другу. Изменение одного слова "все поставит по местам". У меня тоже бывает такое. Иногда напишешь, а потом редактируешь. Здесь видимо Хрулев не перепроверил смысловую линию текста., редактирование "спецами" не проводилось(должны были заметить)
