Автор Тема: Вопрос по уфе  (Прочитано 5358 раз)
Оффлайн D!m@n
Вопрос по уфе
« Ответ #20 : 29 Января 2011, 23:17:26 »
Проверь свечи, и настрой зажигание. Не поможет, дальше по порядку трамблер кондер (если ксз) провода, крышка бегунок.
свечи новые, поставил 20 км назад, как только поставил ничего не изменилось. А на старых нагар был хороший. практически идеальный. Провода и крышку поменяю.
Оффлайн D!m@n
Вопрос по уфе
« Ответ #21 : 29 Января 2011, 23:18:47 »
D!m@n, замерь пожалуйста компрессию.Жаль что между нами 1800км,я  тебе померил бы с кайфом.
померяю, просто надо компрессометр нормальный купить, а то на моём стекла небыло, попал бензин и вся шкала стёрлась.
Оффлайн Khachim
Вопрос по уфе
« Ответ #22 : 29 Января 2011, 23:35:46 »
Ну на крайняк можно померить им же.Если стрелка фиксируется после замера,то можно делать риски на максимальных значениях после замера каждого цилиндра.Конечно это далеко идеала но существенную разницу в компрессии покажет.
Оффлайн Профидд
Вопрос по уфе
« Ответ #23 : 30 Января 2011, 01:16:47 »
Не поверите! Купил СВУ22, такая-же хрень. Заменил ВВ провода, свечи, трамб(КСЗ), отрегулировал зазоры и цепь, компрессия как у самца-12 кгс\см2, карб со своего дракона поставил, а в глушак стреляет 🤦‍♂️ сволочь 😲. Грешу на большое отложение нагара в котлах(вскрытие клапанной крышки показало о загрязнённости двигателя смолистыми отложениями). Стреляет, когда педали газа бросаешь.
  • 1991г. АЗЛК 2141. 331.10 Вазотормаза, БСЗ, Солекс 21053
М-21412.91года. Уже не полный полный сток.
Оффлайн D!m@n
Вопрос по уфе
« Ответ #24 : 30 Января 2011, 10:17:59 »
ну я когда крышку клапанов снимал, вроде оотложений небыло, наоборот двиг был подозрительно чистый. А у тебя он нормально раскручиваеться, при газе в пол на красную зону заходит?
Оффлайн stislav
  • azlk 214122 узам 1.7 99 г.
Вопрос по уфе
« Ответ #25 : 30 Января 2011, 10:29:39 »
причины конечно могут быть разные, но проявление типа при сбросе газа стреляет в глушитель очень похоже на позднее зажигание.При сбросе газа смесь очень бедная и горит долго.Зажигать нужно раньше.За это все отвечает центробежный и вакуумный регуляторы, а также начальный угол установки тремплера.Покрути его посмотри на влияние на хлопки при перегазовках.Если уменьшаются ,то разбирайся с ним.От зажигания вообще очень много зависит.Я себе поставил МПСЗ и машину не узнать.,даже по сравнению с БСЗ, а КСЗ то вообще можно выкинуть и не парится с ним.
Оффлайн D!m@n
Вопрос по уфе
« Ответ #26 : 30 Января 2011, 10:38:16 »
пробовал, особой разницы нету.
Вопрос по уфе
« Ответ #27 : 30 Января 2011, 10:57:38 »
По описанию,стрелят у тебя сгорающее(догорающее) топливо в выпускной системе из-за отсутствия ЭПХХ.
Оффлайн D!m@n
Вопрос по уфе
« Ответ #28 : 30 Января 2011, 13:53:24 »
Хм, кстати хорошая идея. Эпхх как раз нет. Завтра померяю компрессию и поставлю эпхх.
Оффлайн Профидд
Вопрос по уфе
« Ответ #29 : 30 Января 2011, 21:41:18 »
Эх! Давненько я на таких движках не катался. Мотор ну просто ушатан, хоть и показывает компрессию в 12кгс\см2. Да он вообще не крутиться!!! Хотя дед-продавец божился, что мотор-зверь(ему-бы на моём Жёлтом Драконе прокатиться бы, понял-бы толк в УЗАМах). По большему счёту я на этот счёт не парюсь, целенаправленно искался именно СВУ-22, что-бы двиг переделывать на 2а литра и 2х карбовый впуск.
Оффлайн Профидд
Вопрос по уфе
« Ответ #30 : 30 Января 2011, 21:48:01 »
Скорей всего где-то ещё и воздушек сосёт, смесь сильно беднится, по свечам явно видно. Ну и хрен с ним, не долго ему жить осталось.
Оффлайн D!m@n
Вопрос по уфе
« Ответ #31 : 01 Февраля 2011, 17:59:29 »
В общем компрессию померял, правда хреновеньким компрессометром, но результаты огорчают... В 1 горшке 9, а во 2 и 3 компрессия 6 и свечки чёрненькие, в 1 и 4 горшках свечи хорошие. Завтра попробую мерить компрессию с маслом.... надеюсь, что после масла она не повыситься, неохото менять кольца...
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2011, 18:15:02 от D!m@n »
Оффлайн Khachim
Вопрос по уфе
« Ответ #32 : 01 Февраля 2011, 18:57:09 »
Да уж!Ничего утешительного не показал,твой компрессометр.А зазор клапанов не смотрел случаем?
Оффлайн D!m@n
Вопрос по уфе
« Ответ #33 : 01 Февраля 2011, 19:56:35 »
смотрел. клапана отрегулировали, зажатых небыло.
Оффлайн Androzz
Вопрос по уфе
« Ответ #34 : 01 Февраля 2011, 20:18:02 »
мдаа! Бошечку надо на операционный стол! Да уже и кольца бы поменял,че мелочиться-то? У меня вон,цепь оборвало,так я капиталку затеял и до коробки целюсь!
  • м-214122
Оффлайн D!m@n
Вопрос по уфе
« Ответ #35 : 01 Февраля 2011, 20:27:37 »
Капиталку с удовольствием готов делать летом, но не зимой, и при отсутствии средств прямо на дороге...
так что хотелось бы обойтись заменой гбц...
Оффлайн Khachim
Вопрос по уфе
« Ответ #36 : 01 Февраля 2011, 21:00:23 »
Ко мне как то притащили зубило инж.Так компрессия ,у него на всех цилиндрах было по 5-6 атм.,и не заводится.А притащили его от мотористов, после замены и притирки клапанов.Подключаю диагн.прибор, все параметры ок.Заливаю по 50гр.,масла в цилиндры и прокрутил стартером несколько оборотов без свечек.После свечи на место и о чудо,завелась!После прогрева ,дал прос-ться и замерил занова компрессию,результат :по 12атм. Так это всё я к чему,может погонять пару дней, на повышенных оборотах и посмотреть компрессию.Если ничего не измениться, тогда снимать бошку. Ко мне не редко приезжают на диагностику(диагн.и ремонт инжекторных авто,преимущественно отечественых), первым делом замер компрессии,и если разброс более 1.5-2атм.,указываю дорогу к мотористам.Бывает после регулировки тоже разброс,и тогда я им советую погонять недельку на повышеных оборотах.В большинстве случаев помогает.
Оффлайн D!m@n
Вопрос по уфе
« Ответ #37 : 03 Февраля 2011, 21:11:53 »
В общем померял компрессию без масла: 1 горшок-9, 2 горшок-6, 3 горшок-7, 4 горшок-10. с маслом в первом не мерял, но во втором стала 11, в третьем 12 в четвёртом тоже 12. Правда шприца небыло, заливал через воронку, поэтому залил многовато масла, пришлось даже проветривать цилиндр, с компрессометром крутить отказывался. Но темнеменее выводы я сделал, буду готовиться к вскрытию, а пока на присадках и раскоксовывателях покатаюсь до лета.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2011, 21:17:47 от D!m@n »
Оффлайн Профидд
Вопрос по уфе
« Ответ #38 : 03 Февраля 2011, 22:23:33 »
Установил БСЗ, правда катушка БОШевская и комутатор ТОМСОН. На свечах поднял зазор до 1.0мм. Залил 98й (смешал с остатками 92го), дал мотору просраться(безжалостно крутил до 6000-6500 об\мин), ну и всё, сразу поведение двига поменялось. Работает ровненько, ни провалов, ни хлопков, ни дерганий 😏 А то будет он мне ещё свой гонор показывать 😁
Оффлайн D!m@n
Вопрос по уфе
« Ответ #39 : 03 Февраля 2011, 22:46:39 »
Ну вот, попробую присадочки, хороший бенз и надо масло поменять, уж больно оно там старое.
