Автор Тема: WD-40 НЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКИ !!!  (Прочитано 144464 раз)
Re: WD-40 НЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКИ !!!
« Ответ #60 : 08 Августа 2013, 21:28:20 »
С точки зрения препаратов Ликви-моли, контакты как раз защищаются, а не смазываются. Вот вэдэшка их смазывает...
« Ответ #61 : 08 Августа 2013, 21:29:59 »
...Мое мнение.
Отчасти правильно говорят - контакты смазывать не надо. Их надо защищать...
вот! хоть один понял про что разговор идет.
поэтому вопрос остался в силе.
зачем смазывать контакты?
Для защиты - уже писалось несколько сообщений назад:
...Смазка для электроконтактов Batterie-Pol-Fett (арт. 7643)
- Свойства
Защищает клеммы аккумулятора и электрические контакты от коррозии и окисления, обеспечивая надежный запуск двигателя, работу системы освещения и продолжительный срок службы аккумулятора. Защищает от воздействия кислот...
Термин "защитная смазка" тебе знаком вообще? 😀 смазка ведь не только от трения бывает
Есть ещё консервирующая, и прочая...
« Последнее редактирование: 08 Августа 2013, 21:32:40 от Paulson »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #62 : 08 Августа 2013, 21:37:01 »
Интересная дискуссия у вас 😀
Мое мнение.
Отчасти правильно говорят - контакты смазывать не надо. Их надо защищать. В первую очередь - от влаги.
Да, все верно, но при чем тут смазка?
Для "защиты от влаги" необходимо убрать чиркающие по земле сопли, коммутировать все "по правилам". Тогда и контакт в контактах будет отменный. И разности потенциалов не будет. Ну ни на столько, всяк не из железа клеммы делают  😉.И как следствие - зелены.
"Фишки" просто плотные должны быть, а не из китайской фальги.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #63 : 08 Августа 2013, 21:40:43 »
знаком.
поэтому и задал вопрос
ибо смысл был непонятен.
сейчас понял - тема пустая.
« Ответ #64 : 08 Августа 2013, 21:42:03 »
Когда 2 года назад ставил свап, делал "гибриды" проводки - подторпедной и подкапотной, всё на скрутках - но на крепких, и контакты все в разъёмах - где поджал, а те, что в ЧЯ - слегка "пропеллером" - ничего не пропадало и не выскакивало от тряски, и не окислялось
« Последнее редактирование: 08 Августа 2013, 21:43:53 от Paulson »
Оффлайн Cappoint
« Ответ #65 : 08 Августа 2013, 21:43:35 »
Защитная смазка не дает влаге проникать в точку контакта, т.к. должна обладать в первую очередь водоотталкивающими свойствами. Поэтому все защитные аэрозоли делаются на основе синтетики - силикон и т.д. Они работают при высокой температуре, обладают хорошей смачиваемостью к металлу, при одновременной хорошей диэлектрической способности. Логично, что сама смазка не должна находиться на месте контакта, она должна быть вокруг него, по сути "герметизируя" его от окружающей среды.
Ford Focus 1.6 16v 98г.в.
« Ответ #66 : 08 Августа 2013, 21:45:33 »
- это как? Они со временем перестают быть крепкими - теряют упругость. Не так? Потому скрутки - зло...
« Ответ #67 : 08 Августа 2013, 21:47:53 »
обычная силиконовая смазка обладает всеми этими замечательными способностями...
тогда зачем все остальные? для продажи?
« Ответ #68 : 08 Августа 2013, 21:51:34 »
Силикон нынче дорог и востребован для других надобностей...
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #69 : 08 Августа 2013, 21:55:37 »
На практике это как?
Вилка выходит. А точнее игла. Игла на которую сажают. Чем больше заливаешь- тем хуже контакт. Тем выше разность потенциалов. Тем сильнее окисление. Тем больше надо поливать.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2013, 21:57:08 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #70 : 08 Августа 2013, 21:57:49 »
Наш дом 1968 года - вся электрика в распаечных коробках на скрутках - причём алюминиевые провода, которые не скрутишь, как медь...
А "крепкие скрутки" - пассатижами...
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #71 : 08 Августа 2013, 21:59:23 »
А они по буйракам как сайгаки скачут? Я имею в виду дома, а с домами как следствие и скрутки?  😉
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #72 : 08 Августа 2013, 22:01:07 »
Побежал скручивать провода заднего хода - болтаются уже год. Год ездил - мечтал о паяльнике...
Блин, а может все-таки паяльник?..
Оффлайн Cappoint
« Ответ #73 : 08 Августа 2013, 22:10:39 »
Не вижу противоречий. Защитная смазка - она защищает. Она не усиливает, не очищает, не восстанавливает контакт. Контакт должен быть нормальным сам по себе изначально, но даже если защитная смазка и попадает в область контакта, то не должна вызывать коррозии. А вода по определению обладает электролитическими свойствами (за исключением дистиллированной).
« Ответ #74 : 08 Августа 2013, 22:20:29 »
Машина скачет - без последствий для проводки, контактов и скруток - писал ранее
« Ответ #75 : 08 Августа 2013, 22:22:12 »
Побежал скручивать провода заднего хода - болтаются уже год. Год ездил - мечтал о паяльнике... Блин, а может все-таки паяльник?..
Что-то тебя зациклило на паяльнике... "в лихие 90-ые" чем занимался?  😁
« Ответ #76 : 08 Августа 2013, 22:26:30 »
люминий там, в коробках, давно окислился и сварился, и теперь если тронуть такие скрутки, то  🤗
как я люблю наш форум  🌹 🍻
я два года тихо обновлял сообщения, не подымал тему ....
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #77 : 08 Августа 2013, 22:33:12 »
А зря!  🤣
Смотри сколько народу теперь знают, что ...
А вот это"что" мы сейчас и выясним. Ибо до сих пор не ясно, есть приход от смазки или нет.
Вот именно.
Маму от папы и защищает
И от контакта мамы с папой тоже
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #78 : 08 Августа 2013, 22:34:27 »
Да лазил я - уж не помню, зачем - в норме, и раскручиваются - и скручиваются обратно
Тему в топку во Флейм
« Ответ #79 : 08 Августа 2013, 22:35:51 »
Спроси у любителей сексуальных забав 😀
