Автор Тема: WD-40 НЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКИ !!!  (Прочитано 144462 раз)
Re: WD-40 НЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКИ !!!
« Ответ #40 : 08 Августа 2013, 08:56:46 »
 😎 самая правильная смазка для электрических контактов!
« Ответ #41 : 08 Августа 2013, 18:50:13 »
а зачем смазывать контакты? какая в этом так сказать идея?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #42 : 08 Августа 2013, 19:14:32 »
Я уже спрашивал, не говорят
Объясните мне пожлста! Зачем контакты чем-то мазать? Что б контакта не было?  🤔
Но тогда можно ведь просто их обрезать...
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #43 : 08 Августа 2013, 19:16:59 »
да я по глупости своей контакты спиртом промываю.
а их оказывается мазать надо... 😕
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #44 : 08 Августа 2013, 19:44:14 »
Мне честно не понятно  👋
Если смазка ток не проводит- то она будет мешать контакту между клемами. Не годится.
Если смазка ток проводит- то в многоконтактном разъеме она будет способствовать либо КЗ, либо токам утечки. Т.е контакту там, где его быть не должно. Тоже - не годится.
Какой приход от смазки?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #45 : 08 Августа 2013, 20:06:15 »
Я вод эту использую для эл. соединений.
https://www.12v.ru/site.xp/052053050124.html
https://www.12v.ru/site.xp/052053050124049053056051124.html
Для клемм аккумулятора использую эту
https://www.lm-shop.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=151&catalogue_id=327&like_name=1
А вод наткнулся на интересный продукт.... К стати WD40 - для контактов !
https://www.utkonos.ru/item/1380623
Видимо они линейку расширили
https://www.utkonos.ru/item/1380625
https://www.utkonos.ru/item/1380638
https://www.utkonos.ru/item/1380639
« Последнее редактирование: 08 Августа 2013, 20:13:07 от Vladislav31 »
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
« Ответ #46 : 08 Августа 2013, 20:17:56 »
Ну, например
https://liquimoly.ru/product_view.php?id=326
Смазка для электроконтактов Batterie-Pol-Fett (арт. 7643)
- Свойства
Защищает клеммы аккумулятора и электрические контакты от коррозии и окисления, обеспечивая надежный запуск двигателя, работу системы освещения и продолжительный срок службы аккумулятора. Защищает от воздействия кислот. Совместим с пластиками. Предотвращает образование утечки тока. Температурный диапазон применения от -40°C до +60°C.
- Как применять
Специально предназначено для клемм аккумуляторов, а также для электрических контактов и разъемов в автомобилях. Очистить загрязненные клеммы, детали и т.п. и нанести смазку поверх клемм
« Ответ #47 : 08 Августа 2013, 20:23:25 »
блин...
20 лет ездил без смазки клемм аккумулятора 😕 наверно это неправильно?
« Ответ #48 : 08 Августа 2013, 20:30:28 »
блин...
Конечно 😀 - срани всякой-окислов на клеммах батареи не было? а то без смазки солидолом-тавотом-литолом зелень с белым затрахает...
« Ответ #49 : 08 Августа 2013, 20:34:12 »
нет.
перед установкой зачищал обычным ножом до блеска и прикручивал.
всё. никаких страшилок не было.
« Ответ #50 : 08 Августа 2013, 20:38:09 »
нет.
Бывает
Я тебе повторю уже сказанное не раз другим, по иным поводам
Если у тебя что-то как-то - не значит, что у всех остальных всё абсолютно так же, не стоит частный случай приравнивать к большинству случаев, к правилу
« Ответ #51 : 08 Августа 2013, 20:41:52 »
Бывает
это правило?
... без смазки солидолом-тавотом-литолом зелень с белым затрахает...
странно. ну пусть будет так.
хотя я наоборот бы сказал.
« Ответ #52 : 08 Августа 2013, 20:42:25 »
Просто Михаил не ездит в Москве и в окрестностях 😁
« Ответ #53 : 08 Августа 2013, 20:48:44 »
Да он вообще не ездит на Москвиче 😀 так, держит "для мебели" - "а чтобы было" 😀 - а сам то на работе, то в форуме  😁  🤪
Потому и ничего не ломается и не окисляется 😀
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #54 : 08 Августа 2013, 20:51:09 »
Я ежу  👋
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #55 : 08 Августа 2013, 20:55:28 »
Я езжу  👋
Ну, многие ездят - сказать-то что хотел? 😀
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #56 : 08 Августа 2013, 20:57:45 »
Да я не сказать, я спросить  🤦‍♂️
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #57 : 08 Августа 2013, 21:01:24 »
ну в принципе да.
в основном так и есть. 10т в год это ж не езда.
Оффлайн Cappoint
« Ответ #58 : 08 Августа 2013, 21:20:16 »
Интересная дискуссия у вас 😀
Мое мнение.
Отчасти правильно говорят - контакты смазывать не надо. Их надо защищать. В первую очередь - от влаги.
Я замечал, что когда машина у людей эксплуатируется летом, особо никто внимания проводке не уделяет. Вся интрига появляется осенью-зимой. Тут дело играет тот фактор, что любой электрический контакт (если это не спайка или не сварка) обладает неким оммическим сопротивлением (не брать в расчет сопротивление проводников), а значит, при протекании некоторого тока через контакт на нем будет падать некоторое напряжение. Влага, попадая на точку этого контакта, за счет наличия хоть и небольшого, но эдс, будет работать как электролит, вызывая коррозию и окисление этого места контакта. Даже не важно, залуженный ли контакт. Луженые просто контакты больше сохраняют "свежесть", не окисляясь на воздухе. А там уже будет идти просто лавинный процесс, чем больше напряжение падения на контакте, тем интенсивнее идет коррозия, вплоть до проблем "в машине все потухло, даже фары не горят".
Ford Focus 1.6 16v 98г.в.
« Ответ #59 : 08 Августа 2013, 21:24:30 »
Мое мнение.
Отчасти правильно говорят - контакты смазывать не надо. Их надо защищать. ...
вот! хоть один понял про что разговор идет.
поэтому вопрос остался в силе.
