Автор Тема: Приподнять зад 2141  (Прочитано 37359 раз)
Оффлайн Carefree
Приподнять зад 2141
« Ответ #40 : 03 Февраля 2011, 21:59:37 »
Спасибо за поддержку, я было вспылил сначала, хотел карму человеку попортить, ибо отвечать надо за слова вроде "гонево" но потом передумал - такие сами себя наказывают обычно.
10 лет безупречной эксплуатации. За это время ни разу туда не лазил, просто ездил и наслаждался. Это и есть ответ за слова "гонево"
Оффлайн Карданоff
Приподнять зад 2141
« Ответ #41 : 03 Февраля 2011, 23:07:16 »
Почему амортизаторы об ограничители,почему углы уйдут,мы ведь поднимаем пластиной(как бы опускаем колесо относительно балки) ,если бы поднимали пружинами или проставками тогда амортизаторы и вытянулись бы.Или я не прав?
Приподнять зад 2141
« Ответ #42 : 04 Февраля 2011, 10:49:08 »
мы я так понял сейчас все минусы и плюсы всех вариантов обсуждаем.
Пластинами поднимать самый считаю, правильный вариант, но не надо забывать и о передке и о развесовке. ИМХО!
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
Приподнять зад 2141
« Ответ #43 : 06 Февраля 2011, 14:01:56 »
  ну это смотря какой пробег за это время👍
  • 214122 1995 г.в,вишневый.
В Грузовиках вся сила.
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Приподнять зад 2141
« Ответ #44 : 08 Февраля 2011, 03:07:42 »
Пластины (планшайбы) потребуют сразу перехода на ЗДТ, то есть под какие-то конкретные суппорта нужно оставлять на них посадочные размеры. И при ударе колесом - увеличенный рычаг может выломать уши из фланца на балке. Балка и стабилизатор внутри нее на такие нагрузки не рассчитаны.
Оффлайн Germanos
Приподнять зад 2141
« Ответ #45 : 08 Февраля 2011, 11:57:52 »
Вы говорите о переходной пластине между цапфой и балкой? Что такое ЗДТ?
  • АЗЛК 21412-01, 1994 года, УЗАМ-331
Приподнять зад 2141
« Ответ #46 : 08 Февраля 2011, 12:03:48 »
Что такое ЗДТ?
Задние дисковые тормоза. Родных не бывает. Бывает несколько вариантов переделки. Только зачем в данном случае это делать непонятно... При задирании зада сильно зад тормозить не должен. Иначе будет постоянно юзить при торможении. Что опасно и очень неприятно.
Приподнять зад 2141
« Ответ #47 : 08 Февраля 2011, 12:21:36 »
м2141 сохраняет свою устойчивость в нормальном(заводском)положении задка....задирать его не стоит,все испытания конструкторами проведены на заводе.....если пружины просели,то просто надо их заменить.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2011, 12:24:09 от molniya380 »
Оффлайн южанин
Приподнять зад 2141
« Ответ #48 : 08 Февраля 2011, 19:36:10 »
+ 10. согласен. хоть у моей машины и приподнят. просто есть один нюанс; у наших машин за балкой имеется стабилизатор, длина которого рассчитано на определенное положение кузова. поднимая зад мы нарушаем баланс,  зад перемещается влево. правда, может и не особо заметно, но кто знает в экстренных случаях, как поведет себя машина?
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Приподнять зад 2141
« Ответ #49 : 08 Февраля 2011, 19:53:42 »
Всё проще: ЗТЦ упираются в фланец - поэтому переделка на диски неизбежна.
Оффлайн Карданоff
Приподнять зад 2141
« Ответ #50 : 08 Февраля 2011, 19:57:27 »
Если поднимаем пружинами-то да,а по описанному способу всё остаётся на месте.
Это да.Но как объяснить конструкторам ,что зимой хочется кушать и нужно перевозить картошку с дачи по не очень(мягко говоря)дороге и при этом хочется ,и доехать ,и довезти,и машина одна в семье,и тёще не втолковать что за раз не вывезти(а тёща любимая и отношения портить не хочется),вот и приходится извращаться с подвеской.Модель одна ,а применения у всех разные.
Приподнять зад 2141
« Ответ #51 : 08 Февраля 2011, 19:58:16 »
А.... Ну да. Был не прав, вспылил.  🤦‍♂️
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Приподнять зад 2141
« Ответ #52 : 08 Февраля 2011, 20:11:03 »
Я хотел так переделаться - но рассмотрел повнимательнее балку. И понял, что она не так проста - как кажется, и работает как торсион. Делать не передумал, но жду подходящую компанию.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2011, 20:15:55 от buddaonline »
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Приподнять зад 2141
« Ответ #53 : 09 Февраля 2011, 09:08:02 »
Совершенно верно, внутри балки находится стабилизатор торсионного типа.
Оффлайн DVS
Приподнять зад 2141
« Ответ #54 : 10 Февраля 2011, 18:52:06 »
ни куда они не упираються, машина ездиет и на родных барабанах
Приподнять зад 2141
« Ответ #55 : 10 Февраля 2011, 19:01:51 »
Если поднимаем пружинами-то да,а по описанному способу всё остаётся на месте.Это да.Но как объяснить конструкторам ,что зимой хочется кушать и нужно перевозить картошку с дачи по не очень(мягко говоря)дороге и при этом хочется ,и доехать ,и довезти,и машина одна в семье,и тёще не втолковать что за раз не вывезти(а тёща любимая и отношения портить не хочется),вот и приходится извращаться с подвеской.Модель одна ,а применения у всех разные.
Приподнять зад 2141
« Ответ #56 : 10 Февраля 2011, 19:02:38 »
опять же -перегружать авто не допустимо,конструкторы определили макс снаряжённый вес ....из-за перегруза страдают кузов ,элементы подвески также само управление и тормоза работают на пределе,особенно рулевое управление становится плохим из-за того,что передние колёса ""повисают""....
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2011, 19:07:12 от molniya380 »
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
Приподнять зад 2141
« Ответ #57 : 10 Февраля 2011, 21:17:16 »
у меня лично для картошки есть супер-прицеп(см.фото аватор),и не надо подвеску мучать. 😂 👍
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Приподнять зад 2141
« Ответ #58 : 10 Февраля 2011, 21:27:45 »
А если щиток перевернуть? Есть минусы конечно, трубки внизу будут, и сам цилиндр тож соответственно. И еще, с поставками увеличится колея, ибо пластинка тама не тонкий быть дОлжон. А по этому поводу, в свое время мнения разделились.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Карданоff
Приподнять зад 2141
« Ответ #59 : 11 Февраля 2011, 19:29:31 »
quote]
Не у каждого прицеп есть,а Москвичи здесь у всех 😉
