Автор Тема: Разобрал Ф3Р. Что можете подсказать  (Прочитано 10835 раз)
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #40 : 13 Апреля 2011, 14:12:47 »
Дорого, как и в экзисте - 800р. Я менял вместе с кпп. Можно было бы и неоригинал, но, повторюсь, у них может оказаться бортик меньше, а как ты это проверишь в экзисте?..
Хотя, вот здесь можно проверить (и ценники отличаются):
https://www.motorzona.ru/shop/model.RENAULT/part-info03DQ7/default.asp?tech-info=1
Правильный размер - 85х105х11(12), неправильный - 85х105х8. Последние цифры - высота бортика.
Наш двиг до кучи:
https://www.motorzona.ru/shop/model.0/part-search/default.asp?search=1&mxcd-manf=50&old-manf=50&mxcd-genm=328&old-genm=328&mxcd-engn=F3R722&old-engn=-1&mxcd-bmpart.x=16&mxcd-bmpart.y=8
Смотрел по первой ссылке, там сальник тоже не оригинал (Reinz 81-23708-40) такой в экзисте стоит 260 рублей. Он подойдет на реногор?
По второй ссылке для движка Ф3Р 722 сальник тоже идет фирмы Reinz.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #41 : 13 Апреля 2011, 21:20:14 »
вот Reinz как раз
Толщина, мм
 11
 Внутренний диаметр, мм
 85
 Внешний диаметр, мм
 105
так что смело можно ставить. Сальники у них хорошие
а вот Ajusa  с кодом 15062100   8мм борт, его да, я бы не советовал. но есть
Ajusa    15062500 он норм 11мм
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #42 : 13 Апреля 2011, 21:44:43 »
вот Reinz как раз
Толщина, мм
 11
 85
 Внешний диаметр, мм
 105
Спасибо, Дим, за совет. Буду заказывать Reinz 81-23708-40.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #43 : 13 Апреля 2011, 21:49:53 »
я про Reinz    81-34417-00 говорил но твой вариант тож по размерам такой же
« Ответ #44 : 14 Апреля 2011, 13:13:52 »
Да, Егор - Дима все разъяснил. Обрати внимание на толщину 11мм.
По Reinz я статистики не знаю. Но если говорят хорошие, то бери. В принципе, ценник на родной реновский сальник завышен безбожно (как и на многое другое).
Когда делал похожий двиг тойоты - 3S-FE - там сальники оригинальные были по 400р максимум...
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #45 : 14 Апреля 2011, 16:00:45 »
В одном магазине запчастей для иномарок спрашивал сальник для первой лагуны с движком Ф3Р, продавец мне принес сальник Elring. Он оказался тоньше моего, т.е. неправильного размера 85х105х8.
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #46 : 16 Апреля 2011, 10:51:03 »
В камасутре написано, что болты маховика нужно устанавливать на резьбовой герметик. Это что ли для того, чтоб они не откручивались? Думаю, что для этой цели должен подойти анаэробный фиксатор резьбы. Правильно ли рассуждаю? Если что не так, поправьте
Оффлайн Ёрш
« Ответ #47 : 16 Апреля 2011, 10:54:41 »
Он и есть,анаэробный.
Оффлайн Champion
« Ответ #48 : 16 Апреля 2011, 11:28:13 »
нет, если ты посмотришь то отверстия под болты крепления маховика сквозные и болты получается выходят за сальником и если не смазать герметиком то буксовать у тебе сцепа будет!
и по сальнику коленвала я поставил akron 120 р. все отлично стало! высотой он был 12 мм. в книге все размеры написаны!
Оффлайн Den52
« Ответ #49 : 21 Апреля 2011, 17:08:43 »
Всем привет, у меня такая "беда" - уронил большой кусок высохшего герметика в отверстие маслоотделителя, в блок, где щас этот кусок? упал в картер или где то в труднодоступном месте и как его тогда достать?
« Ответ #50 : 21 Апреля 2011, 17:23:53 »
Ну все - двиг капиталить! Разрастется, размножится и забьет все каналы наглухо!
Или останется плавать в картере. Забор маслонасоса имеет сетку специально для таких артефактов. Может еще и растворится в масле, смотря какой герметик.
Выбирай п.2 и забудь.
Оффлайн Den52
« Ответ #51 : 21 Апреля 2011, 17:31:17 »
забыл сказать то)) движок разобран, послезавтра кольца придут, буду снимать поддон) просто спросил чтоб знать куда лезть если не всё так просто
а про сетку в насосе чёто и забыл, подумал что забьётся канал какой нибудь...
« Ответ #52 : 21 Апреля 2011, 18:28:21 »
Да чего только в картере не плавает, особенно на наших моторах (куски успокоителя, например у классики...). И ничего. Ездють
Оффлайн Den52
« Ответ #53 : 21 Апреля 2011, 18:33:39 »
Geyf ну ладно, успокоил, на случай если не найду его в поддоне)
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #54 : 04 Мая 2011, 22:46:20 »
Сегодня запустил. Правда без глушителя и с волговским насосом из канистры. Родной почему-то не работает. Может я не к тем контактам подключаю (колодка утеряна и еще к тому же не видно, куда подключаю, т.к. бак уже на месте стоит), а может еще чего. Мог ли насос потерять свою работоспособность за год простоя? (прошлой весной он еще качал). И еще вопросик: от какой машины кроме рено подойдет колодка на бензонасос (типа от десятки или еще чего-нибудь)?
Оффлайн Barabashka
« Ответ #55 : 04 Мая 2011, 22:58:06 »
а чем тебя не устраивает волго насос? мне кажется, что данный вариант лучше....
Дуэт 2142R5. Кондей диавиа. Куплю ручки калита 2 шт.
2142YR5 князь, гур, кондей диавиа.
фольцваген пассат б6 2007г кожа рожа ксненон  дизель -  комфорт мать его.
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #56 : 04 Мая 2011, 23:01:53 »
Волгонасос не смог заполнить магистраль от бака до рампы, поэтому и пришлось кормить его из канистры около двигателя. И когда попадал воздух во всасывающий трубопровод насоса, двигатель начинал троить или совсем глох. Думаю, что в поворотах будет происходить что-то подобное.
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #57 : 05 Мая 2011, 00:06:20 »
Топливные шланги подойдут с 2110 или с Нивы-Шевроле или еще с какой-нибудь нашей? Знаю, что все рекомендуют гейтс, но в том населенном пункте, где я ремонтирую свой Москвич на другие машины запчастей нет.
Оффлайн х123ас
« Ответ #58 : 05 Мая 2011, 00:53:06 »
На ВАЗах совсем другие шланги на магистрали идут, короткие, и с накидными гайками... В общем на Реногор никак не подходят, к сожалению... Но за то продают шланг на метраж, в некоторых автомагазинах, во его можно юзать. Кажется на ГАЗах его применяют, но не уверен. Но сразу скажу ,шланг этот говняный, трещинами идёт достаточно быстро, у меня на Реногоре стоят года полтора, выглядят уже страшно))) Гетц тоже купить не могу - в нашей деревне его тупо нет... Может кто знает, можно ли шланг этот (Гетц) в Экзисте заказать?
ВАЗ 2108,1,66 16вэ 1,32 8вэ тюненх; ВАЗ 21123 турбо; иногда Святогор с F3R
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #59 : 05 Мая 2011, 12:43:36 »
Из-за такого шланга один раз под капотом все бензином залило. Не охота,чтоб это повторилось.
