Автор Тема: Разобрал Ф3Р. Что можете подсказать  (Прочитано 10834 раз)
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« : 05 Февраля 2011, 22:04:12 »
Есть у меня реногор, с которого двигатель хочу поставить на свой 21412. Этот реногор стоит уже года полтора (потому что сгнил кузов). Но пока он еще ездил его перегрели. Сегодня снял с него мотор. Решили посмотреть на прокладку гбц. Сняли и увидели следы просекания между первым-вторым и третьим-четвертым цилиндрами. И еще есть подозрительное место на гбц.
Ваши мысли по этому поводу. Что порекомендуете поменять?
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2011, 22:06:53 от EgoRka44 »
Оффлайн D!m@n
« Ответ #1 : 05 Февраля 2011, 22:06:05 »
фото подозрительного места в гбц в студию!
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #2 : 05 Февраля 2011, 22:06:57 »
прокладку под замену, голову на проверку: повело или нет...там бошку шлифануть если не сильно....какое подозрительное место?
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #3 : 05 Февраля 2011, 22:07:24 »
что-то не получается его загрузить
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #4 : 05 Февраля 2011, 22:08:34 »
можно посмотреть в контакте
https://vkontakte.ru/album28341991_127574749
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #5 : 05 Февраля 2011, 22:19:21 »
вот это место, отмечено красным
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #6 : 05 Февраля 2011, 22:21:29 »
следы просекания на прокладке
BIG MAZZI
« Ответ #7 : 05 Февраля 2011, 22:40:53 »
перегревали, у нас один клиент рено так перегрел что эти перегородки в головке вообще разсыпались.
BIG MAZZI
« Ответ #8 : 05 Февраля 2011, 22:50:31 »
прокладка стояла не родная так что наверное придёться шлифовать головку, проверьте зазоры в клапанах. пробег где то за 100000км перевалил точно, а если сильно перегревали то поршне а тем более кольцам хана.
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #9 : 05 Февраля 2011, 22:56:26 »
а чья же тогда это прокладка?
пробег двигателя уже за 200тыщ
BIG MAZZI
« Ответ #10 : 05 Февраля 2011, 23:06:16 »
Прокладка его, но только меняная, с завода шла чёрная с зелёным герметиком (renault) а у вас коричневая с чёрным герметиком (geotz вроде так называется).
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #11 : 06 Февраля 2011, 22:20:31 »
а вообще голова как на фото, или если вообще между двумя цилиндрами перегорела, то варится или Под замену?
Оффлайн Lex 276
« Ответ #12 : 07 Февраля 2011, 08:06:18 »
головку можно заварить аргоном, или зачиканить медью только моториста нужно опытного, потом шлифануть, кольца смотреть однозначно.
« Ответ #13 : 10 Февраля 2011, 02:09:52 »
Егор! Фигасе ты донора нашел. Я бы и не заморачивался такое счастье в свою машину ставить! Последствия от сильного перегрева могут быть какие угодно. Может там клин капитальный. Ты хоть заводил его когда-нибудь после перегрева?
Гнилой донор в Костроме с идеальным тихим мотором стоит недалеко от Привокзальной. Только с владельцем надо работать - жмот...
Если что, головку рабочую можно у меня попросить, но клапана в ней тоже делать. Это так, на заметку. Вроде в одном городе живем...
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2011, 02:13:42 от Geyf »
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #14 : 10 Февраля 2011, 10:51:33 »
Этот донор после перегрева еще ездил полгода (и ездил иногда довольно быстро, 150 км/ч и более), а потом уже сгнил  и стоял года полтора у меня в деревне под открытым небом, где окончательно сгнил. Работал тихо, масло не жрал.
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #15 : 10 Февраля 2011, 10:54:19 »
И еще вопрос к Geyf.
Где в Костроме лучше брать запчасти на реномотор?
Вчера заходил в Фуру, там комплект ГРМ (ремень и ролики) на лагуну стоит 6500 и срок поставки 5 дней минимум
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2011, 10:58:10 от EgoRka44 »
Оффлайн х123ас
« Ответ #16 : 11 Февраля 2011, 00:01:10 »
У вас же есть экзист - там и заказывай всё, ценник ремня ГРМ и роликов что то в районе 2700, вот на днях заказал себе.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2011, 00:03:01 от х123ас »
ВАЗ 2108,1,66 16вэ 1,32 8вэ тюненх; ВАЗ 21123 турбо; иногда Святогор с F3R
Оффлайн android_paul
« Ответ #17 : 11 Февраля 2011, 01:06:06 »
А вот интересно, на фотке клапана в углублении стоят, ну то есть в камере сгорания. А у меня в мануале фотки бошки где клапана прям заподлицо, камера сгорания образована днищем поршня. Мануал врет? От чего ж тогда это бошка, видно же что с семейства ф3
« Ответ #18 : 11 Февраля 2011, 03:33:04 »
Ну точно не в Фуре. Совершенно правильно замечено про Экзист. В Мск мы там же берем или в Механике. В Костроме везде будет накрутка процентов 30. В Экзисте цены не зависят от региона, только от поставщика.
Даже если после перегрева мотор ездил 150, это не говорит о его здоровье. Уверен, что масло не жрал? Сам замерял или с чьих-то слов?
А насиловать его можно долго: у Рено запас мощности огромный - едет даже полуубитый и вроде даже вполне бодро. Вопрос, сколько он прослужит ТЕБЕ после такого?
Я сам только что отказался от покупки перегретого двига, хотя ценник был заманчивый. Ну смотри сам - вскрывай блок, смотри задиры на цилиндрах и поршнях. Если все в норме, значит обошлось. Тогда просто махнуть кольца и вкладыши. Но голову надо показать спецам - она первая страдает от перегрева. По фоткам не внушает оптимизма - нагар жуть, седла и фаски клапанов смотрел?
Мне тоже предстоит переборка движка. Сейчас изучаю ценники на запчасти. Могу тебя иметь в виду. Стукнись в личку, если надумаешь.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2011, 04:03:48 от Geyf »
« Ответ #19 : 12 Февраля 2011, 16:42:01 »
Вот скан ценников к-та ГРМ с Экзиста (без одного ролика). Можно и за 1750р взять.
Сейчас появились заменители. В том числе радиаторы Termal на Рено за 2000.
https://i0.wp.com/img156.imageshack.us/img156/1346/54942861.jpg
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2011, 16:45:37 от Geyf »
