Автор Тема: Подбор, вопросы и советы по колесным дискам и шинам.  (Прочитано 335266 раз)
Оффлайн Лёха М.
а если 25 вылет?
  • 1996 Москвич2141 1.7 УЗАМ
Москвич 2141, F3R - пошел в разбор кузов не гнилой и очень даже хороший
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,35750.0.html
Оффлайн Лёха М.
резина будет 185\55
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Оффлайн 6eIIIaHbIu
Насчет 25 вылета.
Сегодня поставил диски  R16 j6.5 et25  с резиной 205/55  ничего нечиркает нигде)   можно даже пружины пильнуть еще)
  • Dodge Stratus и 2141 1988 гв
Оффлайн ermolai
не нашел где еще спросить, как крепятся родные колпаки москвичевские?
https://www.24au.ru/photo/409/2049075.jpg
  • 2141 1988 1.7 (бсз, 21073 солекс, пекар)
Оффлайн Bolt
Вот первая попавшая фотка с инета
https://forumimage.ru/show/2061754
lexa5
Поставили Saab-овские диски на 4-х болтах. Нужны ли направляющие на диски, или нет?
После постановки этих дисков при скорости от 100-120-140км/ч идет вибрация на руль, что делать?
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
балансировать диски с резиной в сборе
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
lexa5
Уже балансировали, проблема осталась. Шиномонтаж уже достал 😀
lexa5
И вообще подходят ли диски от Saaba?
  • Карма: 65
ОТ 9000 ДА
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Maverik
помогите плиз определить что за такой диск
на нем надписи есть с характеристиками  и цитирую "AZLK 2141", похожи на фрезу штатную, но треугольнички побольше.
2141-00, солекс 22х24,
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Это фреза старого образца!Такая точно же стоит,не один десяток ям наловила,а ей хоть бы хны(тритьфу)
MOZART
Помогите подобрать диски и шины.
Сейчас стоят r14 185/70
Нужны R15 и чтобы покрышки не особо низкопрофильные были.
Оффлайн wowan55
помогите определить параметры диска
СВР
Оффлайн goblinf
Кому интересно, поставил на 41й диски Lenso J7х17 с резиной 215/40 R17. Вылет насколько я помню то ли 25, то ли 22. Для "выравнивания" вылета установил проставки SAAB 9000 шириной 20мм проспортовские. К этому моменту у меня уже стояли шпильки вместо колёсных болтов, так что проблем с длинной болта не возникло. Ничего нигде не цепляет, не трёт, даже на неровностях при полностью вывернутых колёсах! Правда с передних подкрылок пришлось срезать внутреннюю часть (та что прилегает к боковинам моторного отсека).
  • Москвич 21412 1991 г. в.
может фотку
Оффлайн goblinf
Прошу прощения за грязное авто)
Оффлайн Galaev
Значит в конечном итоге вылет стал 5 или 2. Т.е. ЕТ=5. При стандартном-то в 45. Интересно, а можно фото немного спереди - непонятно как колёса стоят в ширину.
